Iso-Messung
Diskutiere Iso-Messung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Bei Wiederholungsprüfungen ist der Grenzwert 1000Ohm/ V Wird hier von 230V oder 400V ausgegangen? Ich denke die Spannung gegen...
  1. #1 Elektro, 30.05.2008
    Elektro Super-Moderator
    Ich denke die Spannung gegen PE also 230V
    Wie macht ihr das mit dem zuschlag für Messfehler, Ablesefehler ....
    Also 230000 Ohm + 30% = 299000 Ohm ?
    Gruß Elektro
    Schau mal hier: Iso-Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 01.06.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Iso-Messung
    Hallo Elektro,
    Für eine Nennspannung </= 500V wird mit einer Messgleichspannung von 500V gemessen. Bei 1000 Ohm/V wäre ein Mindestisolationswiderstand von 500 kOhm gefordert. Das sind aber nur 70% (wegen Messfehler). Du musst also mit Hilfe des Dreisatzes ermitteln, wieviel kOhm 100% sind. Das sind in diesem Fall 715 kOhm, was auch dein Mindestmesswert sein muss.
    Viele Grüße aus Berlin Jürgen
    PS. Bei anderen Spannungsebenen sind andere Messgleichspannungen gefordert.
  4. #3 Elektro, 01.06.2008
    AW: Iso-Messung
    Hallo Jürgen,
    Danke für die Antwort.
    Dann ist also die Spannung vom Messgerät die Grundlage.
    Ich dachte immer die Betriebsspannung des Stromkreis zählt. Also 230 oder 400V.
    Gruß Elektro
Iso-Messung
Iso-Messung - Ähnliche Themen
  1. R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom
    R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom: Hallo zusammen, meine 3 VDE Messgeräte habe ich mit einem Multimeter überprüft. Alle haben einen Prüfstrom deutlich unter 1 mA. VDE fordert min....
  2. Riso-Messung an PV-Anlagen
    Riso-Messung an PV-Anlagen: [TD="colspan: 2"]Hallo allerseits,[/TD] [TD="colspan: 9"]in der VDE 0126-23 2010-07steht, dass man eine Isolationsmessung an...
  3. Gutes PDF zum Thema Iso-Messungen
    Gutes PDF zum Thema Iso-Messungen: Hallo zusammen, bin gerade bei meinen Recherchen zu der Frage, warum man hohe Standortwiderstände nicht mit dem Iso-Messgerät bestimmen kann,...
  4. Fragen zu Iso-Messung
    Fragen zu Iso-Messung: Hallo, Ich muss bei Gp Teil1 ne Iso- Messung machen, dazu hätte ich folgende fragen: Es heisst ja man muss die Verbraucher vorher rausnehmen,...
  5. Iso-Messung bei Stromstoßschaltung
    Iso-Messung bei Stromstoßschaltung: Hallo Miteinander. Hätte eine Frage zur Iso-Messung bei Stromstoßschaltung, und zwar weiß ich wie eine Iso-Messung geht nur bei der Sache bin ich...
