Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105
Diskutiere Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Kann mir jemand erklären, was es mit der Isolationmessung der VDE 0105 auf sich...
  1. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Kann mir jemand erklären, was es mit der Isolationmessung der VDE 0105 auf sich hat.
    Ich möchte in einem Gebäude, in dem ich die UV nicht komplett feischalten kann die Isolationsmessungen durchführen. Da es sich um ein TN-C-S Netz handelt und ich aus betrieblichen Gründen nicht komplett freischalten kann, bekomme ich zwischen N-PE keine ISO Messung zu Stande. Nun gibt es dazu folgenden VDE Auszug:
    Die DIN VDE 0105 Teil 100 macht dazu folgende Angaben (Absatz 5.3.101.3.2):
    Bei Messungen von Isolationswiderständen genügt im Allgemeinen die Feststellung des Isolationswiderstandes zwischen Außenleiter und PEN-Leiter oder zwischen Außleiter und Neutral*leiter, sowie zwischen dem zum Zweck des Messung abgetrennten Neutralleiter und Erde.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    BOB
  3. #2 kabelmafia, 05.04.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105
    Moin,
    tja, dann kannst du die Messung an der Stelle nicht durchführen. Vermerke dies so im Prüfprotokoll und gut.
  4. #3 andreasgf, 05.04.2011
    andreasgf
    andreasgf Schlitzeklopfer
    du kannst auch alternativ eine Leckstrommessung machen, wird der Grenzwert überschritten ist die Isolationsmessung unumgänglich.
    Du mußt nur den zu dem abgeschaltenem Stromkreis gehörenden N trennen. Das ist bei verwendung von N-Trennklemmen kein Problem. Wenn es die nicht gibt wird es schwierig.
  6. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Hey Jungs,
    danke für eure Antworten.
    Das mit dem einzelnen N abklemmen ist leichter gesagt als getan.
    Es handelt sich um ca 350-400 Stromkreise.
    Ich habe bei ein zwei Messunen den N und PE getrennt und schon war die Messung TOP!!
    Reicht es wohl aus, im Prüfbericht darauf zu verweisen? (Stichprobehaltig)
    Und reicht es in der VDE 0105 nicht generell aus, die Isolationmessung über
    L-PE und L-N zu machen?
    Gruss
    Bob
    N-PE mag unwichtig erscheinen, aber spätestens wenn mal ein FI eingesetzt wird ist das sehr wichtig. Schlechte Isolation zwichen N und PE ist einer der Hauptgründe für deren Auslösen.
  8. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Hi,
    naja...nicht unwichtig....aber ist es ein Muss bei der 0105.
    FI´s sind in nahezu jeder UV verbaut. Probleme scheinen die damit bislang keine zu haben!
    Gruss
    Folgendes hast du selbst hier eingestellt:
  10. Bob
    Bob Schlitzeklopfer
    Ja das ist es ja.
    Würde es reichen, wenn man z.B. im Prübericht vermerkt das in einzelnen Stromkreisen keine ISO Messung gemacht werden konnte wegen diversen Verbrauchern und Vorschaltgeräten, sowie das eine generelle Messung zwischen N-PE ohne komplettes Trennen das Netzes nicht möglich war. Ich habe zwei dreimal das Netz getrennt und Stichproben gemacht. Dort wurde die komplette ISO Messung ohne Probleme bestanden. Dürfte das bei einer VDE 0105 Überprüfung nicht ausreichen?
    Vielen Dank für deine Antworten!
    Gruss
    Wenn du 350 Stromkreise hast, prüfst 10 oder 20 nicht, weil du sie nicht abschalten darfst, kannst du das im Prüfprotokoll vermerken. Wenn du aber von 350 Stromkreisen nur 3 nach Vorschrift prüfst, weil es Arbeit macht, kannst du als Prüfprotokoll auch ein Blatt mit folgendem Text abheften: Die Anlage ist in Ordnung, weil alles geht und es noch nirgends brennt.
Isolationsmessung TN-C-S VDE 0105 - Ähnliche Themen
  1. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  2. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
  3. Isolationsmessung DAR und PI
    Isolationsmessung DAR und PI: Hallo zusammen, ich habe im anderen Forum schon gefragt. Jedoch keine Antwort bekommen. Hat hier jemand Praktische Erfahrung mit der...
  4. Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst
    Fluke MegOhmMeter bei Isolationsmessung angefasst: Hallo Leute, ich hätte da mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich mache gerade eine Ausbildung zur Elektronikerin für Maschinen- und...
  5. Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!
    Durchprüfen von Geräten! Isolationsmessung! Könnt Ihr mir ein wenig darüber sagen!: Hallo 1. An was für Geräte darf man nur eine Isolationsmessung durchführen? 2. Es wird eine Hochspannung verwendet, aber warum ist diese nicht...
