Isolierstück für Hutschiene^^
Diskutiere Isolierstück für Hutschiene^^ im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Vorrichtung, mit der man eine Hutschiene isoliert am Traggerüst anbringen kann. Das einzige, was ich...
  1. #1 Zelmani, 19.05.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    ich bin auf der Suche nach einer Vorrichtung, mit der man eine Hutschiene isoliert am Traggerüst anbringen kann. Das einzige, was ich bisher gefunden habe ist von Hager (UT90HN), aber da beträgt die Lieferzeit selbst bei spezialisierten Internethändlern wie Eibmarkt oder Sysgotec 10-14 Tage. Da muss es also noch was anderes geben, nur was? Ich bin doch sicher nicht der einzige, der eine Hutschiene mit Installations-Reihenklemmen vom Traggerüst trennen will... Wäre dankbar für jeden Tip.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  3. #2 kurtisane, 19.05.2012
    AW: Isolierstück für Hutschiene^^
    Kannst Du mir jetzt bitte erklären, warum eine Metallschiene im VT "isoliert montiert" werden soll?
  4. #3 Zelmani, 19.05.2012
    Zelmani
    Frag mich jetzt nicht nach der VDE-Nummer, aber in SKII-Verteilern müssen geerdete Hutschienen meines Wissens nach vom Traggerüst getrennt werden. Hat soweit ich sehen kann auch zwei gute Gründe: a) reduziertes Störlichtbögen-Risiko und b) geringere Gefahr für einen Monteur der unglücklicherweise mit der einen Hand einen spannungsführenden Leiter anfasst und dabei gleichzeitig mit der anderen eine (andere) Hutschiene oder den Tragrahmen berührt.
  5. #4 andi2206, 19.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Es gibt Sondersitutionen, wo nur einseitig geerdet werden darf.
    Z.B. an Gastanks mit KKS Sonde (Kathodischer Korriosionsschutz).
    Was er damit bewirken will weiß ich nicht.
    Mac .... würde folgendes machen:
    Das Befestigungsloch größer Bohren(sonst macht die schraube Kontakt), ein PVC Teil(zB aus eine Kanaldeckel) zwischen Hutschiene und Träger und ein PVC Teil als "Scheibe " in die Hutschiene.
    So hat die Schiene keinen Kontakt mehr.
    andi2206
  6. #5 Zelmani, 19.05.2012
    Zelmani
  7. #6 Kaffeeruler, 20.05.2012
  8. #7 Zelmani, 20.05.2012
    Zelmani
    Danke Dierk, sowas hab ich gesucht!
  10. #9 Zelmani, 20.05.2012
    Zelmani
    Danke. Ich hab das von Dierk genannte Hager-Teil schon bestellt. Da es um einen Hager-Verteiler geht, hoff ich mal, dass das dann auch so passt...
  11. #10 Zelmani, 11.06.2012
    Zelmani
    Das war allerdings nur ein frommer Wunsch. Die Traggerüst-Holmen waren früher breiter, so dass das Loch für die Schraube im U84T nicht mit dem Loch im Holm zur Deckung kommt. Laut Hager gibt es für diesen Verteiler auch keine passenden Isolierstücke mehr. Na toll. Von einem Austausch des Traggerüstes wurde mir ebenfalls abgeraten.
    Jetzt werde ich es wohl so machen müssen, wie Andi vorgeschlagen hat: ein Plastikteil zwischen Schiene und Holmen und eine isolierende Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf. Es sei denn, jemand hat noch eine bessere Idee.
Isolierstück für Hutschiene^^ - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
