Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
Diskutiere Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  1. #1 o0Julia0o, 04.05.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    Oder muss man eine Größe größer wählen immer?
    [​IMG][​IMG]
    Also die roten 10,00mm²-Adernhülsen passen auf dieses 10mm²-Kabel(ist ein ganz normales nicht extra dick isoliertes):
    https://solarkontor.de/10mm-Solarkabel
  3. #2 _Martin_, 04.05.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Ja
    Ja
    Nein, auf keinen Fall. Dann wird die Crimpung nicht ordentlich.
    Für dickere Isolierungen gibt es extra Aderendhülsen
    oder man nimmt welche ohne Kunststoffkragen
    Und wenn man mal zum Durchschleifen zwei Adern in einer Aderendhülse benötigt:
  4. elo22
    Nein, passt nicht. Adern in Kabel sind ein/mehrdrähtig da kommen keine AEH drauf.
  5. gert
    Wer sagt das denn, daß man auf eine eindrähtige Ader keine Aderendhülse montieren kann bzw. darf?
  6. #5 o0Julia0o, 05.05.2020
    o0Julia0o
    Bei eindrähtigen ist es ja evlt. unnötig. Aber ich dachte gerade bei mehrdrähtigen ist eine AEH sinnvoll. Damit alle Drähte dann Kontakt haben, wenn man sie irgendwo einklemmt.
  7. gert
    Soweit richtig gedacht. Dann sollte die AEH aber mit passender Zange auch enstprechend montiert werden.
    Bei den neueren Federzugklemmen kann eine schlechte AEH- Pressung aber eher kontraproduktiv sein, da ist wohlmöglich keine AEH besser als eine schlechtmontierte AEH.
  8. #7 Elektro, 05.05.2020
    Elektro Super-Moderator
    Ich verweise mal auf das Nachbarforum
    https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?t=16387-
    -eindrähtig
    - mehrdrähtig
    - feindrähtig
    - feinstdrähtig
    Da gibt es einen Unterschied in der Zulässigkeit von Aderendhülsen.
    Bei eindrähtig und mehrdrähtig sind die Hülsen nicht zulässig
    ego gefällt das.
    Das Kabel im Link ist aber feindrähtig
  10. #9 _Martin_, 05.05.2020
    _Martin_
    Verlinkt war das "Kabel"
    Die meisten kennen den Unterschied zwischen "Kabel" und "Leitung" nicht.
    Und so wird oft von "Kabel" gesprochen obwohl es eigentlich eine "Leitung" ist.
    Selbst im www wird von Firmen eine "Leitung" als "Kabel" bezeichnet
    Ist Kabel und ist feindrähtig
Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²? - Ähnliche Themen
  1. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  2. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  3. isolierte Stoßverbinder für Massivleiter
    isolierte Stoßverbinder für Massivleiter: Hallo, von Cimco gibt es isolierte Stoßverbinder für Massivleiter 18 0352. Ist es zulässig, damit später unzugängliche, zugentlastete...
  4. Neuen Stecker am Schutzisolierten Gerät mit 3 Ader - Leitung?
    Neuen Stecker am Schutzisolierten Gerät mit 3 Ader - Leitung?: Ich habe eine neue Anschlussleitung an einen Winkelschleifer gemacht. Stecker auch neu gemacht! Schutzisoliertes Gerät! Nun hatte ich aber nur...
  5. isolierte N-Schiene
    isolierte N-Schiene: Hallo zusammen, wer kann mir sagen, weshalb nach Aufteilung des PEN- Leiters in PE und N die N- Schiene isoliert sein muss? Danke im Voraus...
