isolierte N-Schiene
Diskutiere isolierte N-Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wer kann mir sagen, weshalb nach Aufteilung des PEN- Leiters in PE und N die N- Schiene isoliert sein muss? Danke im Voraus...
  1. #1 wälder, 27.11.2014
    wälder
    wälder Strippenzieher
    Danke im Voraus
    grüße
    Wälder
    Schau mal hier: isolierte N-Schiene. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.11.2014
    AW: isolierte N-Schiene
    Weil der N als Aktiver Leiter angesehen wird nach z.B der alten BGVA2 oder auch zu finden in der VDE 0113 Abs 3.31 von 1998
    Und dann noch unzählige andere Normen die da greifen könnten
    Fachartikel zu diesem Thema: http://www.elektro.net/wp-content/uploads/sites/13/pp-archiv/PP_16_2010_682331.pdf ( ABO )
  4. #3 wälder, 27.11.2014
    wälder
    Hallo Dierk,
    das mit dem aktiven Leiter ist verständlich, warum aber die N- Sammelschiene? Die N- Klemme hat keine Verbindung zur Schiene.
    Ich habe gerade den Fachartikel durchgelesen, da steht auch die N- Schiene... trotzdem gibts da keine elektrische Verbindung.
    Ich möchte keine Vorschriften wegdiskutieren, aber technisch versteh ich es nicht :confused:
  5. #4 Kaffeeruler, 27.11.2014
    Du hast doch nix von einer Sammelschiene geschrieben im ersten Beitrag :D
    Eine N-Sammelschiene, meinst du die für Reihenklemmen ? Oder für ein Schienensystem
    :confused: Bahnhof
    Wenn die Klemme keine Verbindung hat kann es keine N-Sammelschiene sein.. oder versteh ich etwas nicht richtig ? Kommt ja auch öfters vor :stupid:
  6. #5 wälder, 27.11.2014
    wälder
    bist sicher nicht doof, habe es nicht deutlich geschrieben... ich meinte die Sammelschiene, hmmmmmmmmmmmmm, jetzt hat es glaube ich gefunkt, also: Wenn ich eine N- Sammelschiene habe (ohne Reihenklemmen), dann muss die Schiene isoliert und abgedeckt sein.
    Habe ich eine Hutschiene mit Reihenklemmen darauf, dann müsste man diese Hutschiene nicht extra isolieren, stimmt diese Version?
  7. #6 Kaffeeruler, 27.11.2014
    Da N- Klemmen keine Verbindung zur Tragschiene/ Hutschiene haben muss diese auch nicht Isoliert werden, aber u.u. wenn PE Reihenklemmen verwendet werden.
    siehe Bsp Bild ( Quelle: elektrikforen )
    da sieht man gut das hier 3 Stockklemmen mit PE verwendet wurden, die Tragschiene ist somit eine PE Schiene in einem SKII Verteiler.
    Hier müsste nun die Tragschiene Isoliert werden gegenüber den restlichen Gestänge. Dafür gibt es z.B Isoplatten von Hager u Co da ich hier nun die Schutzklasse aufhebe
  8. #7 wälder, 27.11.2014
    wälder
    Ich habe es endlich verstanden und danke Dir für die Lehrstunde!
    Grüße aus dem Schwarzwald
    Uli
  9. #8 AC DC Master, 28.11.2014
    was ist das für eine schraube da links bei den reihenklemmen ?
  10. #9 Kaffeeruler, 28.11.2014
    Sicher eine die da net hin gehört :D
  11. #10 Strippe-HH, 29.11.2014
    Eine zusätzliche Befestigung natürlich, weil die Verteilung an einer Stelle wieder nicht fest zu bekommen war, leider sieht man so was öfters an maroden Wänden.
    Aber solange die Wand trocken ist, geht es ja.
    Und Berührungsschutzsichere N-und PE-Schienen gibt es ja schon länger, ist also längst nichts neues mehr.
isolierte N-Schiene
isolierte N-Schiene - Ähnliche Themen
  1. Isolierter Aufbau einer PEN-Schiene in SK1 - NSHV
    Isolierter Aufbau einer PEN-Schiene in SK1 - NSHV: Hallo Freunde. In einem 1995 errichteten Bürogebäude gab es neulich eine VDS - Prüfung, welche durch ein Ingenieurbüro durchgeführt wurde. Da wir...
  2. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  3. In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?
    In der schutzisolierten Leuchtstofflampe, grüngelbe Ader unisoliert und unangeschlossen reinlegen?: Hallo In einer normalen Elektroinstallation, TT-Netz, lege ich die grüngelbe Ader, also Erde, einfach nicht abisoliert, ohne Klemme drauf, in der...
  4. isolierte Stoßverbinder für Massivleiter
    isolierte Stoßverbinder für Massivleiter: Hallo, von Cimco gibt es isolierte Stoßverbinder für Massivleiter 18 0352. Ist es zulässig, damit später unzugängliche, zugentlastete...
  5. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
