Isowächter AEG MR 623
Diskutiere Isowächter AEG MR 623 im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen alten Isowächter von AEG gekauft, Baujahr 1996. Leider war kein Schaltplan dabei, es steht auf dem Gehäuse:...
  1. #1 wolf44770, 22.12.2011
    wolf44770
    wolf44770 Schlitzeklopfer
    ich habe einen alten Isowächter von AEG gekauft, Baujahr 1996. Leider war kein Schaltplan dabei, es steht auf dem Gehäuse: Schaltbild/Diagramm 89623.401 .
    Kann mir jemand helfen zum Mindesten die Klemmenbelegung zu bekommen?
    Danke.
    Schau mal hier: Isowächter AEG MR 623. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Isowächter AEG MR 623
    Foto? Klemmenbezeichnungen?
  4. #3 Klemme 0, 23.12.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    ich weiß ja nicht, für was du eine Iso-Überwachung benötigst,dazu gehört auch ein Trenntrafo etc.
    LG Klemme 0
  5. #4 wolf44770, 12.01.2012
    wolf44770
    Hallo Klemme 0 und Gert,
    danke, dass ihr geantwortrt habt, ich bin erst am Mo aus dem Urlaub zurückgekommen.
    Ich will den Isowächter für meinen Generator verwenden, wenn ich keinen Zugang zum PE habe.
    Bisher konnte ich nur den Netzeingang identifizieren, das ist 1 + 2.
    Vielleicht hilft euch das Foto weiter.
    Gruß Wolf
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ich würde mich mal an AEG Direkt in Nürnberg wenden da helfen die dir wegen dem Schaltplan !!.
  7. gert
  8. #7 Günther, 14.01.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    die von Gert angegebene Adresse verlangt ein Kennwort. Wenn ich aber beim googeln eingebe 'areva mr 623' erscheint die Anleitung einwandfrei als pdf.
  9. #8 wolf44770, 06.02.2012
    wolf44770
    Vielen Dank an Günther für die Antwort. Leider öffnet sich bei mir von Google aus der Link zur PDF nicht. Ich werde es einfach weiter versuchen.
  10. gert
    Seltsam, daß die links nicht funktionieren. :confused: Ich hab mir das pdf am 13. Januar noch angesehen, bevor ich den link verbumst habe.
    Hab in alten Unterlagen (leider unvollständig) das noch finden können:
    Klemme 1 (L1) und 2 (N) 230 VAC.
    Klemme 3, 4, 6, 7, nicht beschaltet.
    Klemme 8 und 9 ??? Kl. 8 ist mit +, Kl. 9 mit - gezeichnet
    Klemme 10 Test Erdschluß gegen PE Klemme 15
    Klemme 11: gemeinsamer (com.) für 12 ...14
    11-12 offen: bis 250kW, geschlossen bis 50kW
    11-13 offen: Ausgangsrelais normal= abgefallen, geschlossen= normal angezogen.
    11-14 offen: ohne Verzögerung, geschlossen= mit 10 sec. Verzögerung.
    Klemme 15: Erdung, PE
    16 bis 19 nicht beschaltet, ebenso 35 bis 38.
    20 und 21 ???
    Das Ausgangsrelais hat zwei potentialfreie Wechsler ( je 4 Amp), die coms liegen auf Kl. 24 und 27, NC auf 25 und 28, die NO auf 23 und 26.
    Kl. 30 und 31: gebrückt= automatische Rückstellung, offen über Schliessertaster manuelle Rückstellung.
    Alles ohne Gewehr!!!
    PS: Das Gerät gibt irgendwo noch Hilfsspg. 24 VDC aus, dafür bleiben ja nur 8, 9, 20, 21.
  11. gert
    Vermutlich ist 20 - 21 die Hilfsspannung 24 VDC, 8 und 9 eine Stromschleife für ein ext. Milliamperemeter oder SPS- Analogauswertung. Da die Potentiale unbekannt sind, würde ich für SPS- Auswertung einen Speisetrenner (Martens TV500) einbauen.
Isowächter AEG MR 623 - Ähnliche Themen
  1. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  4. AEG Trockner Störung E50
    AEG Trockner Störung E50: Hallo an aktive Kollegen, ich hoffe hier von erfahrenen Kollegen paar Hilfreiche Informationen zu ergattern. An meinem AEG Lavatherm Trockner...
  5. Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.
    Reinigungsfunktion AEG Dampfbackofen.: Ich benutze jetzt seit 2 Jahren meinen Dampfbackofen. Nach 6 Monaten habe ich das Reinigungsprogramm starten können. Nun sagt mir das Display :...
