Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ?
Diskutiere Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haben in einer woche Prüfung und haben da ein Problem, darf man die blaue Ader als tastdraht (bei Stromstoßschaltung)verwenden, wenn ja wo kann...
  1. #1 Snoop, 29.08.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.08.2006
    Snoop
    Snoop Guest
    Haben in einer woche Prüfung und haben da ein Problem, darf man die blaue Ader als tastdraht (bei Stromstoßschaltung)verwenden, wenn ja wo kann man das nachlesen ???
    Danke im vorraus !
    [Thema verschoben, Heimwerker]
  3. #2 Lötauge35, 29.08.2006
    AW: Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ?
    Farbkennzeichnung von Leitern​
    Auszug aus VDE 0198/EN 60446, VDE0113/EN 60446
    Leiter mit bestimmten Farben (oder numerischen Zeichen) werden in Kabeln oder deren
    Seelen, Sammelschienen, Geräten und Gebäudeinstallationen angewendet.
    Die Doppeldeutigkeit ist durch die richtige Farbwahl zu vermeiden (Verwechslungsgefahr).
    Folgende Farben sind für die Kennzeichnung elektrischer Leiter erlaubt:​
    SCHWARZ,
    ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, VIOLETT, GRAU, WEIß, ROSA und
    TÜRKIS​
    (Die Zusammenstellung ist abgeleitet von IEC 60657)
    Die Farbkennzeichnung soll durchgehend über die gesamte Leitungslänge erfolgen.​
    (Isolierungsfarbe, Farbmarken, zusätzliche alphanumerische Kennzeichnungen sind erlaubt)​
    Anwendung von Einzelfarben:​
    Für den Neutral- oder Mittelleiter (​
    N) muss die Farbe HELLBLAU verwendet werden.
    Bei Verwechslungsgefahr darf
    HELLBLAU nicht für andere Leiter verwendet werden.
    GRÜN ​
    und GELB dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr der Verwechslung mit der
    Farbenkombination
    GRÜN - GELB besteht.
    (In den USA wird GRÜN für den Schutzleiter verwendet)
    Für Leiter mit Schutzleiterfunktion (PEN, PE) muss die Farbe
    GRÜN - GELB verwendet
    werden. Die Farbkennzeichnung
    GRÜN - GELB darf ausschließlich für den Schutzleiter
    verwendet werden.
    Isolierte Leiter sollen folgendermaßen gekennzeichnet werden:
    SCHWARZ - Hauptstromkreise für Wechsel- oder Gleichstrom
    ROT - Steuerstromkreise für Wechselstrom
    BLAU - Steuerstromkreise für Gleichstrom
    (wegen der Verwechslungsgefahr ist hier
    DUNKELBLAU zu verwenden
    ORANGE - Verriegelungsstromkreise,
    die von einer externen Energieversorgung gespeist werden.
  4. #3 Heimwerker, 29.08.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Das ist leider veraltet, es gibt kein hellblau mehr, heißt jetzt nur noch blau.
    Meiner Meinung nach darf man die blaue Ader einer Leitung als geschalteten Aussenleiter benutzen. Es gibt da aber auch andere Meinungen.
  5. #4 Apraxus, 28.09.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    Um das ganze nochmal zu bestätigen, JA du darfst auf alle Adern AUßER auf dem gr/ge Spannung geben. Am Hausanschluß hast du ja auch L1 sw, L2 br L3 bl und PEN gr/ge.
    Alter wenn du schon im 4 Jahr bist solltest du das aber wissen.
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Snoop,,
    VDE 0100-200
    u.A. Beim Fehlen eines Neutralleiters in einem mehradrigen Kabel, darf dieser auch für andere Zwecke verwendet werden, außer Schutzleiter.
  7. #6 rico1981, 08.10.2006
    rico1981
    rico1981 Guest
    @ snoop: Die blaue Ader in Leitungen und Kabeln darf für alles genutzt werden, außer für die Erde.
    @ Lötauge: Deine aufgelisteten Aderfarben beziehen sich auf den Verteiler-/Schaltschrankbau.
    @ Apraxus: Es gibt Lehrlinge, die bis zur Abschlussprüfung nie einen Verteiler von innen gesehen haben, sondern nur zum Spitzen/Fräsen eingesetzt wurden. Also ist die Frage leider nicht so abwegig.
  8. elo22
    Es gibt kein gr/ge. Ob Du es wissen solltest weiss ich nicht.
  9. #8 Apraxus, 10.10.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    @rico1981 Ist schade das in manchen Betrieben die Azubis nur für die "Dreckigeren Arbeiten" eingesezt werden. Obwohl es ja mitlerweile einen Lehrplan gibt an den sich jeder Betrieb halten muss.
    @elo22 Wüsste jetzt nicht wie ich grün gelb sonst abkürzen soll. Kann mich aber auch irren. Is ja bekanntlich Menschlich.
  10. #9 Heimwerker, 11.10.2006
    Heimwerker
    gn/ge
    gr ist grau ;)
  11. #10 Apraxus, 12.10.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
    Hast ja recht. Ich krieche zu Kreuze:)
Ist die blaue Ader als Tastdraht zu verwenden ? - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  3. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
