JAROLIFT / Vestamatic Zeitschaltuhr anschließen
Diskutiere JAROLIFT / Vestamatic Zeitschaltuhr anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektriker! Ich habe mich eben hier angemeldet, weil ich nicht genau weiß, wie ich die vorhandenen 7 Kabel an eine JAROLIFT / Vestamatic...
  1. #1 holger1966, 15.09.2018
    holger1966
    holger1966 Neues Mitglied
    Hallo Elektriker!
    Ich habe mich eben hier angemeldet, weil ich nicht genau weiß, wie ich die vorhandenen 7 Kabel an eine JAROLIFT / Vestamatic Multi Time Control Zeitschaltuhr anschließen muss. Aus dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung (siehe Anhang) werde ich nicht ganz schlau. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
    In meiner alten Jollymatic 95 G/S steckten 7 Kabel:
    Motor:
    1 x schwarz für AUF/Hoch Buchse 1: "Pfeil nach oben Buchse"
    1 x braun für AB Buchse 2: "Pfeil nach unten Buchse"
    1 x blau (Neutralleiter) Buchse 5: N
    Netz 230 V:
    1 x blau Buchse 5: N
    1 x braun Buchse 4: L1
    Leitung von oben:
    1 x blau (siehe Bild 4 und Bilder 1, 2 [jeweils linkes blaue Kabel])
    Habe keine Ahnung, was das für ein Kabel ist. Könnte es das Kabel für das Display der Uhr sein und demzufolge in Buchse 5: N gehören?
    Kabel von unten:
    1 x braun (siehe Bild 3)
    Was ist das für ein Kabel und in welche Buchse könnte es kommen?
    Was kommt in die 3. Buchse: C?
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    Das wäre sehr nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Dafür bedanke ich mich schon einmal im Voraus!
    Gruß Holger
  3. gert
    Moin Holger,
    Was klar ist, sind die Adern des Motores. sw in Klemme ↑ , bn in Klemme ↓ , blau in Klemme N.
    Mal wild spekuliert, gehören alle anderen braunen Adern in Klemme L1, und davon eine Brücke in Klemme C , alle blauen Adern in Klemme N.
    Evtl mal denjenigen fragen, der die jollymatic demontiert hat.
    Ohne Gewähr!
  4. #3 holger1966, 16.09.2018
    holger1966
    Vielen Dank Gert,
    für Deine schnelle Antwort. Was ist unter einer Brücke in Klammer C zu verstehen? Eine Verbindung zwischen C und L1? Wie mache ich das, mit einem neuen Kabel?
  5. #4 holger1966, 16.09.2018
    holger1966
    Thema hat sich erledigt. Bestelle mir jetzt Zeitschaltuhren mit passender Steckvorrichtung, die ich nur noch in die Dose reinstecken muss.
    Habe eben noch einmal am anderen Fenster nachgeschaut. Die Zeitschaltuhr ist nur mit 5 Steckern angeschlossen:
    3 x Motor
    2 x 230 V
    Also reichen 5 Steckverbindungen wohl doch aus. Vielleicht gehört ein Stecker, bei der Zeitschaltuhr auf die sich meine Frage bezog, ja auch zum Sonnensensor?
  6. gert
    Der Sonnensensor hat eine 2-adrige Litze, und hat mit der Sromversorgung nix zu tun.
  7. #6 Boehler, 26.01.2024
    Boehler
    Boehler Neues Mitglied
    Ist eine Brücke von C zu L1 notwendig??
  8. #7 michaneu, 30.01.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Interessant ist der Lichtanschluss- soll der Rolloschalter eine Treppenlichtfunktion übernehmen können? Weil der Jarolift ja nach wenigen Minuten die Durchgänge abschaltet.
