Jedes Handy als Alarmanlage benutzen
Diskutiere Jedes Handy als Alarmanlage benutzen im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, bei einem Bekanten von mir ist Eingebrochen worden, und bei einer Diskussion kam die Frage auf ob man mit einem Handy einen...
  1. #1 Claus Oldorf, 06.01.2009
    Claus Oldorf
    Claus Oldorf Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    mit einem Handy einen Alarmierung senden kann. Ich ab ins Internet und rumgestöbert.
    Es gibt da verschiedene Ausführungen kosten ab eine menge EURO, oder man macht das Handy auf und Lötet
    auf der Platine rum.
    Aber gibt es nicht die Möglichkeit, ohne das man das Handy aufmacht es zu Bewehrstehligen.
    Nach drei Tagen Grübelei habe ich eine Lösung gefunden.
    Wenn mal länger als 2 Minuten die Taste 1 drückt wird die Mailbox angerufen, die Nummer habe ich durch eine andere Handynummer ersetzt.
    Das Objekt was ich gebaut habe ist sehr leichenhaft und gibt nur meine ersten Gedanken wieder.
    Dieses Objekt ist verbesserungsbedürftig, aber es erfüllt Ersteinmahl den Zweck und soll nur ein Stein des Anstoßes sein wie man mit wenig mitteln jedes Handy zur Alarmanlage benutzen kann.
    Ich habe mir einen Dreckmotor der sich langsam dreht aus einen Elektroladen besorgt der mit eine 9 V Batterie läuft.
    Eine Feder , Band und Baumaterial was ich in der Werkstand habe.
    Ich habe eine Feder an der Holzplatte befestigt, sowie den Drehmotor.
    An der Feder habe ich ein Band befestigt , das mit dem Motor verbunden ist. Die Feder wird gespannt und das Handy so unter die Feder gebrach, das wenn die Feder sich entspannt auf die Taste 1drückt.
    Es wir eine Batterie an den Motor angeschlossen, und dazu noch ein Kontakt. ( Magnetkontakt offen).
    Wenn jetzt jemand die Tür öffnet wir der Magnet geschlossen, der Motor dreht sich und die Feder wird entspannt bis Sie auf der Taste 1 aufliegt. Jetzt wir die einprogrammierte Nummer gewählt und das Handy ruft mich an.
    Stadt des Magnetkontaktes kann man auch eine Schnur ( Drahtseil) nehmen was man am Fahrrad oder PKW – Hänger befestigt wir die Schnur abgerissen wird über einen Kontakt der an der Schnur befestigt ist, der Stromkreis geschlossen und das Handy Ruft jemanden an.
    Es gibt unzählige Möglichkeiten den Stromkreis zu schließen damit der Motor Strom bekommt, und das Handy eine Nummer wählt.
    Bilder habe ich unter Handy Alarmanlagedas ist keine Werbung !
    Für weitere Anregungen wäre ich dankbar. Dieses ist nur eine Anregung eine verbesserte Bauweise ist schon in Arbeit.
    Ich wünsche euch viel spaß beim Bauen.
    LG
    Claus
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Jedes Handy als Alarmanlage benutzen
    Tolle Idee nur der Einbrecher muss dann auch auf das Handy treten.
    Ist ne nette spielerei
    Warum löst du das ganze nicht mit einem GSM Modul und einen Präsenzmelder??
    In das GSM Modul ne Sim Karte rein und schon kriegst du ne SMS oder E-Mail wenn wenn der Melder "auslöst".
  4. #3 Claus Oldorf, 06.01.2009
    Claus Oldorf
    Hallo Tim ,
    nein der Einbrecher muss nicht auf das Handy Treten , der Kontakt ist an der Tür , das Handy hat einen anderen Standort und wird mit einem Kabel an der Tür verbunden.
    Ich habe keine große Ahnung von GSM Modul das heißt gar keine und so bleibt mir nur die Sache Mechanisch zu lösen, es sollte ab auch nicht viel kosten.
    Ich mach mich mal auf der suche nach so einem Modul mal sehen was dabei rauskommt.
    Claus
  5. #4 Hektik-Elektrik, 06.01.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    ich habe eine Alarmanlage mit eingebautem Telefonwählgerät, Bewegungsmelder, 2 Handsendern, Netzteil.
    Kostete 49,95€ bei einem grossen Versender (der mitb dem Schwarzen Katalog und den 3 orangen Buchstaben)
    Gibt allerdings im www auch eine Seite, die dieses Gerät als schlechtes Produkt beschreibt.
    Ich hatte bisher noch keinen Fehlalarm. Funktioniert einwandfrei.
  6. #5 Claus Oldorf, 10.01.2009
    Claus Oldorf
    Ja so ein Gerät habe ich auch, man kann es mit Batterie bereiben oder mit einem Netzteil 220 V.
    Ich brauche dann auch noch einen Telefonanschluss.
    Die Handyalarmanlage soll ja da Betrieben werden wo keine Telefonleitung liegt, oder ein Anschluss von 220 ist.
    Das Projekt habe ich verbessert, und eine andere Feder genommen, so das jetzt eine Schraube auf
    Die Taste 1 drück .
    Den druck kann man einstellen so ist die Taste nicht so stark belastet.
    Bilder hier
    Gruß Claus
Jedes Handy als Alarmanlage benutzen - Ähnliche Themen
  1. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  2. Sicherung springt jedesmal raus
    Sicherung springt jedesmal raus: Hallo, woran kann es liegen, wenn nach dem Wiedereinschalten der Hauptsicherung eine bestimmte Sicherung jedes Mal rausspringt und erst beim...
  3. Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden
    Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden: Hallo zusammen, Was für eine Idee habt ihr denn bitte um die Wassermenge, die durch einen Schlauch in einem Keller läuft zu messen und diese zu...
  4. Handy mit Power Pack laden
    Handy mit Power Pack laden: Hallo liebes Forum. Meine Mutter hat für ihr Handy ein Power Pack gekauft. Jetzt steht da aber folgende Warnung: Stellen Sie sicher, dass die...
  5. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
