Jumper durchgeschnitten
Diskutiere Jumper durchgeschnitten im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, auf Grund einer relativ mangelhaften Anleitung für eine Alarmsirene Aritech AS630 in Kombination mit einer Secvest2Way Zentrale...
  1. #1 Chris G, 27.06.2014
    Chris G
    Chris G Schlitzeklopfer
    auf Grund einer relativ mangelhaften Anleitung für eine Alarmsirene Aritech AS630 in Kombination mit einer Secvest2Way Zentrale von Abus, wurden fälschlicher Weise zwei Jumper durchgetrennt, die jedoch hätten heile bleiben müssen.
    Um die Montage schnell abzuschließen wurden beide Enden der defekten Jumper jeweils in eine Lüsterklemme gesteckt und anschließend die Öffnungen der Klemme mit etwas Silikon gefüllt, um eventuell eindringendes Wasser vom Kontakt fern zu halten. Die Sirene funktioniert nun einwandfrei.
    Was hätte man anders/ besser machen können für die Wiederherstellung des Kontaktes am Jumper, wenn man etwas mehr Zeit gehabt hätte?
    Danke Euch.
    Beste Grüße
    Christoph
    Schau mal hier: Jumper durchgeschnitten. Dort wird jeder fündig!
    AW: Jumper durchgeschnitten
    Ein Jumper ist ein Bauteil zum stecken, wieso trennt man den?
  4. #3 Kaffeeruler, 27.06.2014
    Ich denke mal hier würden Bilder die Fragezeichen beseitigen, von einem Jumper im klassischen Sinne scheinen wir net zu sprechen
  5. #4 Lötauge35, 27.06.2014
    villeicht meinte er ja auch nur eine Drahtbrücke. Diese lässt sich doch wieder zusammenlöten.
  6. #5 Chris G, 27.06.2014
    Chris G
    die werden mit J1 bis J7 bezeichnet, weshalb ich von (J)umper ausgegangen bin. Es sind tatsächlich ummantelte Drähte, die aus einer Platine brückenartig herauskommen.
    Die Platine ist wasserdicht beschichtet. Die Brücken waren auch ummantelt. Durch das auftrennen entstand natürlich eine Schwachstelle, die durch "nur" verlöten noch bestehen würde. Ich denke da an Wasser, welches ins Gehäuse eindringen könnte. Habe nämlich den Elektriker nach Löten gefragt verbunden mit Schrumpfschlauch. Da meinte er aber dass die Wärmeentwicklung sich wieder negativ auf die Lötstelle auswirkt...
    Christoph
  7. #6 Kaffeeruler, 27.06.2014
    Es gibt auch Iso lacke oder auch Wärmeschrumpf- Isoband bzw selbstverschweißende isobänder die ab ca. 100° zu bearbeiten sind wenn ich denn Angst habe wg. Temp.
