Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht
Diskutiere Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht im Jung Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe im Flur eine Lampe mit 2 Wechselschalter Jung 506...
  1. SaSo88
    SaSo88 Neues Mitglied
    ich habe hier ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe im Flur eine Lampe mit 2 Wechselschalter Jung 506 U. Diese haben immer einwandfrei funktioniert.
    Aufgrund einer Renovierung wollte ich einen Wechselschalter (Schalter 2) erneuern. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das Licht entweder nur mit Schalter 1 an und aus bekomme oder wenn das Licht ausgeschaltet ist, nur mit Schalter 2. Ich kann jedoch nicht das Licht mit Schalter 1 anmachen und mit Schalter 2 aus.
    Könnt Ihr mir sagen wie ich den Schalter 2 korrekt anschließen muss, dass dies funktioniert? Ich habe schon viele Varianten getestet aber bislang ohne Erfolg.
    Ich habe Euch einige Bilder beigefügt über die aktuelle Installation. An Schalter 1 habe ich nichts verändert. Schalter 2 ist neu.
    Vielen Dank Euch im Voraus.
    Viele Grüße
    Sarah
    20230122_092252.jpg 20230122_092301.jpg Screenshot_20230122_093325_WhatsApp.jpg
  3. ego
    Man könnte eine Sparwechselschaltung vermuten.
  4. SaSo88
    @ego. Das bedeutet? Wie muss ich Schalter 2 anschließen das es wieder funktioniert? Muss ich ggf. das blaue Kabel in den roten Anschluss stecken? Das hatte ich bislang noch nicht versucht...
  5. #4 saukalt, 22.01.2023
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Den gelbgrünen dazuhängen dann hast du eine Dunkelbirne.
    Vorteil: verbraucht weniger unnütze Energie.
  6. SaSo88
    Das löst doch nicht das Problem. Ich möchte lediglich im Wechsel das Licht an und ausmachen. Schalter 1: Licht an, Schalter 2 = Licht aus
  7. #6 _Martin_, 22.01.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wei kommst du darauf?
  8. #7 _Martin_, 22.01.2023
    _Martin_
    Das kommt darauf an wie der Elektriker damals die Adern verbunden hat.
    Es gibt doch nur sechs Möglichkeiten die Adern an den Schalter anzuschliessen.
    Und bei zwei von den sechs sollte die Schaltung funkionieren.
    Einfach einen Zettel nehmen alle sechs Möglichkeiten aufschreiben und dann abhaken welche man getestet hat.
    Oder durch messen herausfinden welche Ader welche Funktion hat.
  9. knolli
    knolli Strippenzieher
    Den neuen Schalter einfach so wie den alten Schalter anschließen. :cool:
    elo22 gefällt das.
  10. #9 _Martin_, 22.01.2023
    _Martin_
    Und was ist wenn sich die Anschlüsse nicht mehr an der gleichen Stelle befinden?
  11. ego
    Weil an Schalter 1 an einer korrespondierenden Klemme zwei Adern stecken.
    Und ich vermute das die L Klemme bei Jung die mit der roten betätigung ist?
Jung 506 U --> Ausschalten an Schalter 2 funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. wechselschalter Jung 506U
    wechselschalter Jung 506U: Ich habe einen Wechselschalter Jung 506U für zwei Flurleuchten angeschlossen. Beim Einschalten geht eine Leuchte nur in Halbbeleuchtung, die...
  2. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
