Jung CD500+Geräteblende BR 100
Diskutiere Jung CD500+Geräteblende BR 100 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halllo Das Schalterprogramm von Jung Serie CD 500 (81*81) hat Eckradien mit 8,5 angegeben....
  1. #1 dirk007, 03.01.2009
    dirk007
    dirk007 Strippenzieher
    Halllo
    http://www.jung-katalog.net/pdf/datenblaetter/de_cd500.pdf
    Die Geräteblende(76*76) für Brüstungskanal Tehalit BR 100
    (L91209010) hat laut Datenblatt ein Eckradius von 7.
    Sehe ich das jetzt richtig das der Rahmen der CD500 Reihe
    nicht voll abdeckt ?
    Gruß Dirk
  3. #2 rosebowl, 03.01.2009
    rosebowl
    rosebowl Schlitzeklopfer
    AW: Jung CD500+Geräteblende BR 100
    Hallo dirk007,
    wenn ich dich richtig verstanden habe befürchtest du also das der Rahmen
    von Jung das Loch in der Blende nicht vollständig abdeckt.
    Da er aber um 5 mm breiter ist sollte das nicht passieren.
    Siehe Anhang
    rosebowl
  4. #3 dirk007, 03.01.2009
    dirk007
    Es gibt für das Programm auch Rahmen mit
    spitz zulaufenden Ecken extra für Kabelkanal.
    Deshalb bin icht mir nicht so sicher.
    Wie gesagt Eckradien Blende :7 / Schalterrahmen :8,5.
    Gruß Dirk
  5. #4 Michael, 04.01.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi,
    die eigentliche Frage kann ich nicht direkt beantworten. Ich würde allerdings die Rahmen mit spitz zulaufenden Ecken nehmen. Dann brauchst Du überhaupt keine Blenden von Tehalit.
    Wenn dem Kunden das Schalterprogramm egal ist, nehme ich für BR Kanal und BR Netway immer Das S.1 von Berker Voltus Elektro Shop | S.1 | Berker | Schalterprogramme . Nur Einbaudose Voltus Elektro Shop | BR Gerätedosen | BR Brüstungskanal | Hager Tehalit | Kabelkanal | Elektromaterial Gerät, Rahmen und fertig. Sieht klasse aus.
  6. #5 dirk007, 04.01.2009
    dirk007
    Bei den Rahmen für Kanaleinbau brauch ich trotzdem
    Geräteblenden weil die Rahmen ja keine 100mm
    haben.Kunde will Jung das ist das Problem.
    Gruß Dirk
  7. #6 Michael, 04.01.2009
    Michael
    Das heißt Du setzt einen BR70130 ein. Beim 70100 ist der Deckel ja 80mm. Reicht nich ein BR70100? Dann hättest Du die Probleme nicht....
    Ich habe gerade mal in den Tehalit Katalog geschaut. Leider finde ich gerade nicht heraus welche Einbaudose+ Blende richtig ist, damit der CD Rahmen auf der Blende "aufliegt". Könnte ich aber am Montag für Dich erfragen.
  8. #7 dirk007, 04.01.2009
    dirk007
    Ja richtig ist BR 70/130.
    Anderer Kanal geht nicht da so
    im Leistungsverzeichniss ausgeschrieben.
    Bei der Geräteblende (L91209010)von
    Tehalit steht oben drüber for welches
    Schalterprogramm geeignet.Da steht dann
    auch CD 500,nur meinen die jetzt mit dem Spitzeckenrahmen
    oder auch der ganz normale ?
    Gruß Dirk
  9. #8 ego, 05.01.2009
    ego
Jung CD500+Geräteblende BR 100 - Ähnliche Themen
  1. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Arnold-Schalter JUNG
    Arnold-Schalter JUNG: Gibts einen Arnold-Schalter im Jung-Sortiment? Weis da jemand was? In dem Katalog wurde ich nicht fündig.
