Jung erfindet die Steckdose "neu"
Diskutiere Jung erfindet die Steckdose "neu" im Produktneuheiten Forum im Bereich HERSTELLER; Die Firma Jung stellt zur L+B 2014 ihre neue Steckdose vor . Besonderheit ist das der Tragering nun mit dem PE verbunden ist und somit keine...
  1. #1 Kaffeeruler, 27.03.2014
    Besonderheit ist das der Tragering nun mit dem PE verbunden ist und somit keine gefährliche Spannung mehr auf dem Träger gelangen kann durch einklemmen der Adern durch die Verwendung der Spreizkrallen
    Mehr Infos
    Spannung am Metallring von *Steckdoseneinsätzen | elektro.net ( Frei zugänglich )
    AW: Jung erfindet die Steckdose "neu"
    Und an Schaltern und tastern besteht das Problem weiterhin. Typischer Fall von Symtombekämpfung anstelle der Ursache. Dabei wäre es so einfach die Krallen komplett wegzulassen. Man hat auf der Steckdose dann wahrscheinlich keine Spannung mehr, aber wenn du z.B. den N einklemmst, kannst du dann trotzdem stundenlang Fehler suchen weil der FI auslöst.
  4. gert
    Ich bin seit 1976 im Installateur- Handwerk, in etwa 1990 habe ich für einen Kunden sämtliche Tragplatten von Schaltern und Steckdosen mit dem Beidraht der geschirmten Leitungen verlötet...von gira gabs da ein "abgeschirmtes" Programm aus leitfähigem Plaste.
    Trotzdem ist die Idee von Jung lobenswert, ist aber längst überfällig.
    Hast du die Anlage später mal wieder gesehen? Mich würde mal interessieren, wie sich der Zink auf dem Stahl verhält, wenn dann auch mal die unvermeidlichen Ableitströme nicht nur über den Draht, sondern auch über die Wand abfließen.
  6. gert
    Nee, wenn es wichtig ist, im Rahmen einer Untersuchung ode Inspecxtion, das war in Friedland.
  7. #6 Kaffeeruler, 27.03.2014
    Seh ich auch so..
    Gerade im TNC Endstromkreisen hole ich mir nur eine weitere Seuche ran wie mit jedem SKI Gerät wo das Gehäuse bei einer PEN Unterbrechung u.u. auch unter Dampf steht
    Und Losen PEN Klemmen im Altbau hatte ich häufiger als ne eingeklemmte Ader und dadurch bedingt Verbindung zum Tragering.
  8. #7 Strippe-HH, 27.03.2014
    Das mit den unter Spannung stehenden Tragringen bei Steckdosen hatten wir ja schon in einem anderem Tread behandelt.
    Natürlich wird in der zeit des Accuschraubers das Einbauen von Steckdosen und Schaltern gerne damit gemacht und sämtliches Feingefühl darüber verloren.
    Aber es nützt nichts wenn sich Kollegen damit brüsten " ich hab heute 120 Steckdosen eingebaut" und später fällt der Maler deswegen von der Leiter weil wegen einen unter Strom stehenden Tragring die Wand unter Spannung steht. Denn wenn ich mit einen normalen Schraubendreher eine Steckdose einsetze und da klemmt was, dann merkt man es auch. Zumal man auch mal bevor man solch ein Teil in der Dose befestigt es noch mal leicht vorzieht und prüft dass die Drähte richtig liegen, so hab ich es jedenfalls damals gelernt.
    Und ich hatte in den damaligen Jahren Steckdosen ( ZB. von Presto) kennen gelernt, da ging das Einquetschen von Drähten ( Zumal ja auch die Gerätedosen etwas kleiner waren als heute) weitaus schneller als heutzutage.
    Wie ich schon mal gesagt hab, die mit Krallen befestigten Steckdosen sehe ich häufig und das ohne das ich den Deckel herunter schraube, weil die oft schief sitzen. Es geht nähmlich nicht Akkuschrauber Steckdose und Wasserwage mit 2 Händen zu benutzen. Also kommen die Dinge irgendwie in die Wand und hinterher wird an der Abdeckung herumgedrückt, damit es gerade aussieht. Spätestens wenn der Maler die Abdeckung mal entfernt und wieder drauf setzt, ist auch wieder alles schief. Und wenn sich der Kunde dann beschwert, wird nicht der Murkser hingeschickt, der die Steckdosen eingebaut hat, sondern einer der ordentlich arbeitet und dann zum Dank noch einen Schlag bekommt an einer der Dosen. Hab ich leider oft genug selbst erlebt.
  10. ego
    Verlangt ja auch keiner.
    Wasserwaage nehmen, mit Bleistift sauberen Strich unter der Dose ziehen, Steckdose anschliessen und einsetzen, mit linker Hand ausrichten, mit der rechten Hand den Akkuschrauber bedienen. Und wenn man die Adern sauber angeschloßen hatt, wird da auch nichts eingeklemmt.
  11. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Ich nehm das mal als Kompliment ;)
    0.O wer zieht den die Steckdosen mit dem Akkuschrauber an?
    Ich dreh höchstens mal die Dosenschrauben alle mit dem Akku vor... aber anziehen nur mit Dreher.
    Dieses Akkuschrauber gemach in der Verteilung kann ich auch nicht haben.
    Die Abdeckungen montier ich allerdings auch immer mit dem Akku.... geh aber auch nur bei dem anständigen Zeug.
    Der Jung Kram Platzt doch schon wenn du den Akku nur in der Hand hast. :p
Jung erfindet die Steckdose "neu" - Ähnliche Themen
  1. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Arnold-Schalter JUNG
    Arnold-Schalter JUNG: Gibts einen Arnold-Schalter im Jung-Sortiment? Weis da jemand was? In dem Katalog wurde ich nicht fündig.
