Jung Raumtemperaturregler
Diskutiere Jung Raumtemperaturregler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  1. #1 Tobserle, 16.06.2020
    Tobserle
    Tobserle Neues Mitglied
    Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin weder Installateur noch Elektriker. Wir haben ein Haus gekauft und tauschen gerade alle Schalter und Steckdosen aus, da diese optisch nicht mehr schön waren.
    Steckdosen und Lichtschalter mit Reihenschaltungen, waren kein Problem und konnten sauber neu angeschlossen werden. Nun stehe ich aber vor dem Problem den Raumtemperaturregler neu anzuschließen. Besser gesagt erst einmal den richtigen zu besorgen. Denn der Regler, den ich aktuell neu angeschlossen habe, scheint nicht zu funktionieren. Scheint ich habe die falsche Auswahl getroffen.
    Zur Info. Unsere gastherme ermöglicht einen Zeitplan zu hinterlegen. Somit müssen wir nur zentral eingeben, wann geheizt werden muss und der Regler im Raum schaut, ob die Temperatur kühl genug ist, um die Fußbodenheizung angehen zu lassen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. :-107:
    weitere Info: als stellantrieb ist das Produkt 088H3220 verbaut.
    nun meine Frage: welchen Regler, der Firma Jung darf ich verwenden, damit meine Fußbodenheizung wieder funktioniert?
    Mein fehlkauf war der TRA236WW - der aktuell nicht funktioniert. Ein „Wechsler“!
    Nach meinen neusten Recherchen sollte der TRA231WW die richtige Wahl sein. Ein Öffner! Ist das korrekt?
    Oder empfehlt ihr gleich ein Gerät mit Display?
    LG Tobias
    Schau mal hier: Jung Raumtemperaturregler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 gert, 16.06.2020
    gert
    Dein Ventil ist stromlos geschlossen. also muß es bei Wärmeanforderung bestromt werden.
    Du kannst am TRA236WW den Öffnerkontakt benutzen, dann funktioniert es.
  4. #3 Tobserle, 16.06.2020
    Tobserle
    Hallo Gert. Vielen Dank für deine Antwort.
    Der vorhergehende Temperaturregler war nur mit einem 3-Adrigen Kabel angeschlossen. Den Schutzleiter habe ich bereits abgeklemmt, da dieser für den Jung Raumtemperaturregler nicht benötigt wird.
    Nun habe ich den L und N-Leiter wie auf dem Anschlussplan angesteckt.
    Welche Kabel müsste ich tauschen?
    LG Tobias
  5. gert
    Das ist ziemlich konfus.
    Oben erzählst Du von einem TRA mit Wechsler, weiter unten verlinkst Du auf Tr231 und 241?
    Der Stellantrieb ist vermutlich ein Danfoss, 230 volt, stromlos geschlossen.
    Benenne den alten Thermostaten und poste die Belegung!
    An welcher Klemme war der grüngelbe ("Schutzleiter") angeklemmt?
    Messe die Spannung zwischen der Schwarzen bzw. Braunen Ader zur Gelbgrünen Ader.
    Messe die Spannung zwischen der Schwarzen bzw. Braunen Ader zu einem PE.
  6. #5 Tobserle, 16.06.2020
    Tobserle
    Den Anschlussplan habe ich wieder beigefügt. Es handelt sich um ein Regler der Firma Belux. Ich habe noch einmal einen Blick auf die alte Belegung geworfen. Die alte Belegung entspricht dem Anschlussplan.
    das bedeutet mein Anschluss bezüglich des L- und N-Leiters war falsch. Demzufolge müssten beide Kabel in den L-Anschluss, oder?
    wie gesagt: das kommt davon wenn man kein Fachmann ist und zu stur ist Hilfe zu holen.
    Ich habe aktuell den 236 zu Hause. Deine Annahme zum stellantrieb ist korrekt
  7. elo22
    Das ist nix anders als ein Schalter. Wenn das Thermostat einen N braucht hast Du verloren.
Jung Raumtemperaturregler - Ähnliche Themen
  1. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Arnold-Schalter JUNG
    Arnold-Schalter JUNG: Gibts einen Arnold-Schalter im Jung-Sortiment? Weis da jemand was? In dem Katalog wurde ich nicht fündig.
