Jung Taster mit N?
Diskutiere Jung Taster mit N? im Jung Forum im Bereich Lichtschalter; Gibts von Jung einen einfachen Taster (zb 531U) mit N für das Orientierungslicht? Soll mit einem Shelly zusammen arbeiten und da funktioniert das...
  1. #1 michaneu, 14.02.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Gibts von Jung einen einfachen Taster (zb 531U) mit N für das Orientierungslicht? Soll mit einem Shelly zusammen arbeiten und da funktioniert das Glimmlämpchen nicht ohne N.
    Schau mal hier: Jung Taster mit N?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Du brauchst den "N" für den Shelly?
    Da kann man was basteln. Welches Zeitrelais ist denn verbaut?
  4. #3 michaneu, 15.02.2023
    michaneu
    Hallo Gert. Der "Kriechstrom", der die Glimmlampe leuchten lässt, ist beim Shelly irgendwie nicht möglich. Deshalb würde ich einfach einen N dazu legen, um das Problem mit den dunklen Tastern zu beheben. Bislang habe ich aber nur Taster mit N gefunden, die gar nicht tasten, sondern schalten.
  5. #4 Gast001, 15.02.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    534u
    Du musst halt den N in der unterputzdose haben. Eine brücke von L auf die Rote klemme dann Leuchtet der Taster immer. Aufpassen nicht jede blaue Ader ist ein N
  6. #5 michaneu, 15.02.2023
    michaneu
    N ist natürlich vorhanden. Der 534U sieht interessant aus, Danke dafür.
Jung Taster mit N?
Jung Taster mit N? - Ähnliche Themen
  1. Jung 24 V Taster 3-kanalig
    Jung 24 V Taster 3-kanalig: https://www.jung.de/at/online-katalog/62515130/ 3fach 3-kanalig 6 Schaltpunkte Bedeute das, das ich 3 Wippen habe . Und jede Wippe 2...
  2. Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG
    Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG: Guten Morgen, mein Name ist Bastian und ich 42 Jahre (alt ;-) ). Unser Badezimmer ist vor kurzem renoviert worden und ich habe zwei Fenster mit...
  3. Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U2 Dimmer ersetzen
    Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U2 Dimmer ersetzen: Hallo Elektriker, für meine Philips Styla Deckenleuchte (dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer) habe ich mir einen Jung 531U Taster mit dem Schalk...
  4. Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U1 Dimmer ersetzen
    Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U1 Dimmer ersetzen: Hallo, ich habe im Kinderzimmer eine Lampe die mit dem Wippschalter Jung 506U ein/aus geschaltet wird. Bild 1 [IMG] Bild 2 [IMG] Ich würde den...
  5. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
