Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
Diskutiere Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  1. #1 steverinho, 01.02.2019
    steverinho
    steverinho Neues Mitglied
    hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit Orientierungsleuchte nutzen.
    Heute ist der Tag gekommen, ich wollte meine Sparwechselschaltung klemmen, und da fiel mir erst auf, dass der damals gekaufte Schalter auch einen Anschluss für 'N' hat.
    Jetzt die Frage: geht das mit dem Schalter überhaupt, wenn ja wie sieht der Schaltplan dafür aus?
    Hier einmal die Belegung des Schalters:
    [​IMG]
  3. gert
    Bei einer Sparwechselschaltung gibt es 2 Möglichkeiten.
    1. Mit "N" : N auf N, die Phase unten rechts.
    2. ohne "N": die Phase unten rechts, und Brücke von der blauen N- Klemme auf die schwarze oben links.
    Dann kriegen die Glimmlampen den "N" über das Leuchtmittel.
    Das geht nicht mit allen Leuchtmitteln, und ob das noch erlaubt ist, weiß ich auch nicht. Früher haben wir das immer so gemacht, mit AGL und Leuchtstoffleuchten mit KVG und VVG hats immer funktioniert.
  4. e4ch
    e4ch Strippenstrolch
    Wenn du nicht vor hast neue Adern in die Rohre einzuziehen, dann müsste man erst mal wissen was für Leitungen vorhanden sind wo du den Schalter einbauen willst, also welche davon wohin gehen (z.B. zur Lampe, zur Stromversorgung L, N, usw.). Dann können wir gerne sagen was wo angeschlossen werden muss.
  5. #4 steverinho, 16.02.2019
    steverinho
    Die Erste Antwort hat gereicht. Schaltung steht. Es lagen bzw. liegen von beiden Schaltern aus 5 Adern in Richtung Lampe.
Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht? - Ähnliche Themen
  1. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Arnold-Schalter JUNG
    Arnold-Schalter JUNG: Gibts einen Arnold-Schalter im Jung-Sortiment? Weis da jemand was? In dem Katalog wurde ich nicht fündig.
