Kabel für 12 V über 120 Meter
Diskutiere Kabel für 12 V über 120 Meter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte auf einem Spielplatz einen LED-Strahler anschließen. Die Hausverwaltung hat aus Sicherheitsgründen nur einen 12-Volt-Anschluss...
  1. #1 novosib, 14.09.2016
    novosib
    novosib Neues Mitglied
    Ich möchte auf einem Spielplatz einen LED-Strahler anschließen. Die Hausverwaltung hat aus Sicherheitsgründen nur einen 12-Volt-Anschluss genehmigt. Der Strahler hat 36 Watt, der Trafo ist auf 100 Watt ausgelegt. Leider liegen zwischen Haus und Spielplatz und somit zwischen Trafo und Strahler 80 Meter Luftlinie, reell verlegt muss man sogar von 120 Metern ausgehen.
    Nun stelle ich mit Schrecken fest, dass selbst bei einem 2,5er Kabel einen Spannungsabfall von 3,6 V hätte. Richtig gerechnet? Und auch ein 4,0er Kabel rettet mich nur auf 2,5 Volt, wobei 4,0 für einen 12-Volt-Strahler absurd klingen.
    Banal gefragt: Wäre es eine Lösung, schlicht einen Trafo mit 16 Volt zu suchen und den Spannungsabfall so regulär einzukalkulieren? Oder ist dies aufgrund der Wärmeentwicklung im Kabel nicht zu empfehlen?
    (Zur Info: Es geht um einen Spielplatz in Russland, im Winter wird es auf unserem Breitengrad schon gegen 16 Uhr dunkel, die Kinder haben aber teilweise nachmittags Schule und sollen sich danach nochmals austoben können. Die Sicherheit sollte natürlich nicht zu kurz kommen, aber es wird niemand nach formellen Normen nachfragen.)
  3. #2 Micha94, 14.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Kabel für 12 V über 120 Meter
    Nimm einfach ein 1,5er Kabel und einen größeren Trafo. Wärmeentwicklung spielt dabei keine Rolle! Die wäre nur bei viel höheren Strömen interessant. 36Watt sind gerade einmal 3A bei 12 Volt.
  4. #3 Kaffeeruler, 14.09.2016
    Bei nem 1,5mm² kommt hinten ja nur noch 5V an grob geschätzt und der Ik liegt bei 1 od 2A
    Dat wird so nix werden
    Da würde ich lieber 230V legen, den Trafo vor Ort Vandalismus sicher verbauen
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Kurzschlussfestes 20/21 V Netzteil (bei 1.5qmm).
  6. #5 Strippe-HH, 14.09.2016
    Spielen Kinder jetzt neuerdings nachts?
    Warum wird keine Mastleuchte verwendet oder mehrere auch für den Zuweg dahin?
    Wir haben in der WEG einen ähnlichen Fall nur da geht es um einen dunklen Parkplatz wo einige Stellplatznehmer den Antrag gestellt hatten. Natürlich wird das erst einmal geprüft und ich als Technisch versiertes Beiratsmitglied muss mir das auch erst einmal ansehen.
  7. #6 Micha94, 15.09.2016
    Micha94
    Steht doch alles da. Ist in Russland, 230 Volt Leuchte ist nicht erlaubt und es ist sehr früh dunkel....
    Bei 1,5mm² bleiben 8,5 V im Kabel bei 120m. Man müsste die Spannung also 8,5V höher wählen. Ist halt jetzt die Frage, was ist das für ein Strahler. In der Regel haben LED Strahler eine Konstantstromquelle drin und die hat einen weiten Eingansspannungsbereich. Vieleicht bekommst du ja einen, der 12-24V hat und nimmst dann ein 24V Netzteil mit 60W, weil ja mehr als 20W im Kabel bleiben.
  9. gert
    Damit ist die Frage ja wohl schon beantwortet, oder muß da nochmal jemand hinterherrechnen?
  10. #9 novosib, 08.10.2016
    novosib
    Danke für die Meinungen!
    Gemäß der ersten Antwort habe ich pragmatisch gehandelt: 1.5er Kabel, 125 Meter. Vorn ein steuerbares Netzteil, hinten die Lampe ran. Die Lampe brannte auch bei 12 V vorn und 7 V hinten, aber letztendlich schicke ich nun 20 Volt rein und 12.5 Volt kommen hinten raus. Alles perfekt, die Kinder freuen sich, die Hausverwaltung ist bezüglich der Sicherheit beruhigt.
    Das Kabel liegt nur weniger Zentimeter tief in der Erde, im Bereich des zu überquerenden Parkplatzes einbetoniert in einer gefrästen Rinne. Natürlich ist noch ein Kabelschutzschlauch drumrum. Aber letztendlich ist es dank der 20 Volt ungefährlich - selbst wenn irgendwer mal mit dem Spaten reinhackt, dann kribbelt es ein wenig und fertig.
  11. ChuckS
    Bei 12 V kribbelt gar nichts. Höchstens, dass man Kleine Funken sieht.
Kabel für 12 V über 120 Meter - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  3. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  4. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  5. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
