Kabel in Architektenlampen erneuern?
Diskutiere Kabel in Architektenlampen erneuern? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen...
  1. #1 Heinrich 3000, 07.12.2014
    Heinrich 3000
    Heinrich 3000 Neues Mitglied
    ich möchte diese drei Lampen kaufen. Die Kabel sind allerdings sehr kurz, so dass ich die Lampen mit neuen Kabeln werde versehen müssen.
    Weiß jemand, wie das geht und ob es schwierig ist?
    Kann mir jemand genauer beschreiben, wie man die Erneuerung des Kabels vornimmt?
    vielen Dank für jede Antwort!
    Foto ist im Anhang!
  3. #2 viktor12v, 07.12.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Kabel in Architektenlampen erneuern?
    Wo liegt das Problem?
    Beim Rausziehen der alten Kabeln gleich die neuen Kabeln mit einziehen.
  4. #3 Strippe-HH, 07.12.2014
    Das sind sogenannte Ledu-Leuchten die ich auch habe und wo ich auch schon mal ein Kabel erneuert hatte.
    Meine sind nur älterer Bauart aber die ließen sich zerlegen, dass das Einziehen neuer Leitungen zwar ganz schöner Fummelkram ist, das ist Klar.
    Aber bei deinen Entdecke ich keine Schalter oben auf den Lampenschirmen über den Fassungen, hast du das auch gesehen? (Meine haben oben welche)
    Wenn das wirklich so ist, dann würde ich Schnurzwischenschalter verwenden und das Thema wäre an sich schon mit den kurzen Kabeln erledigt.
  5. #4 der lektro, 07.12.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Das sieht mir sehr nach ddr-Produkten aus, ich hatte die auch, allerdings in rot. Da fehlen die Schnurschalter, wenn die Leitungen ok. sind machst du das so wie Strippe-HH geschrieben hat und gut ist.
  6. #5 andi2206, 07.12.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hallo Meine schaut genau so aus, nur in braun.
    Und die ist kein DDR Produkt.
    Habe ich mal von einer Groß-Groß Tante geerbt.
    Und das Kabel/Fassung wechseln war kein Problem.
    andi2206
  7. #6 der lektro, 07.12.2014
    der lektro
    die wurden damals in großen Stückzahlen im Osten gebaut und in den Westen exportiert. Also, andi, sicher? Letztlich ist das aber ejal.
  8. #7 Strippe-HH, 07.12.2014
    Meine hat einen Druckschalter über der Fassung oben auf den Schirm, die Abgebildeten nicht, also Schnurschalter wie schon geschrieben.
    Die Gelenke gehen aufzuschrauben und dann ist das Einziehen neuer Leitungen kein Problem.
  10. #9 viktor12v, 08.12.2014
    viktor12v
    @ Heinrich
    Was kosten denn diese Leuchten?
    Hast du vielleicht nen Link davon?
  11. #10 AC DC Master, 09.12.2014
    einfach mal machen und gut. von einfach hat niemand gesprochen. und wie so kommt man immer nur gleich auf DDR ! leute, die Wiedervereinigung ist nun lange her. es sollte doch mal langsam in eure köpfe gekommen sein, das es ein deutschland gibt und kein west und ost ! und es spielt keine rolle wo her die leuchte stammt. immer diese Abschweifungen.
Kabel in Architektenlampen erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  5. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
