Kabel mehrerer Fassungen zusammenschließen
Diskutiere Kabel mehrerer Fassungen zusammenschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. ich habe eine alte lampe, sog. kaskadenlampe, von der fünf verschiedene fassungen abgehen, neu...
  1. matea
    matea Schlitzeklopfer
    hallo,
    ich habe eine alte lampe, sog. kaskadenlampe, von der fünf verschiedene fassungen abgehen, neu verkabelt. die alten kabel hatten einen wackler. alles funktioniert prima, nur gefällt mir die lösung mit der lüsterklemme nicht so gut. ich muss ja alle 5 gleichen kabel in ein loch bringen und das ist ganz schön wackelig. vorher waren die kabel in so einem plastikkäppchen verschweißt.
    gibt es eine galantere lösung als die lüsterklemme?eine lösung, die sicher ist und auch alle fünf kabel gut zusammenhält.
    danke für die antworten.
    lg, matea
  3. #2 Kaffeeruler, 25.03.2014
    AW: Kabel mehrerer Fassungen zusammenschließen
    Wago 222-415 wäre eine Möglichkeit, leider musst du ja auch noch die Zuleitung mit anklemmen.
    Alternative wäre dann noch ein Isolierter Endverbinder (dein Plastikkäppchen)
    Wahrscheinlich ist das ganze auch noch stark beengt ? Welchen Querschnitt hast du verwendet ?
  4. #3 Klemme 0, 25.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Na,ob er soviel Platz hat in dem Lampenanschlussraum??
    Kaffeeruler,wo gibt es die isolierten Endverbinder??
    MfG Klemme 0
  5. gert
  6. #5 Kaffeeruler, 25.03.2014
  7. matea
    kann es sein, dass der querschnitt 0,75 ist? auf dem etikett des kabels steht 3G x 0,75
    und wie verschließt man die isolierte endverbindung?
    übrigens habe ich das erdungskabel immer abgeschnitten, da die fassungen keinen anschluss hatten. ich hoffe, das ist ok.
  8. #7 Klemme 0, 25.03.2014
    Klemme 0
    Wieder eine Bildungslücke geschlossen;)!!
    Danke euch Beiden!!
  9. #8 Klemme 0, 25.03.2014
    Klemme 0
    Sind die Fassungen aus Metall??
  10. #9 Kaffeeruler, 25.03.2014
    ja, 0,75mm²
    Anzahl der Adern, G steht für Schutzleiter, Angabe Querschnitt
    wenn man es nur 1x benötigt geht so etwas
    Bernstein 3-0856 Crimpzange Geeignet für isolierte und unisolierte Kabelschuhe im Conrad Online Shop | 406638
    ( Achtung : das sind unterste klasse Zangen, Isolierung kann evtl beschädigt werden wie auch die Finger. ) ich traue den Zangen kein Stück, gerade weil auch keine Zwangspressung erfolgt
    Besser
    Crimpzange Geeignet für Isolierte Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Serienverbinder, etc. Rot bis 1,5 mm², Bl im Conrad Online Shop | 804096
    Ist ok wenn es Kunststofffassungen sind ohne PE anschuss
  11. matea
    vielen dank für alles. sind kunststofffassungen. aber was ist PE anschluss?
Kabel mehrerer Fassungen zusammenschließen - Ähnliche Themen
  1. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  5. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
