Kabel TV Anlage bauen
Diskutiere Kabel TV Anlage bauen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will eine Anlage für Kabel TV aufbauen. Also praktisch alles ab dem Übergabepunkt vom Kabelnetzbetreiber 1. Als Kabel für die...
  1. #1 DieStrippe, 09.09.2011
    DieStrippe
    DieStrippe Strippenzieher
    1. Als Kabel für die sternförmige Verkabelung habe ich Koaxialkabel gewählt, Kathrein LCD 95
    2 Für die sechs Zimmer möchte ich die UP-Einzeldosen für BK-Anlagen benutzen, Kathrein EDS 84
    3. separate Stecker muss ich wohl auch kaufen, F-Stecker
    4. eine Erdungsschiene für die Leitungen brauche ich wohl auch
    5. Einen Verstärker für BK-Anlagen mit sechs Abgängen, habe da die Serie Kathrein VCB ins Auge gefasst.
    Der Verstärker ist es jetzt was mir an meisten Kopfzerbrechen macht, wie finde ich heraus welchen Verstärker ich brauch?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Schau mal hier: Kabel TV Anlage bauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.09.2011
    AW: Kabel TV Anlage bauen
    Und welchen Verteiler willst du verbauen ??
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Um genau Rechnen zu koennen braeuchte man noch die Kabellaengen. Ausserdem waere es auch nicht schlecht etwas Reserve einzuplanen falls mal eine Dose mehr kommt. Du brauchst grob 90 dB Ausgangs Verstärker. Die Differenz die zwischen dem vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Pegels und diesem Ausgangspegel muss nun der Verstärker liefern.
    gruss
  5. #4 DieStrippe, 09.09.2011
    DieStrippe
    Verteiler?
    Brauche ich sowas oder gibt es auch nen Verstärker mit mehreren Ausgängen?
    Passt der von mir ausgewählte Verstärker überhaupt?
  6. brue
    Die VCB Serie hat 4 Signaleingaenge, da du aber (?) nur einen Eingang benoetigst passt der VCA schon eher.
    Du brauchst n Verteiler, sowas: http://www.tobangi-sat.com/picture/wisi4fach.jpg (Der hier waer aber n 4 fach Verteiler, du brauchst dann ein 6 Fach)
    Ausserdem brauchst du jemanden der ein Messgerät besitzt damit der Verstaerker korrekt eingestellt werden kann.
    gruss
  7. #6 DieStrippe, 09.09.2011
    DieStrippe
    Also als Reserve sind schon zwei von den sechs Abgängen.
    Die Längste Strecke ist ca. 22 m
  8. #7 DieStrippe, 09.09.2011
    DieStrippe
    Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Abzweiger und Verteiler?
  9. brue
    Ein Verteiler verteilt das Signal auf mehrere Ausgaenge gleichmaessig. Ein Abzweiger zweigt von der Hauptleitung ein oder mehrere Unterabgaenge ab, die Unterabgaenge haben dabei natuerlich eine groessere Durchgangsdaempfung (Abzweigdaempfung) als die Hauptleitung (In-Out)
    gruss
  10. #9 Hemapri, 26.09.2011
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Es gibt auch Abzweiger, die nur einen Eingang haben. Der wesentlichste Unterschied ist die ausreichend hohe Entkopplung zwischen den Abzweigen. Bei Verteilern ist die Entkopplung unzurechend. An Verteilern weden daher auch immer Durchgangsdosen angeschlossen, denn diese besitzen die notwendige Entkopplung an den Anschlussbuchsen. Einzelanschluss- oder auch Stichdosen sind dagegen sind für den Anschluss an einem entkoppelten Abzweig geeignet, nicht nach einem Verteiler.
Kabel TV Anlage bauen - Ähnliche Themen
  1. Kabel PV Anlage zuordnen
    Kabel PV Anlage zuordnen: Hallo, bei meinem Neubau mit Flachdach habe ich während der Bauphase schon 6mm Kabel für die PV Anlage durch einen Schacht aufs Dach gezogen....
  2. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  3. Türsprechanlage Kabel nicht angeschlossen
    Türsprechanlage Kabel nicht angeschlossen: Hallo zusammen, ich habe leider von Elektronik keine Ahnung und werde von meinem Vermieter alleine gelassen. Meine Klingel funktioniert seit dem...
  4. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung
    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTA 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
  5. Kabel aus Gegensprechanlage gerissen
    Kabel aus Gegensprechanlage gerissen: Liebe Leute, Mein kleiner Sohn hat den Handhörer der Gegensprechanlage zu seinem persönlichen "Telefon" erklärt. Einies Tages hat er das Kabel...
