Kabel überprüfen?
Diskutiere Kabel überprüfen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen bei mir im Keller ist eine Steckdose "geschmolzen" weill zuviel dran war. Bevor ich die Dose wechsle wäre es doch ratsam die...
  1. #1 twisters, 02.02.2009
    twisters
    twisters Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    bei mir im Keller ist eine Steckdose "geschmolzen" weill zuviel dran war. Bevor ich die Dose wechsle wäre es doch ratsam die Kabel zu überprüfen.
    Kann ein Elektriker mit einem Gerät überprüfen ob die Kabel bis zum Sicherungskasten ok sind oder nicht? Ich meine nicht nur ob sie nicht unterbrochen sind sondern ob sie auch noch die 13A aushalten. Und das ohne die Kabel zu wechseln.
    Danke für die Hilfe
    Gruss twisters
    Schau mal hier: Kabel überprüfen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zosse, 02.02.2009
    Zosse
    AW: Kabel überprüfen?
    Ja der Elektriker kann es. Schleifenwiderstandsmessung und Kurzschlussstrommessung
  4. #3 Kaffeeruler, 02.02.2009
    Da die Alte Steckdose geschmolzen ist sollte auf jedenfall ein Protokoll erstellt werden ! so wie es auschaut war/ist der Schleifenwiderstand nicht ok wenn der B13A Automat denn ok ist und die Steckdose/Stecker vorher nicht schon fehlerhaft waren.
    Riso, Schleife, Ik resultiert ja dann aus dem Rschl. usw sollten gemessen werden
  5. ego
    Was hat denn der Schleifenwiderstand mit der ausgeglühten Steckdose zu tun? Mit einem entsprechend verschmocktem Stecker bekommst du jede Steckdose verkokelt, ohne riesige Ströme zu benötigen.
  6. #5 servicetechniker, 02.02.2009
    servicetechniker
    Es sollte auch der isolationswiederstand geprüft werden ob er noch ok ist nicht das die leitung auf evtl. überlastung beschädigt ist da er ja schreibt das zuviel dran hing.
  7. #6 Kaffeeruler, 02.02.2009
    Wenn die Steckdose überlastet wurde und die Sicherung nicht auslöst deutet dieses auf einen Miesen Schleifenwiderstand hin( ob nun durch schlechte klemmen od Beschädigter Leitung od zu geringe Querschnitte/ Längen), der IK der zum Auslösen benötigt wird kann nicht erreicht werden und dann evtl. auch net bei überlast
    Ik= U:Rschl
    Ebenso könnte es wirklich nur an Stecker/ Steckdose gelegen haben, aber warum ein 2tes mal ein Risko eingehen wenn es beim ersten mal gut gegangen ist?
  8. ego
    Der Ik hat mit dem Überlastauslöser des LS nichts zu tun. Dieser wert ist nur für das auslösen im Kurzschlussfall zuständig.
    Und auch ein geringer Übergangswiderstand an der Steckdose, welcher zum zusammenschmelzen des Kunstoff genug Leistungabwirft ist für den LS nicht erkennbar.
Kabel überprüfen?
Kabel überprüfen? - Ähnliche Themen
  1. Motorkabel auf defekte Abschirmung überprüfen – Messgerät gesucht
    Motorkabel auf defekte Abschirmung überprüfen – Messgerät gesucht: Hallo! Gibt es ein Messgerät (nach Möglichkeit simple und nicht zu teuer), mit dem man Motorleitungen (L1, L2, L3, PE, evtl. Geberleitung) auf...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  5. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
