Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch)
Diskutiere Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich versuche eine Gira Dockingstation(228100) mit einem Verstärker(Cinch-Anschluss) zu verbinden, allerdings habe ich Probleme hierfür ein...
  1. #1 pspracers, 20.03.2015
    pspracers
    pspracers Schlitzeklopfer
    Ich versuche eine Gira Dockingstation(228100) mit einem Verstärker(Cinch-Anschluss) zu verbinden, allerdings habe ich Probleme hierfür ein Kabel zu finden.
    Hier findet ihr die Installationsanleitung
    Ich habe KEIN zusätzliches Unterputzradio.
    Ich habe schon an ein Cinch zu 3,5mm Kabel(3,5mm Stecker würde ich abtrennen) gedacht, bin mir allerdings nicht sicher.
    Vielleicht hat die Dockingstation schon mal jemand so verwendet.
    Vielen Dank für euere Hilfe! :)
    LG Markus
  3. #2 Kaffeeruler, 20.03.2015
    AW: Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch)
    was für einen Anschluss hat den die Docking ?
    So wie ich das lese hat sie auch einen Chinch, dann würde ja ein normales Chinch Kabel gehen
  4. #3 pspracers, 20.03.2015
    pspracers
    Die haben 3 schraubklemmen, links, masse und rechts.
    Danke!
  5. #4 Kaffeeruler, 20.03.2015
    Dann ist deine Idee auch i.o. mit dem Stecker abtrennen und dann anklemmen :)
  6. #5 pspracers, 22.03.2015
    pspracers
    Danke! :)
    LG Markus
Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch) - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  3. Kabel zwischen Gebäuden
    Kabel zwischen Gebäuden: Hallo, ich muss eine bestehende Leitung (4x2,5qm Aluleitung) zwischen Haus und Werkstatt ersetzen. Die Leitungslänge (vom Zählerschrank zur...
  4. Luftkabel zwischen zwei Grundstücken
    Luftkabel zwischen zwei Grundstücken: Hallo, eine Bekannte hat sich ein Grundstück auf der anderen Straßenseite in einem kleinen Dorf gekauft (sehr ländlich, unbefestigter Feldweg)....
  5. Neue Kabel zwischen APL und Router
    Neue Kabel zwischen APL und Router: Hallo beisammen, ich bin neu in dem Forum und habe auch nur mittelmäßig viel Erfahrung in dem Bereich der Netzwerktechnik, da ich grade erst mit...
