Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen
Diskutiere Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, das Problem ist, dass ein 5 Adriges Kabel beim anschließen des L1 Leiters 100 V auf dem L2, L3 und N Leiter haben. Kann dies durch ein...
  1. TheT
    TheT Neues Mitglied
    das Problem ist, dass ein 5 Adriges Kabel beim anschließen des L1 Leiters 100 V auf dem L2, L3 und N Leiter haben. Kann dies durch ein Kabelbruch ausgelöst werden? Der L2 und L3 ist nirgends angeschlossen. Zudem habe ich den N aus dem Verteiler entfernt, da es den FI fliegen lässt.
    Müssten bei einem Kabelbruch die anderen Leiter nicht auch 230 V haben, wenn direkter Kontakt besteht?
  3. #2 Leep9ais, 23.01.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Zunächst einmal: Ein Leiter „hat nicht eine Spannung“, sondern eine Spannung besteht immer zwischen zwei Punkten.
    Frage also: gegen welchen anderen Leiter hast du die Spannung von 100 Volt festgestellt, und wie genau und womit hast du gemessen?
  4. TheT
    TheT Neues Mitglied
    Zwischen Leiter und PE. Mit nem Spannungsprüfer.
  5. #4 Leep9ais, 23.01.2022
    Leep9ais
    Ursache kann z.B. ein Nagel in der Wand und der Leitung sein. Wenn die elektrische Verbindung zwischen Nagel und den Drähten nicht „perfekt“ ist, entsteht dort ein größerer Übergangswiderstand. Die zu 230 Volt „fehlende“ Spannung fällt an diesem Übergangswiderstand ab. Außerdem wird dort auch die entsprechende Leistung in Form von Wärme frei, was nichts anderes als eine potentielle Brandursache bedeutet.
  6. TheT
    TheT Neues Mitglied
    Vielen Dank!
    Das werde ich überprüfen, denke da muss ich dann ein neues Kabel verlegen.
  7. #6 Elektro, 23.01.2022
    Elektro Super-Moderator
    das kann auch eine eingekoppelte Spannung sein, die bei Lastzuschaltung zusammenbricht.
    Welches Messgerät? Hat dein Spannungsprüfer eine Lastzuschaltung?
    RCD Auslösung.
    Hast den N auch auf der richtigen N Schiene angeschlossen?
    L und N müssen vom gleichen Fi vom Ausgang abgenommen werden.
    elo22 gefällt das.
  8. #7 Elektro, 23.01.2022
    Da sollte auch ein 30 mA Fi (RCD) und vollen 230 V bei Lastzuschaltung auslösen.
    Um da die Spannung auf 100V zu senken müsste der Widerstand größer sein, als der Eingangswiderstand des Messgerätes. Wie willst du das mit einem Nagel hinbekommen. Die 100V sind einfach kapazitive Einstreuung.
    Du baust praktisch einen Spannungsteiler mit der Kapauizät zwischen den Adern. Und wenn auf einer Ader 230V sind und auf einer Anderen (PE) 0V, dann hast du auf den Leitern dazwischen ungefähr die halbe Netzspannung, wenn du hochohmig misst
    cyclist gefällt das.
  10. #9 michaneu, 26.01.2022
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Die Idee, mit einem Nagel die Spannung zu "transformieren" erspart teure Transformatoren :D
    Im ernst- "halbe Spannung durch Wackelkontakt" hab ich noch nie gehört. Schalte eine Last dazu und die ominösen 100V werden sich in Luft auflösen (Das können die meisten/alle zweipoligen Spannungsprüfer von Namenhaften Herstellern)
Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Kabelbruch Samsung Kühlschrank
    Kabelbruch Samsung Kühlschrank: Hallo. Bin ganz frisch hier, hoffe ich bin in der richtigen Rubrik und ihr könnt mir helfen. Wir haben einen Samsung Kühlschrank von 2012 oder...
  2. KabelBruch ...
    KabelBruch ...: Wie finde ich in einem 30 Meter langen Verlängerungskabel eine Bruchstelle, die ich von aussen nicht sehen kann. (Mit welchen (Meß-)Geräten ?)
  3. Kabelbruch prüfen?
    Kabelbruch prüfen?: Hallo, ich habe ein kleines Problem... Ich würde gerne eine Telefonleitung auf einen Leitungsbruch prüfen. Das eine Ende des Kabels befindet...
  4. Kabelbruch feststellen
    Kabelbruch feststellen: Hallo Liebe Leute, wie lässt sich ein Kabelbruch an einem Notebook Netzteil mit Sicherheit festellen? Entschuldigt bitte diese profane Frage,...
  5. Kabelbruch am VGA Stecker
    Kabelbruch am VGA Stecker: Hallo, hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem. Ich habe noch einen alten Röhrenmonitor von Fujitsu-Siemens Modell C 791. Er hat die ganze...
