Kabellänge und Querschnitt berechnen bei Niedervolt
Diskutiere Kabellänge und Querschnitt berechnen bei Niedervolt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an Alle! Gibt es eine brauchbare Tabelle oder besser ein PC-Tool, womit ich die maximale Kabellänge bei 12V-Niedervolt Halogenlampen...
  1. #1 holgerbgl, 02.01.2010
    holgerbgl
    holgerbgl Neues Mitglied
    Hallo an Alle!
    Gibt es eine brauchbare Tabelle oder besser ein PC-Tool, womit ich die maximale Kabellänge bei 12V-Niedervolt Halogenlampen berechnen kann?
    Wir bauen ab kommender Woche Niedervolt-Halogen Einbaustrahler ein, so an die 200 Stück. Jeweils maximal 6x 20W hängen an einen 150W konventionellen Trafo.
    Da die Abstände zu den Trafos stark variieren und teilweise auch grenzwertig lang sind, möchte ich mich bei den Kabellängen vorher genau absichern. Wir verwenden durchweg 2,5 mm².
    Meine Idealvorstellung: Ein Tool, dem ich sage: 20W-Verbraucher nach 1 Meter, 20W nach 2 Metern und noch mal 40W nach weiteren 2 Metern = das ist okay mit 2,5 mm².
    Gibt es sowas? Oder hat sonst jemand eine Idee, wie ich das ganze berechnen kann?
    Vielen Dank im voraus!
    Holger
  3. #2 Tracktor33, 02.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    AW: Kabellänge und Querschnitt berechnen bei Niedervolt
    Frohes neues Jahr !
    Also die max. leitungslänge sollte 2m nicht überschreitten und am besten sternförmig bzw. strahlenförmig verdrahten! und niedervolt halogen lampen geben mit ihrer hohen temperatur eine groß wärme an die fassung und leitung ab also muss man spezielle leitung mit dem entsprechendder isolation wie silkikon usw. verwenden z.B.
    Voltus Elektro Shop | Leitungen | Einbaustrahler | Deckeneinbau | Innenleuchten | Beleuchtung
    mfg tracktor33
  4. #3 servicetechniker, 02.01.2010
    servicetechniker
    bei konventionellen trafos darf man die 2m überschreiten
  5. #4 Zosse, 02.01.2010
    Zosse
    Meine erste Frage wäre sind es konventionelle oder sind es elektronische Trafos bevor ich über zulässige Leitungslängen diskutiere?
    Hätte ich den nur ersten Beitrag besser gelesen...:stupid:
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Nach dem ersten Beitrag sind es Konventionelle Trafos.
    Wenn man keinen helligkeitsunterschied sehen soll wuerd ich da schon zu einem groesseren Querschnitt als 2.5 greifen.
    gruss
  7. #6 holgerbgl, 02.01.2010
    holgerbgl
    Hallo und Danke für die ersten Antworten!
    Ja, sind konventionelle Trafos und ja, natürlich darf die Kabellänge 2m überschreiten.
    Und eine Bitte: ich wollte keine Grundsatzdiskussion eröffnen, die gibt es hier im Forum ja schon. Ich suche ein Tool oder eine Berechnungstabelle der möglichen und zulässigen Kabellängen. Schließlich soll alles nach VDE passieren.
    Danke! :-)
  8. #7 Elektro, 02.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Hallo holgerbgl,
    es gibt hier im Forum ein Tool für den Spannungsfall. Da ist jedoch jedes Teilstück einzeln zu berechnen. Kannst also nicht Lampe 1 , Lampe 2 ... eingeben, sondern nur 1 Länge.
    Auch ist hier erst von Hand der Strom aus der Watt Angabe zu berechnen.
    Sonst kenne ich nichts.
    Das Tool findest du hier. 3 % Spannungsfall sollte nicht überschritten werden.
    http://www.mkfgf.de/Spannungsfall.zip
    Benötigt Java
Kabellänge und Querschnitt berechnen bei Niedervolt - Ähnliche Themen
  1. Kabellänge usv
    Kabellänge usv: Ich habe vom Haus in ein Nebengebäude ca. 8m Erdkabel verlegt. Ich würde nun gerne eine kleine APC Usv im Haus unterbringen und den Verbraucher an...
  2. max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit
    max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit: Guten Abend Freunde der Elektrik, ich hab jetzt ein wenig die Fachbücher und Tabellenbücher gewälzt, aber nicht 100%en Durchblick (und auch...
  3. Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen
    Konventioneller Trafo - Elektronischer Trafo ? Kabellängen ? 12V Halogen: Hi, ich bin gerade in der Lichtplanung für unseren Umbau.... Ich will im Wohnzimmer (10x4m) ca. 20 x Niedervolt-Halogenstrahler (12V-30Watt)...
  4. 32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt
    32A CEE Dosen, Kabellänge 80m - welcher Querschnitt: Hallo, auf unserem Hof gibt es eine neue Güllegrube. Der Inhalt dieser Grube muss häufig umgerührt werden, dazu habe wir einen Stabmixer mit...
  5. Maximale Kabellänge überschreiten
    Maximale Kabellänge überschreiten: Hallo Ich möchte mir eine Türsprechanlage mit Video zulegen. Bei dem Produkt was ich gerne hätte steht dabei max. Kabellänge 30m. Nun meine Frage:...
