Kabelquerschnitt für E-Herd
Diskutiere Kabelquerschnitt für E-Herd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo die Experten, wir sind grad am Renovieren und im Zuge dieser Maßnahme möchte ich gleich ein Kabel für einen E-Herd in den Hausarbeitsaum...
  1. #1 Ravenclaw, 19.08.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo die Experten,
    wir sind grad am Renovieren und im Zuge dieser Maßnahme möchte ich gleich ein Kabel für einen E-Herd in den Hausarbeitsaum einziehen.
    Kabell-Länge von der UV ca. 12 Meter. Verlegung im Lehmputz , in dem sich auch noch Fachwerkbalken befinden.
    Welchen Kabelquerschitt wähle ich 5 x 1.5 oder 5 x 2.5 ??
    Grüße
    Schau mal hier: Kabelquerschnitt für E-Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 19.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Kabelquerschnitt für E-Herd
    also 1,5mm^2 schonmal garnicht. Ob 2,5mm^2 geht kann man ohne genaue Besichtigung vor Ort nicht zu 100% sagen.
    Genaue Infos gibs hier: http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Wie siehts mit Häufung u.s.w. aus? Also 2,5mm^2 müssen als min. auf jeden Fall schonmal rein.
    MFG Marcell
  4. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    5 x 4 mm² ist auf jeden Fall die beste Wahl und Zukunftssicher.
    Sharif
  5. #4 AC DC Master, 20.08.2008
    auf 12 Meter reichen völlig 5x2,5²mm für den herd.
    was meinste mit 5x4²mm zukunfts sicher? also in eine handelsübliche herdanschlußdose werde ich kein 4²mm draht einbringen können. oder will die herdindustrie größere und verbrauchsreichere herde bauen?
  6. elo22
    Fenta komm raus!
  7. #6 SeBeBiM, 20.08.2008
    SeBeBiM
    SeBeBiM Schlitzeklopfer
    5 x 2,5mm² reichen völlig aus.
  8. sebra
    sebra Hülsenpresser
    5 x 1,5mm² ist für einen Herd auf jeden Fall zu gering!
  9. #8 Ravenclaw, 20.08.2008
    Ravenclaw
    Danke an alle,
    5x2.5 kommt jetzt rein...
    Ravenclaw
  10. Sharif
    Gibt schon Herde mit hohem Leistungsbedarf.
    Mit Zukunftssicher mein ich nicht die Erfindung neuer Herde, sondern wenn man in Zukunft einen stärkeren Herd sich anschaffen möchte.
    2,5 mm² ist auch ein Grenzwert.
Kabelquerschnitt für E-Herd - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports
    Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports: Hallo, Ich möchte eine Wallbox und 2 Steckdosen im Carport installieren. Ich habe das ganze mal mit den geplanten Kabeln skizziert (Anhang)....
  3. Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für
    Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für: Hallo, nachdem die Dimensionierung des 2ten Durchlauferhitzers geklärt ist...
  4. Kabelquerschnitt für große Leistung
    Kabelquerschnitt für große Leistung: Hallo, folgender Sachverhalt: Es gibt einen Baumarkt und dieser benötigt 220 kW. Zur Versorgung steht eine Trafostation bereit. In dieser stehen...
  5. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
