Kabelquerschnitt für große Leistung
Diskutiere Kabelquerschnitt für große Leistung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, folgender Sachverhalt: Es gibt einen Baumarkt und dieser benötigt 220 kW. Zur Versorgung steht eine Trafostation bereit. In dieser stehen...
  1. xeed
    xeed Strippenstrolch
    Es gibt einen Baumarkt und dieser benötigt 220 kW. Zur Versorgung steht eine Trafostation bereit. In dieser stehen NH2-Sicherungsleisten zur Verfügung. Der Leitungsweg ist mit 60 m bemessen (inkl. Reserve). Die Leitungsverlegung erfolgt mit 45 m im Erdreich. Die übrigen 15 m verlaufen auf einer Kabelbahn.
    Ich habe dazu eine Berechnung durchgeführt. Ich möchte mein Ergebnis aber noch nicht nennen. Ich würde gern erst ein paar berechnete Vorschläge von erfahrenen Usern lesen. Wenn ca. 4 bis 5 Antworten vorliegen, würde ich meine Dimensionierung nennen und dann gern diskutieren wollen.
    Danke für Eure Hilfe!
  3. #2 kabelmafia, 14.09.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Kabelquerschnitt für große Leistung
    Moin,
    deine Angaben sind etwas dünn....
    Welche Referenzverleart wendest du auf der Kabelbühne an?
    Wie sieht die Verlegung im Erdreich aus? In Rohr oder direkt in Erde? Paralelverlegung angedacht und wen ja mit welchem Abstand?
    Wird Mittelspannungsseitig gemessen, innehalb der Trafostation oder erst im Baumarkt?
    Welcher Leistungsfaktor kommt zum Tragen? 0,9 oder schlechter?
    Gibt es erhöhte Belastungen durch Oberschwingungen?
    Cu oder Alu?
  4. Zosse
    Bei 220 kW ist sicherlich noch eine 1 kV Messung vorhanden. Das reicht noch nicht ganz für einen eigenen Trafo. Wird sonst zu teuer.
  5. xeed
    Antworten habe ich mal ins Zitat eingefügt.
  6. ego
    Draussen ist es dunkler als nachts.:rolleyes:
    Tschuldigung, aber gefragt war wohl eindeutig wo die Messung des Energiebezugs durch den zuständigen VNB stattfindet.
    Hast du überhaupt schonmal derartiges geplant?
    Der übliche Weg ist es, über die errechnete Leistung und den Leistungsfaktor die benötigte Vorsicherung festzulegen, und anhand dieser dann mit dem zulässigen Spannungsfall/Verlegelänge die Kabel zu dimensiomieren.
  7. xeed
    mh!
    Wie ich zum gewünschten Querschnitt komme, welche Formeln und Tabellen ich nutzen muss, dass weiß ich. Mir geht es hier darum, dass ich mal sehe was andere für einen Kabelquerschnitt verwenden würden. Man soll mir nicht den Rechenweg aufzeigen, denn der steht auf meinem eigenen Blatt.
  8. ego
    Na denn! Ohne weitere Infos keine Rechnung möglich.
  9. xeed
    Die 220 kW werden durch Niederspannung übertragen. Mittelspannungsseitig soll nichts gemessen werden. Somit soll im Baumarkt gemessen werden. Bitte aufklären wenn ich mich hier verdenke bzw. mein Grünschnabel noch nicht verschwunden ist.
  10. ego
    Entscheident ist, welcher zulässiger Spannungsfall auf der Strecke angenommen wird. Womit hast du gerechnet?
  11. xeed
    Ich habe mit einem Spannungsfall von 1% gerechnet. Habe mich da an die TAB-Vorgabe gehalten.
Kabelquerschnitt für große Leistung - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports
    Kabelquerschnitte für Wallbox/ Elektrifizierung des Carports: Hallo, Ich möchte eine Wallbox und 2 Steckdosen im Carport installieren. Ich habe das ganze mal mit den geplanten Kabeln skizziert (Anhang)....
  3. Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für
    Welcher Kabelquerschnitt / Verlegung für: Hallo, nachdem die Dimensionierung des 2ten Durchlauferhitzers geklärt ist...
  4. Kabelquerschnitt für E-Herd
    Kabelquerschnitt für E-Herd: Hallo die Experten, wir sind grad am Renovieren und im Zuge dieser Maßnahme möchte ich gleich ein Kabel für einen E-Herd in den Hausarbeitsaum...
  5. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
