Kabelquerschnitt innerhalb Unterverteilung
Diskutiere Kabelquerschnitt innerhalb Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Leitungen innerhalb von Unterverteilungen. Mir ist bei vielen Gelegenheiten aufgefallen,...
  1. Kratzi
    Kratzi Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe eine Frage zur Dimensionierung der Leitungen innerhalb von Unterverteilungen. Mir ist bei vielen Gelegenheiten aufgefallen, dass dort häufig extrem große Kabelquerschnitte vom FI zu den Sicherungsautomaten gelegt werden. Also z.B. eine einreihige UV, die mit 6mm² gespeist und mit 35A Neozed vorgesichert wird. In der UV verbindet dann ein flexibles 16mm² Kabel den FI mit den Sicherungsautomaten. Jetzt frage ich mich, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat, den ich bislang noch nicht kannte? Bei den kurzen Leitungswegen (in der Regel unter 30 cm) würde rein rechnerisch ja auch ein deutlich dünneres Kabel ausreichen.
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Kratzi
  3. ego
    Nein, kein Sinn, und auch nicht "normal"!
    Kratzi gefällt das.
  4. #3 Galileo, 18.08.2019
    Galileo
    Galileo Strippenstrolch
    Vermutlich weil der Monteur sowas fertig dabei hatte und nicht selber konfektionieren muß.
    Hager Zugangskabelbaum
    Kratzi gefällt das.
  5. elo22
    Oder es generell in der Firma keine Querschnitte unter x mm² gibt.
    Kratzi gefällt das.
  6. #5 JanWichmann, 23.08.2019
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich hatte Mal bei einer Firma gearbeitet, die auch viele Verteilungen gebaut hat. Und da haben wir die innere Verdrahtung immer so ausgelegt das sie 63A aushalten könnte, falls ein Kunde Mal eine höhere Absicherung reinschraubt.
    Kratzi gefällt das.
  7. Kratzi
    OK, vielen Dank für eure Erklärungen. :thumbup:
  8. ego
    Hinter einem 40A FI eine Verdrahtung für bis zu 80A einzubauen, falls der Kunde mal 63A vor die Verteilung schraubt?
    Selbst wenn man zu dem Schluß kommt, das man die auf 63A ausgelegte Verteilerverdrahtung in 16mm² ausführen möchte, weil man auf nummer Sicher gehen will, muß man aber auch bitte FI einbauen, die das können.
    Und die sind beim TE bestimmt nicht vorhanden!
    Kratzi gefällt das.
Kabelquerschnitt innerhalb Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  3. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Kabelquerschnitt
    Kabelquerschnitt: Hallo zusammen, Kann man ein 35mm2 mit 125 ampere absichern ? Kabellänge ca 10 bis 15 Meter. Zuleitung im Verteiler ist ein 50mm2. Es gibt ja...
