Kabelschere für 5x2,5mm2 / 5x4mm2 - Knipex - welche Ausführung
Diskutiere Kabelschere für 5x2,5mm2 / 5x4mm2 - Knipex - welche Ausführung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wer arbeitet mit Knipex Kabelscheren und kann mir sagen ob für 5x2,5mm2 die kleine Version langt oder ob man da schon die Version mit...
  1. #1 lotter001, 10.05.2011
    lotter001
    lotter001 Schlitzeklopfer
    die kleine Version langt oder ob man da schon die Version mit Doppelschneide
    benutzen sollte?
    Und wie würde das bei 5x4mm2 aussehen?
    Danke und Gruß
    lotter
  3. #2 Kaffeeruler, 10.05.2011
    AW: Kabelschere für 5x2,5mm2 / 5x4mm2 - Knipex - welche Ausführung
    auf welche der Zangen beziehst du dich ??
    Die kleine(n) sollte(n) bei nem 5x4mm² gerade noch ausreichen.. Ist auch die Frage wie oft man es schneiden muss am Tag ;) Die Knipex (KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte) können bis max. 15mm was in etwa einem NYM 5*4mm² entspricht.
    Ich hab meine Knipex gegen ne Cimco 120138 getauscht, liegt mir persönlich besser und steht der knipex um nix nach im alltag ( i nutz das teil zu 99% ). hält ca. 12Mon. und ist dann "stumpf" od beser gesagt nur noch ein Seitenschneider BM Qualli.
    Sie verträgt jedoch wirklich nur Cu / AL Kabel, sonst Draht verzeiht sie nicht
  4. #3 Strippentod, 10.05.2011
    Also Kabelscheren nutze ich erst ab etwa 25². Mit meinem Knipex-Kraft-Seitenschneider trenn ich dir mit 3-4 mal ansetzen noch ein 5x16² durch.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich hab immer die hier im Werkzeugguertel: http://www.oconda.org/media/so/soKlauke_ES85_20317106707.jpg :D
    Mit den oben verlinkten Zangen bekommst du jedenfalls auch sicher ein 5*4mm2 oder ein 5*6mm2 schneiden, groesser musst du dann schon anfangen zu wuergen.
    Die Doppelschneidigen wuerd ich nicht immer mitschleppen wollen, die haben schon ein ganz schoenes Gewicht..
    gruss
  6. #5 lotter001, 10.05.2011
    lotter001
    Hi
    Dann würde mir also die kleine Knipex Kabelschere schon langen.
    Da das ganze nur für ein einmaliges Projekt ist wollte ich mir mal etwas Luxus gönnen.
    @Strippentod
    Jedem das seine.
    Ich wähle den Weg der Mädchen und Memmen. ;-)
  7. #6 Strippentod, 10.05.2011
  8. #7 Kaffeeruler, 10.05.2011
    na, dann nimm mal ne anständige Schere.. dann wirst auch du den Seitenschneider in die Tonne werfen ;)
    @ Brue..
    Wenn i die im Gürtel hab muss i meine Hose noch antackern sonst is sie wech inkl. Zange :D
Kabelschere für 5x2,5mm2 / 5x4mm2 - Knipex - welche Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
