Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen
Diskutiere Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Hi zusammen, mein 9jähriger Sohn hat nun ein tolles Hochbett. Natürlich sind auf dieser Raumhöhe initial keine Steckdosen für Lampe und...
  1. #1 randy123, 24.11.2019
    randy123
    randy123 Schlitzeklopfer
    Hi zusammen,
    mein 9jähriger Sohn hat nun ein tolles Hochbett. Natürlich sind auf dieser Raumhöhe initial keine Steckdosen für Lampe und Wecker vorgesehen gewesen, also möchte ich einen 3fach-Stecker ans Bett legen, fest verschraubt.
    Hierzu habe ich eine vorkonfektionierte 3m Schuko-Leitung und eine 3fach-Dosenleiste gekauft und verbunden. Leider gibt es keine Kabelsicherung in der Leiste. Habt ihr hierfür einen Trick?
    Ich habe die Kabeldurchführung möglichst eng durchbohrt und die Leitung auf der Innenseite mit einem massiven Kabelbinder gesichert (auf dem Bild noch nicht zu sehen). Ein Versuch, zusätzlich mit Alleskleber zu fixieren, schlug fehl. Auf der Isolierung hält kein Kleber.
    Ich habe vor, die Leitung bis kurz vor die Mehrfachsteckdose in einem kleinen Kabelkanal zu führen.
    Mehr kann ich mir als Sicherheit nicht vorstellen, habt ihr mehr? Mein Sohn ist sehr reif und macht keinen Quatsch mit Strom, aber es kommen immer wieder auch Freunde usw. zu Besuch...
    Grüße, Randy
  3. #2 Astropikus, 24.11.2019
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    mit Kabelsicherung meinst Du bestimmt eine Zugentlastung ?!?
    Wenn Du Dir solche Sorgen machst, dann frage ich mich, warum warst Du nicht schon bei der Auswahl Deines Produkt besorgt ?
    Statt 1,50 € hättest Du vielleicht mal 12,50 € ausgeben sollen, dann bräuchtest Du Dir jetzt keine Sorgen machen.
    Hier nur als Beispiel:
    https://www.reichelt.de/steckdosenl...71veC5gIVCp53Ch0G6QnoEAQYAiABEgInw_D_BwE&&r=1
    ob jetzt genau dieses Produkt eine Zugentlastung hat, weiß ich auch nicht. Aber im Einzelhandel gibt es sowas auch am Ladentisch zu kaufen und da kann man mal ordentlich dran zerren bevor man es bezahlt ... rutscht es raus, kann man es ja immer noch zurück ins Regal schmeißen.
    Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber dem Kind zu Liebe kann man das ruhig mal machen ;)
  4. elo22
    Gezeigte Steckdosenleiste ist IMHO für Festanschluss mit NYM-J.
  5. #4 Strippe-HH, 24.11.2019
    Wenn die Zuleitung in einem Kabelkanal verlegt wird, dann braucht man normalerweise keine Zugentlastung.
    Nur der Kanal muss angeschraubt werden und nicht angeklebt.
    Und wenn der einmal um die Ecke bis kurz vor die Steckdose geht, wo der Stecker eingesteckt wird dann ist es sogar noch besser.
    Würde dafür 15x15-er Kabelkanal nehmen.
  6. #5 randy123, 24.11.2019
    randy123
    Hi,
    ja, es geht um eine Zugentlastung.
    Und falls das nicht klar wurde:
    Es geht um eine Festmontage.
    Wir reden nicht von 1,50 eur Teilen...
    Ein Prüfen nach Zugentlastung ist im Laden nicht möglich, ohne die Verpackung aufzureißen und die Leiste auseinander zu schrauben...
    Danke dennoch für die Hinweise.
    Lgr
  7. #6 Astropikus, 25.11.2019
    Astropikus
    na wenn die 3er-Aufputzsteckdose und die Leitung richtig befestigt sind, dann kann man die Leitung auch nicht einfach so rausziehen, eine Zugentlastung ist dann auch nicht nötig.
    PS:
    solche preiswerten 3er-Steckleisten gibt es hier haufenweise auf den Krabbeltisch und sind nicht in irgendwelchen Verpackungen "eingeschweist" oder ähnliches.
    Vielleicht war deshalb meine Antwort etwas daneben. ;)
  9. #8 Strippe-HH, 27.11.2019
    Ich habe auch aufschraubbare Tischsteckdosen älterer Bauart noch liegen.
    Und die haben auch eine Zugentlastung.
    Von diesen Dingern wo sich nichts öffnen lässt, mache ich einen großen Bogen.
    Hatte eine beschädigte mal geöffnet und die Zuleitung von 1mm² war an den Kontakten angelötet :eek:
    Und Zugentlastung war da aber kräftig mal ziehen und keine Entlastung.
    Die aufschraubbare Tischsteckdose nützt aber auch nichts, wenn sie keine Möglichkeit zur Befestigung hat. Wenn du da einfach ein Loch für die Schraube in den Boden bohrst ist das Gehäuse nicht mehr Schutzisoliert.
  11. #10 Strippe-HH, 28.11.2019
    @bigdie.
    Na dann sehe dir mal die Steckdose in #1 an.
    Alle etwas älteren dieser Machart haben vorgeprägte Bohrungen und ein Pieks mit den Schraubendreher und das Bohrloch ist auf
Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
