Kaiser 1159-34 Abstandsstücke - was tun die?
Diskutiere Kaiser 1159-34 Abstandsstücke - was tun die? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich habe hier von Kaiser 1159-34 Abstandsstücken erfahren. Was genau machen die? Ich kann es mir durch die Beschreibungen nicht verständlich...
  1. #1 o0Julia0o, 18.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
    hi,
    ich habe hier von Kaiser 1159-34 Abstandsstücken erfahren. Was genau machen die? Ich kann es mir durch die Beschreibungen nicht verständlich machen: "für getrennte Abdeckungen, z. B. bei Antennensteckdosen, Telefondosen oder EDV-Anschlussdosen mit nicht berührungssicheren Steckdosen" http://www.kaiser-elektro.de/catalo...E8E5DD47CE07EC&act=showIO&forward=showProduct
    Man schlitzt eine Wand auf. Bohrt Löcher für Dosen. Setzt die Dosen ein. Darein kommen dann Steckdosen. Darauf Abdeckungen. Fertig. Wo kann ich diese Abstandsstücke nutzen?
    lieben Dank!
    Julia :)
  3. #2 Kaffeeruler, 18.10.2017
    Mal aus dem Kaiser Katalog
    Ohne Abstandshalter 2 Dosen zusammen gesteckt = 1x 2-Fachrahmen notwendig
    Mit Abstandshalter 2 Dosen zusammengesteckt = 2x 1-Fachrahmen notwendig
    Wie ich schon in einem anderen Thema geschrieben habe wurde dies früher schon betrieben, ohne Abstandsstücke sondern einfach durch das weiter auseinander setzen und hat vor teile wenn man Steckdosen u Antenne od Netzwerk neben einander hat weil ner 4er od 5er kombi bescheiden ist zum ausrichten wenn es nicht nur Steckdosen sind
    Ebenso muss wenn an der tel od Netzwerk od Antenne gefummelt wird kein Laie angst haben in die Steckdose zu packen wie es ja in deinem zitat auch steht
    Für reine Steckdosen Kombis braucht man die net
    Statt die Dinger zu empfehlen wäre es sinnvoller gewesen über die Vorzüge der Geräteschrauben zu sprechen statt die Verwendung von Krallen in den Schalterdosen.
    Damit lassen sich Schalter, Steckdosen usw mühelos befestigen sowie ausrichten ohne gefahr zu laufen das Adern beschädigt werden. Schalterdosen kann man auch mit den Schrauben direkt kaufen wie auch Schalter u Steckdosen ohne die krallen zum befestigen.
    Die Krallen darf man bei Hohlwanddosen eh net verwenden
    o0Julia0o gefällt das.
  4. #3 o0Julia0o, 18.10.2017
    o0Julia0o
    Hm.. o.k., schon deutlicher geworden. Dieser Tunnelverbinder ist ja auch nicht so schlecht - hat man mehr Platz für Kabel.
    Das mit dem "in die Steckdose zu packen" macht doch aber gar keinen Sinn. Es ist doch gar keine Steckdose installiert. Wenn dann packt man in die Stromkabel, aber da hilft dieser Abstandshalter dochauch nicht. Ich kann die Dosen doch einfach zusammenklicken - die schwarzen.
  5. #4 Kaffeeruler, 18.10.2017
    Wenn du ne Kombi Installiert hast wo z.B 2 Steckdosen, Netzwerkdose und Antennendose drin ist.. Also alles fertig mit Rahmen und abdeckung..
    nu kommt ein Monteur von Telefonanbieter und muss die Netzwerkdose ausbauen, dann muss er zwangsläufig alle Abdeckungen und den Rahmen entfernen.
    In diesem Moment ist die Steckdose ungeschützt und wenn es noch die alten sind liegen die Kontakte kompl. frei
    Also eine Gefährdung und glaube mir es stimmt :D
    Auch nimmt der gute man kaum die Sicherung raus
    Hast du nun 2 getrennte Kombis, eine für Steckdosen und die andere für den Rest bleiben die Steckdosen abgedeckt
    Mit dem Abstandshalter hast du eine festen Abstand, den brauchst du net ausmessen und passt bei fast allen am Markt befindlichen Rahmen und die Dosen kann man zusammen stecken und muss letztlich nur eine Kombination an Dosen ausrichten statt 2 denn manchmal sind 2-3mm schon verdammt viel Höhenunterschied
  6. #5 o0Julia0o, 18.10.2017
    o0Julia0o
    Danke. Die Dosen kann ich aber auch ohne Abstandshalter zusammenstecken - zumindest die schwarzen Einzeldosen. 2-3mm sind viel bei einem 5er-Rahmen. Aber sowohl mit als auch ohne Abstandshalter. Mit Abstandshalter - wenn der Abstand steigen sollte ja sogar noch auffälliger.
    Ob mit oder ohne Abstandshalter, der Monteur sieht doch nichts anderes. Er nimmt den Rahmen ab. Dann dreht er die Steckdosenschruabe auf. Und sieht die Stromkabel. Er schraubt die Schraube vom RJ45-Dose auf und siet die Cat-Kabel. Selbst wenn er beide Kabelarten sieht, weil die Stromkabel hinter den Catkabeln weiterlaufen zu einer Stromdose, das würde er sowohl mit als auch ohne Abstandshalter sehen. Installiere ich 2 Dosen mit Strom mit einem 2fach-Rahmen. Und 2 Dosen mit Catkabel mit 2-fachrahmen, dann habe ich das Problem auch nicht, auch nicht ohne diese Abstandshalter. Wenn die Dosenpärchen nah beieinander liegen, kann das Problem bei beiden Varianten(Abstandshaltervariante & Ohneabstandshaltervariante) auftreten. Es gibt ja in dem Beispiel keinen Unterschied zu: Mit Abstandshalter installierten Dosen und Ohne Abstandshalter installierten Dosen. Oder bezog sich das Beispiel mit dem Monteur gar nicht auf die Abstandshalter?
    Ich habe schon nen Video dazu gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht wäre es dann deutlicher.
  7. #6 Kaffeeruler, 18.10.2017
    Mal als Bsp..
    2 Steckdosen, mal ohne und mal mit Stutzen zwischen den Schalterdosen..
    ergibt 2fachrahmen ohne Stutzen, mit dann 2 1fachrahmen
    ob nun Steckdosen od was auch immer verbaut wurde. und durch eine Antennen bzw Netzwerkdose laufen keine 230V Strippen wenn sie nicht dort benötigt werden.. anders herum ebenso
    Nu stell dir vor linke Dose Steckdose, rechte Dose Netzwerk..
    Will ich die Ausbauen muss ich zwangsläufig auch die Abd der Steckdose entfernen.
    rechts, mit stutzen muss ich es nicht
  8. #7 o0Julia0o, 19.10.2017
    o0Julia0o
    dein Bild sieht unvergrößert so aus wie Minecraft-Glas ^^: http://www.blocksandgold.com//media...48e5e3bcce7c7ed908f20bc5b4/g/l/glass_pane.png
    Also bei den rechten Dosen könnte man jetzt keinen Doppelrahmen drüberlegen? Verstehe - wenn nun manuell die Dosen weiter auseinander setzen würde, dann hätte man ein Leehrrohrstück nötig. Das wird durch den Abstandshalter ersparrt. Abstandshalter = Leehrrohrstück was direkt auf die Dosen steckbar ist.
    Rechts muss ich das nicht. Aber links sieht dafür chicker aus. O.k. jetzt ist der Satoshi gefallen. Dank ke!
    Soll ja auch Fälle geben, wo man mehr als 5 Dosen braucht Mitunter gibt es auch nur 4-Fach Rahmen. dann brauchst du schon bei der 5. Dose so einen Abstandshalter.
    Übrigens bei Busch Jäger kostet ein 2fach Rahmen 2,30€ ein 3-facher 4€ und ein 5-fach 11€. Du bezahlst also beim großen Rahmen fast das Doppelte
  10. #9 Strippe-HH, 20.10.2017
    @o0Julia0o.
    Bei 230V- Steckdosenkombinationen dürfen die Tunnelstutzen zwischen den Dosen geöffnet werden um die Verbindungsbrücken hindurch zu führen.
    Hast du aber einen Abstandshalter zwischen den Dosen, müssen diese geschlossen bleiben wenn du da bei den anderen Dosen Antenne oder Multimedia hast.
  11. #10 o0Julia0o, 20.10.2017
    o0Julia0o
    Aber man darf Strom- und Datenkabel bei Dosen die normal - also ohne Abstandshalter verbunden sind, schon miteinander durchführen?
Kaiser 1159-34 Abstandsstücke - was tun die? - Ähnliche Themen
  1. UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser
    UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser: https://assets.kaiser-elektro.de/media/17/17653/KAISER_Unterputz_Broschuere_UP1_12seiter_DE_2023_web.pdf Hallo zusammen, heute das erste Mal in...
  2. Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
    Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  3. Instandsetzung alter Kaiser Idell Lampe
    Instandsetzung alter Kaiser Idell Lampe: Hallo zusammen, ich habe eine alte Kaiser Idell-Lampe, deren Druckschalter ich auswechseln musste. Gleichzeitig möchte ich das Kabel gerne...
  4. Kaiser Öffnungsschneider
    Kaiser Öffnungsschneider: Hallo zusammen, ich habe mit dem Öffnungsschneider von Kaiser das Problem, dass nicht alle Löcher sauber gelingen, sondern im Doseninneren...
  5. Wandeinbauleuchten in Kaiser Abzeigkasten
    Wandeinbauleuchten in Kaiser Abzeigkasten: hallo! Ich brauche Hilfe!! In meinem Treppenhaus sind 4 Kaiser Abzweigkasten 80 UP 1094 eingebaut. Da mein Elektriker mich verlassen hat, stehe...
