Kaltlichtkathoden im PC einbauen
Diskutiere Kaltlichtkathoden im PC einbauen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, würde gerne wissen wie ich lüfter und kaltlichtkahoden in meinem pc einbaue .... bzw wie ich sie anschließen kann damit sie funktionieren...
  1. #1 Daniel91, 29.12.2006
    Daniel91
    Daniel91 Guest
    würde gerne wissen wie ich lüfter und kaltlichtkahoden in meinem pc einbaue .... bzw wie ich sie anschließen kann damit sie funktionieren .... sage schon mal danke an dieser stelle .... MfG daniel
  3. #2 Matthias, 29.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Kaltlichtkathoden im PC einbauen
    Hallo Daniel,
    geht es deutlich präziser? Leuchtmittel und Lüfter festschrauben, dann einschalten? Oder was meinst Du?
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Heimwerker, 29.12.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    erstmal Welcome !
    Also: die meisten für PCs gebauten Kaltlichtkathoden haben den normalen 4Pin-Stecker. In der Regel zum durchschleifen.
    Bei Lüftern sollte es das gleiche sein. Aber auf die Leistung achten, dass das Netzteil nicht überlastet wird.
    Hast du schonmal was an deinem PC um/angebaut oder noch keine Erfahrungen?
  5. #4 Daniel91, 30.12.2006
    Daniel91
    Daniel91 Guest
    hallo,
    also ich habe noch keine wirklich große erafahrung mit hardwear ... jedoch habe ich mir neue lüfter unter anderem auch einen cpu lüfter und kaltlichtkathoden bestellt ... ich un einer meiner freunde "bastelln" jetz an meinem pc herum und wir wissen nicht wie man den cpu lüfter abgekommt (der im moment verbaut ist) und wie man den neuen montiert .... die nächste frage wäre wie ich die kaltlichkathoden anschließe auch am mainbord ??
  6. #5 Heimwerker, 30.12.2006
    Heimwerker
    Hallo Daniel,
    am Besten machst du mal Fotos von allen Komponenten sowie eines vom Inneren deines PCs.
    Mfg
  7. #6 Daniel91, 02.01.2007
    Daniel91
    Daniel91 Guest
    hallo,
    leider besitze ich keine Digi-Cam habe gedacht du könntest mir so helfen das Packet müsste heute oder in den nächsten tagen ankommen melde mich dan nochmal vllt kann ich es dan päziser sagen ... aba trotzdem danke ...
  8. #7 Daniel91, 03.01.2007
    Daniel91
    Daniel91 Guest
    hallo ... habe die kaltlichkathoden und die lüfter erfolgreich eingebaut aba trotzdem danke für die hilfe :) ;) bis dan ... tschau
  9. #8 Heimwerker, 06.01.2007
    Heimwerker
    Alles klar, ok. :)
Kaltlichtkathoden im PC einbauen - Ähnliche Themen
  1. Kaltlichtkathoden
    Kaltlichtkathoden: Hi ich hab 2 Kaltlichtkathoden von einem Kumpel bekommen und wollte sie mir ín meinen PC einbauen bloß gibt es da ein kleines Prob. und zwar sind...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  4. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen
    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  5. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
