Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ?
Diskutiere Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das Problem ist ein gestörtes Online Gaming Verhalten. Auf der Ps4 Pro und jetzt bei der Xbox Series S das gleiche verhalten. 24/7 ist Ton und...
  1. #1 SES, 08.06.2021
    SES
    SES Neues Mitglied
    Das Problem ist ein gestörtes Online Gaming Verhalten. Auf der Ps4 Pro und jetzt bei der Xbox Series S das gleiche verhalten. 24/7 ist Ton und Bild asynchron, ausserdem hat man permanent eine Verzögerung ( gefühlt 0.5 sek bis max 1 sek). Es gibt weder Paketverluste noch einen hohen Ping damit schließe ich Peering Probleme aus.
    Ich "vermute" mal das es der Stromkreis ist. Ich muss einfach alles überprüfen.
    Meine VDSL 100mbit Leitung wurde Monate lang überwacht und überprüft die soll jetzt perfekt laufen nur das Problem besteht weiterhin. Diverse Router und Hardware wurde bereits " mehrfach " ersetzt und bei Kollegen getestet bei dem alles normal lief.
    Bei mir habe ich bereits alle Sicherungen ausgeschaltet und habe einen einzige Sicherung angelassen die im verteilerkasten für nur zwei Steckdosen da ist.
    Keine Verbesserung!
    Ich hoffe ich kann hier etwas neues erfahren.
    Jetzt wollte ich noch einen Multimeter mir leihen und brauche da von Experten paar Tipps auf was man da achten sollte.
    Danke im voraus
  3. #2 Kaffeeruler, 08.06.2021
    welche hardware ?
    Billige Netzwerkstrippen oder etwa W bzw D-Lan ? Netzwerkdosen vorhanden ?
    Auch mal die PS4 bzw XBox beim kumpel laufen lassen an einem VDSL ?
    Steckdosenkreis klingt erst einmal seeeeeehr unwahrscheinlich, dann müssten andere Dinge auch kotzen wie dein TV
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Womit misst du den Ping und Packet Loss?
    Falls du einen Rechner, den du eine zeitlang nicht brauchst, oder einen RaspberryPi zur Verfügung hast könntest du eine Langezeitmessung mit SmokePing aufzeichnen und schauen ob da wirklich nichts verloren geht.
    https://github.com/oetiker/SmokePing
    David
  5. #4 SES, 08.06.2021
    SES
    SES Neues Mitglied
    Kein Dlan oder ähnliches.
    Xbox series S momentan
    Davor
    Ps4 Pro
    Mehrere ps4 slim geliehene ps4
    1x neue ps4 slim
    1x neue Ps4 Pro mit SSD Festplatte
    Router
    Speedport Pro Plus
    Speedport Pro
    Speedport Smart 3
    Speedport Smart 2
    Speedport W724v ( das beste Ergebnis)
    Fritzbox 7590
    Monitor Lenovo 4ms
    Alles verkabelt natürlich.
    Wollte nur wissen ob es möglich ist das der Strom da eine Rolle mitspielt. Da ich bei manchen Routern bei erstbenutzung manchmal 1 Tag Ruhe hatte und manchmal 20 min nur dann kam der Fehler wieder und bleibt dauerhaft !
  6. SES
    SES Neues Mitglied
    Bei cod kannst server nicht anpingen. Im Spiel wird aber ping und Pakete angezeigt das ist alles bestens. 30 ms 0 paketverlust.
    Es geht mir eher um die Frage ob Strom da stören könnte auf irgendeine Art und weise .
Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ? - Ähnliche Themen
  1. Was kann das sein?
    Was kann das sein?: Hey, habe dieses Bauteil bei mir in der Wohnung auf dem Fußboden gefunden und frage mich, was es ist bzw. wo es dazu gehört. Sieht auf den Fall...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
