Kann Strom verschwinden ??
Diskutiere Kann Strom verschwinden ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe folgendes Problem bzw. Frage .: Kann Strom verschwinden ?? Seit Anfang des Jahres lese ich jede Woche den Zählerstand ab und...
  1. #1 Vienna_Markus, 09.09.2008
    Vienna_Markus
    Vienna_Markus Neues Mitglied
    Seit Anfang des Jahres lese ich jede Woche den Zählerstand ab und komme im Schnitt auf 17 kwh pro Tag .Im Jahr 2007 waren es noch 36 kwh pro Tag . Das war definitiv zu viel . Nachdem ich mir ein Strommessgerät zugelegt habe bin ich dann durchs Haus gegangen und habe alle Geräte bis auf Herd und Geschirrspüler durch gemessen . Alle „Stromfresser „ ( 15 Jahre alter Tiefkühler etc ) habe ich eliminiert , Energiesparlampen fast überall eingesetzt , bei der Schwimmteichpumpe die Laufzeit extrem reduziert , Aquarium Beleuchtung deto , Umwälzpumpe , Garagenantrieb usw….
    Trotzdem komme ich noch immer auf 17 kwh … Wenn ich alle Geräte die ich abgelesen habe zusammen addiere komme ich nie und nimmer auf die 17 kwh , maximal auf 9 kwh . Mir verschwinden also ca 8 kwh pro Tag .
    Kann also Strom verschwinden bzw. kann ein Elektriker mit irgend einem Gerät feststellen was wo Strom verbraucht ??
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus
    Schau mal hier: Kann Strom verschwinden ??. Dort wird jeder fündig!
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Kann Strom verschwinden ??
    Strom verschwindet nicht. Energie verschwindet auch nicht, wird nur umgewandelt.
    Kann es sein und du Leistung und Leistung pro Stunde durcheinander bringst???
    Deinen Worten nach handelt es sich um ein Efh. Wie viele Bewohner wären noch interesstant.
    Wie machst du warmes Wasser, über die Heizung oder mit Durchlauferhitzer?? Das ist auch immer ein dicker Verbraucher..
    Achte mal auf deine Zählerscheibe und schalt nach und nach alle Sicherungen raus. Wenn alle draußen sind muss die stehen und wenn du nach und nach wieder einschaltest erkennst du deine größten Verbraucher..
    Ganz vergessen 17kW/h am Tag ~ 510 im Monat erscheint mir tatsächlich sehr viel wenn du Warm wasser nicht mit Dlh machst. Aquarium ist auch ein großer Brocken genau wie tätliches kochen...
    Ich habe bei 91m² 2 Personen keine Aquarium ca. 170 kWh pro Monat
    Grüße Tim
  4. #3 Vienna_Markus, 09.09.2008
    Vienna_Markus
    Hallo Tim
    3 Personen , Warmwasser geht über die Gasheizung . Das AQ braucht 1 ca. KwH pro Tag , darin enthalten sind Licht , Wasserpumpe , Luftpumpe . Heizstab habe ich eliminiert . Tägliches kochen beschränkt sich auf erwärmen , Herd oder Mikro .
    Denn grössten Stromfresser ( Schwimmteichpumpe mit 1,5 KwH ) habe ich seit diesem Jahr von 12 Stunden täglich ( 2007 ) auf 7 Stunden wöchentlich ( 2008 ) reduziert . Alter Tiefkühler ( 15 Jahre und 2 KwH pro Tag 2007) im Frühjahr ausgetauscht , neues Gerät A++ mit knappen 0,3 KwH pro Tag .
    Wie gesagt , überall wo eine Steckdose mit Stecker dran ist , habe ich das Messgerät für einen Tag dran gehängt .
    Markus
  5. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Es gibt auch die Möglichkeit, das der Zähler zu viel zählt.
    Die Energieversorger bauen zwar einen geeichten Zähler ein, gehen dann aber davon aus, das der wenigstens 100 Jahre richtig funktioniert ohne es zu überprüfen.
    Eine Überprüfung oder austausch zu erreichen soll aber sehr schwer sein.
    Sharif
  6. #5 PatBonner, 09.09.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich stimme Sharif zu.
    Hoffentlich wird mit dem EHZ alles besser!
    Grüße
    Patrick
  7. #6 AC DC Master, 10.09.2008
    moin. das halte ich für ein gerücht das die zähler für hundert jahre geeicht sind. das eichamt gibt an wer und wo welche zähler zur probe entnommen werden laut serienr. .
    nix anderes! schalt mal alle sicherungen aus! dreht sich die scheibe? ist es eigentlich ein schwarzer zähler oder noch ein weiser? da kann es vorkommen, das der noch nicht getauscht worden ist. mal beim vnb nachfragen usw. . eins noch: strom kann sich nicht in nichts auflösen oder verschwinden ! ! !
  8. #7 Lötauge35, 12.09.2008
    Wieviel KWh werden denn in den Nachtstunden verbraucht?
  9. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    es wäre noch die möglichkeit das sich dein nachbar heimlich ab und zu mit ran hängt^^
  10. #9 gert, 12.09.2008
    gert
    Moin Markus!
    Hast auch an die Heizung gedacht?
    Brenner, Vorheizung, Steuerung, Heizungspumpe, Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe, da können schon 200 bis 300 Watt ( 8 kWh / 24h = 300 Watt) zusammenkommen.
    edit: Brenner und vorheizung bei Gasheizung eher nicht, aber evtl. Gebläse/ Lüfter. Geschirrspüler: Meine AEG von 1995 braucht 3 kWh. EFH, 130m², Single, keine Sparlampen, kleine Werkstatt, ca. 4500kWh/Jahr.
  11. #10 AC DC Master, 15.09.2008
    moin, also ganz ehrlich können 300 watt leistung keine antwort sein. laß mal den zähler von deinem örtlichen vnb prüfen. sind eigentlich durchlauferhitzer und der gleichen am netz? was ist es den? ne wohnung oder ein haus?
Kann Strom verschwinden ?? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. unbekanntes Kabel mit Strom
    unbekanntes Kabel mit Strom: Ich habe im Korridor ein Kabel rausschauen wo Strom drauf ist aber nicht weiss wo es herkommt wie kann man es rausfinden ohne die Wand aufzustehen
  4. Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ?
    Kann ein Stromkreis einen Router beeinträchtigen ?: Das Problem ist ein gestörtes Online Gaming Verhalten. Auf der Ps4 Pro und jetzt bei der Xbox Series S das gleiche verhalten. 24/7 ist Ton und...
  5. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
