Kein Strom im Bad!
Diskutiere Kein Strom im Bad! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe gestern den Stecker einer Lampe in eine Steckdose in meinem Bad eingeführt... Es gab ab dann keinen Strom mehr im gesamten Bad....
  1. #1 darkeye, 14.05.2010
    darkeye
    darkeye Neues Mitglied
    ich habe gestern den Stecker einer Lampe in eine Steckdose in meinem Bad eingeführt... Es gab ab dann keinen Strom mehr im gesamten Bad. In den anderen Räumen habe ich Strom... nur im Bad nicht.
    Ich habe im Sicherungskasten geguckt, da scheint aber alles okay zu sein...
    Den Wohnungsvermieter kann ich erst nächste Woche Montag erreichen. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen könnte um den Strom wieder herzustellen?
    Ich habe im Bad kein Fenster, ohne STrom machts da keinen grossen Spass.
    Ich habe von Elektrik nicht viel Ahnung, aber vielleicht gibt es irgendwas was ich noch machen könnte? Wäre nett wenn jemand helfen kann.
    Grüße,
    Darkeye
    Schau mal hier: Kein Strom im Bad!. Dort wird jeder fündig!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Kein Strom im Bad!
    Als erstes ziehste den Stecker von der Lampe wieder aus der Steckdosen und kontrollierst dann ob du einen RCD / FI in deinen "Sicherungskasten" hast und schaltest den gegebenfalls wieder ein. Oder ist an der Steckdose ein kleiner Schalter drann ?
  4. Zosse
    Ist ein Fi-Schutzschalter vorhanden?
  5. Len
    Len Strippenstrolch
    Hi,
    Also Lampe ausstecken, als erstes (und nicht wieder einstecken!).
    Dann könntest du, weil Ferndiagnosen nicht das beste sind, die Sicherungen vom Bad raus nehmen und wieder rein drücken und eventuell das selbe am RCD (FI).
    Vermutlich ist die Lampe etwas defekt und dann hat der FI oder die Sicherung ausgelöst.
    Grüße
  6. #5 darkeye, 14.05.2010
    darkeye
    Oha ja, den FI Schutzschalter habe ich übersehen. Jetzt habe ich wieder Licht :-) Danke!
    Sorry für die dumme Frage.
  7. Len
    Len Strippenstrolch
    Dumme Fragen, gibt es nicht, nur dumme Antworten. :D
    Außerdem glaubst du nicht wie oft sowas vorkommt.
Kein Strom im Bad!
Kein Strom im Bad! - Ähnliche Themen
  1. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  4. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  5. Kein Strom trotzdem fliegt der FI
    Kein Strom trotzdem fliegt der FI: Hallo zusammen . Ich habe bei mir im Garten schon ewig lange eine Lampe hängen die nicht funktioniert. Spannung ist leider auch keine drauf bzw...
