Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung
Diskutiere Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community Ich habe ein neues Projekt. Und zwar möchte ich im Schlafzimmer den TV, bei Nichtbenutzung an die Decke ziehen lassen....
  1. #1 St3ff3N, 30.01.2015
    St3ff3N
    St3ff3N Schlitzeklopfer
    Und zwar möchte ich im Schlafzimmer den TV, bei Nichtbenutzung an die Decke ziehen lassen. Mommentan hängt er schonmal anm 2 Gelenken an der Decke.
    Ich habe noch einen Kettenantrieb hier liegen, welcher ihn dann ziehen soll...
    Nun meine Frage, was benötige ich für ein Netzteil dafür ? Gerne auch irgendwie eine Lösung mit Fernbedienung.
    Mir schwebte ja die Velux Kux 100 Steuerung vor, da diese auch direkt eine Fernbedienung hat.
    Antrieb ist folgender:
    Mingardi Micro XL 24V DC, 48W, 600mm Hub und 400N
    Was ich jetzt allerdings nicht weiss, ob der die jeweiligen Endpoitionen kennt, nicht das er sich kaputt fährt...
    MfG St3ff3N
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 30.01.2015
    AW: Kettenantrieb 24V
    ein 24V 50VA Netzteil hilft dir da.
    Für die Endpostionserkennung: Hersteller anschreiben!!
    Wir können hier schließlich nicht alle käuflichen Antriebe per se kennen.
  4. #3 St3ff3N, 30.01.2015
    St3ff3N
    Laut Hersteller: elektronisch...(ausgestattet mit Reed Schalter ?)
    Gäbe es den Netzteile mit Fernbedienung, oder würde sogar das KuX 100 von Velux genau das richtige sein ?
  6. #5 St3ff3N, 30.01.2015
    St3ff3N
    AW: Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung
    Hatte ich auch überlegt mit Rolladengurt usw.
    Aber mir sind die Plastikteile nix...
    Und dann noch das Eigengewicht von 30kg in die Waagerechte ziehen...
    Wenn der Fernseher an einer Stelle befestigt ist, hat die andere nur das halbe Gewicht. und wenn das noch nicht reicht, hilft eine Umlenkrolle
    PS. Alternative
    Schmeiß den Ferneher raus, Motorleinwand und Beamer an die Decke. Mache ich gerade bei mir Leinwand 65€, LED HD-Beamer 170€, Minireceiver 30€.
    Gut der Beamer ist ein Billigteil, was bei Licht nicht mehr geht, aber in meinem Schlafzimmer ist es meißt dunkel und dafür hat er Wlan und Android Betriebsystem, sodas ich auch Filme aus dem Netzwerk streamen kann.
  9. #8 St3ff3N, 30.01.2015
    St3ff3N
    Den Anhang 10789 betrachten
    finde ich wesentlich stabiler und ist vorhanden...
    Umlenkrollen und Bänder vs Kette
    Wenn man wie Werner Beinhart auf den Geruch von Kettenspray steht:D. Aber wenn du dann noch Endschalter und sowas alles verbauen musst, ist das auch nicht einfacher. Und was der Kettenzug mit deinem Fernseher macht, wenn der Endschalter mal versagt, ist dann das nächste Thema.
  11. #10 St3ff3N, 30.01.2015
    St3ff3N
    der tv hängt ja erstmal noch an einer eichenplatte... also die geht nicht kaputt...
    Kannst du mir ein Beispiel fürs netzteil sagen ? Conrad, reichelt, elw mir egal....
Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
