KFZ- Beleuchtung amerikanisches Bremslicht
Diskutiere KFZ- Beleuchtung amerikanisches Bremslicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; vielleicht voll OT, aber meine Probs sind im Roadster Bj. 57, US- Re-Import, die Rückleuchten. Problem: Einkammerleuchte rot für...
  1. gert
    Problem: Einkammerleuchte rot für Rücklicht/Blinker mit 21/5 Watt. Beim Blinken ist der Kontrast zu gering, weil die 5 Watt Rücklicht dauernd leuchten. Ich suche eine Lösung, mit der das Rücklicht beim Blinken ausgeschaltet wird oder mitblinkt.
  3. #2 kurtisane, 02.05.2011
    AW: KFZ- Beleuchtung amerikanisches Bremslicht
    Hallo !
    Eine Frage u. ein Tip zum Testen.
    Bei Baujahr 57 dürfen die dann weil es ein Oldie ist, als Blinker rot sein ?
    Versuch es mal mit einer 4004er Diode vom Blinker zum Rücklicht, vorausgesetzt ob das Relais von der Geschwindigkeit dann den richtigen Rhytmus mitmacht !
    gert gefällt das.
    Was soll die Diode bringen, Er will. das beim blinken die 5W Rücklichtlampe in den Blinkpausen mit aus geht. So in der Art könnte es gehen. Wie lange das Rücklicht aus bleibt, hängt von der Größe des Elkos und vom Strombedarf der Relaisspule ab, das muß man testen und bei Bedarf einen weiteren Elko parallel schalten.
    gert gefällt das.
  5. gert
    Danke für die Antworten!
    @kurtisane: Blinker, Rücklicht und teilweise auch Bremslicht sind in einer Kammer
    (rot) mit 21/5 Watt vorhanden. Beim Bremsen wird die 21W Birne unterbrochen, wenn man blinkt (amerikanisches Brems- Blinklicht). Störend bzw. irritierend ist hier, dass die 5W Birne permanent leuchtet, und daher der Kontrast zu "mager" ist.
    Die Kopplung des Blinklichts aufs Rücklicht mit Diode bringt nix, weil Rücklicht ist ja eh an.
    @bigdie: Sehr gute Idee! Ich werd das mal so testen, aber ggf. mit timer oder opamp aufbauen, um das Ganze in einem alten (nostalgischem) Relaisgehäuse unterbringen zu können. Das Prinzip ist auf jeden Fall schonmal richtig!
  6. #5 kurtisane, 04.05.2011
    Andere Frage :
    Musst Du wegen dem TÜV das ändern, oder stört es Dich, obwohl Du es selber nicht siehst dass das Blinken in "Rot" nicht so markant ist wie wenn es "Gelb" wäre ?
    Habe es schon mal gesehen, auch wenn es ein Oldtimer war, nachträglich montierte zusätzliche kleine Blinkleuchten in Gelb !
    Fällt insgesamt besser auf als eine Rote Beleuchtung für den Blinker welche wie ein Wackelkontakt wirkt, weil wir seit ich weiss nicht seit wann, gelbe Blinker haben.
    Obwohl ich mich noch an die Winker vom Käfer erinnern kann !
  7. gert
    Moin kurtisane,
    Mich stört das nicht, aber die nachfolgenden Fahrer.
    Gelb ist nicht original und gelbe Blinker nachrüsten ist nicht erwünscht, würde auch den H- Status betreffen.
    Vom TÜV ist alles abgesegnet, ich will nur erreichen, dass das Blinksignal eindeutiger wird.
  8. gert
    so etwa sieht der aus:
    Wenn du vor einem IC nicht scheust, kannst du es natürlich auch mit einem 555 machen. Ich hab erst mal die Variante vorgeschlagen, die der typische US-Car Schrauber noch begreift.:D
  10. gert
    US-Cars, neh neh , die sind von der Insel, teilweise Rechtslenker.
    Jedenfalls hab ich mal den Vorschlag von bigdie nachgebaut, ein normales KFZ-Relais lacht sicht tot über die 2200µF, ein Printrelais 12V/1Wechsler kommt aber mit 1000µF klar, um die Blinkpausen zu überbrücken. Mit dem Wechsler des Relais ( Wurzel an die Rücklichtbirne, Öffner NC an 57 Rücklicht und Schliesser NO an 49a ) blinkts dann mit 26 Watt zu Null gegenüber früher (Standard) 21 zu 5 Watt. Elektronik wie NE555 etc. werde ich auch lassen, weil 1.kein Platz und 2.robust gebaut werden soll.
    Nochmals herzlichen Dank an bigdie, der das mit der Überbrückung/ Energiespeicherung geblickt hat!
KFZ- Beleuchtung amerikanisches Bremslicht - Ähnliche Themen
  1. KFZ- Innenbeleuchtung
    KFZ- Innenbeleuchtung: Moin an alle! ein befreundter KFZ- Kollege hat mir einen Auftrag gegeben: KFZ, 12 Volt, Minus an Masse. Es sollen mit einem gewöhnlichen...
  2. KFZ-Fußraumbeleuchtung
    KFZ-Fußraumbeleuchtung: Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Ich bin dabei, eine Fußraumbeleuchtung in meinem Auto einzubauen, nachdem ich eine standartmäßig in einem...
  3. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  4. Alter KFZ- Akku -Megapulser?
    Alter KFZ- Akku -Megapulser?: Moin Kolleginnen, Kollegen und andere! Der Akku meiner Geldmaschine, Sprinter 902 macht "Spirenzien" Bj. des Sprinters ist 2009, Bj. des Akkus...
  5. Motorschutzschalter Kfz-Hebebühne
    Motorschutzschalter Kfz-Hebebühne: Hallo Forum, ich bin neu im Forum, bin pensionierter Kfz-Meister und habe folgendes Problem: an meiner Hobby-Kfz-Hebebühne ist der Antriebsmotor...
