Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen
Diskutiere Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich wohne in einem Uralten Haus mit (wirrer) klassischer Nullung, dennoch sind in so gut wie allen Verteilerdosen "Erdungs"-kabel...
  1. #1 altbaubewohner, 12.08.2015
    altbaubewohner
    altbaubewohner Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich wohne in einem Uralten Haus mit (wirrer) klassischer Nullung, dennoch sind in so gut wie allen Verteilerdosen "Erdungs"-kabel vorhanden. Diese sind mit dem Nulleiter verbunden. Die Badezimmergeräte und eine Abwasserhebepunpe sind mit einem FI-Zwischenstecker in die Steckdose gesteckt. -Wenn die Abwasserhebepumpe angeht höre ich ein knaksen bei eigeschalteten Boxen.
    -Wenn man im Gang das Licht einschaltet entfernen sich kurzzeitig einige USB-Geräte.
    -Wenn größere Verbraucher an sind, flackert der Bildschirm, wenn er auf den analogen Anschluss angesteckt ist. Digital ist kein Problem. Mir sind drei Bildschirme in einem Monat kaputtgegangen.
    -Die Schutzleiter der Steckdose führen keinen Strom - wenigstend das.
    -Leider kommt eine komplett neue Unterputzverkabelung nicht in Frage. Ist eine Neuverkabelung nötig? Es scheint fast überall ein Schutzleiterkabel vorhanden zu sein.
    Was tun (lassen)? Ich und meine Geräte wollen leben.
    Hier ein Foto des Sicherungskastens
  3. #2 Kaffeeruler, 12.08.2015
    AW: Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen
    Neue Wohnung suchen, denn da hilft letztlich nur Kernsanieren
    Du hast ja auch nur 2 Sicherungen wenn ich es richtig erkenne denn die wo der PEN aufgelegt ist scheint ja auch nicht angeschlossen zu sein und eine Umstellung auf ein TN S System ab Verteilung, so meine Einschätzung wird wohl auch nicht gehen.
    Alles andere artet nur in Basteln und flicken aus was über das eigentliche Übel dann hinweg täuscht
    Nach geschätzten 50Jahren kann man auch mal was erneuern (lassen)
  4. Zosse
    Uih... Lüsterklemme und lose Wagklemme in der Verteilung nicht erlaubt.
  5. #4 altbaubewohner, 12.08.2015
    altbaubewohner
    Das sieht in dem Bild nur so aus, alle 4 Sicherungen sind angeschlossen und schalten jeweils einen Raum.
    Welche Vorraussetzungen müssten denn für eine Umstellung auf ein TN S System ab Verteilung gegeben sein?
    Ein Umzug kommt leider auch erst in 2 Jahren in Frage. :(
  6. #5 Horst 155, 12.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo Zusammen
    Nachdem ich das Foto angeschaut habe ist es mir kalt den Rücken hinunter gelaufen .
    Ich schließe mich dem Kaffeeruller an das beste ist andere Wohnung suchen .
    Ohne dem Ersteller der Anlage in irgendeiner Art zu nahe zu treten aber das ist untragbar , und soweit ich mich mit den DIN VDE auskenne nit mit dienen vereibar .
    Nun Zu deinen Fragen :
    1 : Knacken beim Schalten von Geräte im Lautsprecher . Das knacken ensteht in der Regel durch funken die überwiegend beim abschalten entstehen . Geräte sind eigentlich mit Enstörkondensatoren versehen . Auch eine geringe Abschirmung der Lautsprecher oder der kompletten Anlage können diese Efeckt auslösen .
    2: Licht wird dunkler bei zuschaltung von Leistung . Aus meiner sicht ist die Ursache eine Unterdimensonierung des Leitungsquerschnitt .
    Zusätzlich :
    In den DIN VDE Vorschriften wird soweit mir bekannt ist , überall im Haushalt wo Laienbedienbare Steckvorichtungen bis 32 A vorhanden sind müssen diese über einen RCD betrieben werden ( macht aus meiner Sicht auch Sinn .
    So wie es aussieht wurde eine Alte Verteilung durch eine Neue ersätzt . In meinen Augen ist das eine Erhebliche Änderung der Anlage , somit ist diese auch den Vorschriften zur Zeit des Umbaus an zupassen .
    Dert Erste Blick auf das Foto ergab auch noch weitere erhebliche Mängel der Anlage . Wenn ich eine solche Anlage Prüfen müsste würde diese Anlage nicht bestehen .
    Horst
    Alles enspricht meinem derzeitigen Kentnissstand der aber nicht zwingend Massgeblich ist .
  7. gert
    Tun: Informiere Deinen Vermieter, notfalls schriftlich und mit Fristsetzung. Mietervereine helfen. Nach Ablauf der Frist Mietminderung und Elektro-Unternehmen zur Instandsetzung beauftragen.
    Lassen: Bloß nix selber dran rumschrauben!!!
  8. Zosse
    Ein besseres Foto wäre gut. Wann war der Umbau der Anlage?
  9. gert
    Mit einem oder ein paar HD- Fotos würdest Du jetzt den Altbaubewohner anders beraten?
  10. Zosse
    Nein vielleicht mehr sehen können. Die Anlage wurde in keinem normgerechten Zustand errichtet.
  11. #10 oberwelle, 12.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Im TN-C Netz fließt über den "Schutzleiter" ( PEN ) der Betriebsstrom.
    Einschaltströme von Motoren wie die Pumpe, Kühlschrank etc. verstärken den Effekt enorm.
    Da der Schutzleiter ( Gehäuse ) Verbindung mit den Datenleitungen hat, fließen dort auch diese Ströme.
    Also z.B. LAN / USB Verbindung zwischen den PC, Drucker, Router, Modem etc.
    Dort kann man sich helfen indem man, alle diese 230V Netzanschlüsse, an eine Steckdosenleiste betreibt, dann kann kein Strom mehr auf dem Schirm der Datenleitungen fließen.
    Die Ursache wird dadurch aber nicht bekämpft, nur die Auswirkungen in der EDV.
    OW
Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Klassische Nullung Fachzeitschrift EP
    Klassische Nullung Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich Klassische Nullung Der vollständige Artikel ist in unserem Facharchiv nachzulesen.
  3. Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung
    Spiegelschrank im Bad mit klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich soll einen neuen Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose in einem Bad anschließen. Soweit kein Problem aber.... Mir...
  4. Induktionsfeld bei klassischer Nullung
    Induktionsfeld bei klassischer Nullung: Hallo Kollegen, eine Bekannte hat angefragt, ob ich ihr ein neues Induktionskochfeld abklemmen kann. L1, L2, L3 und N sind in der...
  5. klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?
    klassische Nullung in der Dose für die Deckenlampenausgänge erlaubt?: Hallo, ist folgendes erlaubt? In der DDR Plattenbauwohnung ist nur 2-adriges Alukabel verlegt. Bei allen Deckenauslässen -also wo die beiden...
