Klatschschalter
Diskutiere Klatschschalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute habe mir gerade mal so überlegt einen Klatschschalter zu basteln. Am Anhang habe ich eine Schaltung von einem Dämmerungsschalter!...
  1. #1 Elektronik-Jan, 21.11.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute
    Würde das Funktionieren das ich anstatt den LDR eine Mikrofonkabel anschließe?
    Nur wie speichere ich das High Signal dann?
    Schau mal hier: Klatschschalter. Dort wird jeder fündig!
    AW: Klatschschalter
    Ein Dämmerungsschalter arbeitet mit einer sich ändernden Gleichspannung. Ein Mikrofon liefert eine Wechselspannung, die man erst verstärken und gleichrichten muss, ehe man irgendwas damit schalten kann.
    Hier gibt es dafür z.B. einen Bausatz. Klatschschalter-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic Wenn du auf Download klickst, kannst du auch die Bauanleitung samt Schaltplan sehen.
  4. #3 Elektronik-Jan, 21.11.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Klatschschalter
    Mit einem OP und dann mit einem Gleichrichter gleich richten ?
  5. #4 NachtHacker, 21.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Klatschschalter
    so ungefähr - und nach dem Gleichrichter kommt noch ein Kondensator, dann erhältst du eine Gleichspannung. Eine Diode im Gegenkopplungszweig richtet dann "aktiv" gleich, mit dem Vorteil dass die Wechselspannung nicht erst die Schwellenspannung der Diode überschreiten muss. Nach dieser aktiven Gleichrichtung und Siebung erhält man dann die Spitzenwerte der Wechselspannung die dann der Lautstärkenschwankungen des Signales folgt. Man spricht hier auch von einer Hüllkurve. Hier in dem Wiki-Bericht kannst du die rot-gezeichnete Hüllkurve eines Sprach oder Musiksignals sehen:
    Hüllkurvendemodulator
    Und hier die unterste Schaltung ist ein aktiver Spitzenwertgleichrichter mit OP:
    Elektronik-Grundlagen, Messgleichrichter
    Dem müsstest du noch einen weiteren OP vorschalten um die kleine Mikrofonspannung auf Pegel zu bringen. Dieser Vorverstärker sollte nur hohe Frequenzen verstärken, damit die Schaltung nur auf schnell ändernde Signale, wie z.B. ein Klatschen, reagiert. Machen könntest du das mit einem LM358, der hat 2 OP's und ist für unsymmetrische Speisung geeignet.
    Aber bei 4,95€ lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht! Bei der Pollin-Schaltung werden hier Transistoren verwendet. Es handelt sich sehr wahrscheinlich hierbei um einen einfachen Spannungsverstärker wohlmöglich mit exponentioneller Verstärkung, sowie ein Differentiator für nur schnelle Änderungen, mit anschließender Gleichrichterdiode, Kondensator, Trigger und Relais. Ist bestimmt eine clevere Schaltung die nur mit 4 Transistoren auskommt.
    AW: Klatschschalter
    Ist eigentlich noch viel einfacher. 2 Transistoren verstärken das Mikrosignal, das dann direkt über 2 Elkos auf das FlipFlop gekoppelt wird, das aus den anderen 2 Transistoren besteht und dazu dient, die Schaltstellung zu speichern und das Relais anzusteuern.
  7. #6 Elektronik-Jan, 22.11.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Klatschschalter
    Kann mir vill mal einer einen Schaltplan zeichnen?
    Wegen den Verstäkeren und mit dem RS Flip Flop?
  8. #7 NachtHacker, 22.11.2010
    NachtHacker
    AW: Klatschschalter
    Was willst du den genau machen, einmal Klatschen ein und wieder Klatschen aus?
    Was für ein Mikro hast du?
  9. #8 Elektronik-Jan, 22.11.2010
    Elektronik-Jan
    AW: Klatschschalter
    Ich wollte ein Mikro von Conrad beziehen! Welches würdest du denn Vorschlagen?
    Ja genau 1x klatschen an 1x klatschen aus.
    Wenn ich 2x klatsche das es dann an geht wird dann schwieriger oder ?
    AW: Klatschschalter
    Und was gefällt dir am Schaltplan von Pollin nicht?
  11. #10 NachtHacker, 22.11.2010
    NachtHacker
    AW: Klatschschalter
    Da kannst du ein ganz billiges nehmen z.B.:
    EMY-63M (-38 DB) 10MM PINS im Conrad Online Shop wenn du dir das Datenblatt anschaust, musst du es über einen 2,2k Widerstand bestromen. Die Spannung sollte aber 10V nicht überschreiten. Was für eine Spannung willst du denn verwenden?
    Mit 2x Klatschen wird's auf jeden fall komplizierter!
Klatschschalter
Klatschschalter - Ähnliche Themen
  1. Klatschschalter für Stehlampe
    Klatschschalter für Stehlampe: Hallo zusammen, und zwar hat meine Schwester mir eine Stehlampe geschenkt. Die wurde zuvor über einen Tretschalter eingeschaltet. Der...
  2. Klatschschalter mit Polwender??
    Klatschschalter mit Polwender??: Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage, und hoffe, hier beratschlagt zu werden. Und zwar baue ich ein einfaches kleines Elektroauto mit einem...
  3. Klatschschalter !
    Klatschschalter !: Hallo liebe Elektronik Freunde, ich habe bei Conrad einen fertigen "Klatschschalter" gefunden mit einem OP. Kann ich anstatt den OP auch einen...
  4. Klatschschalter Pollin!?
    Klatschschalter Pollin!?: Hallo Leute, ich habe mir jetzt die Schaltung von Pollin gekauft Klatschschalter-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic...
  5. klatschschalter
    klatschschalter: hallo männer, folgende situation: in unserem büro gibt es eine couch, die von allen gerne besetzt wird, diese befindet sich am gang, wo sich zwei...
