Kleingarten Stromanlage brauche hilfe!
Diskutiere Kleingarten Stromanlage brauche hilfe! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen Guten tag an alle, ich bräuchte mal einen Rat von euch. Da mir die Elektroanlage etwas Merkwürdig vorkommt, ich meine die Anschlüsse....
  1. #1 Glueckauf, 15.02.2012
    Glueckauf
    Glueckauf Neues Mitglied
    Da mir die Elektroanlage etwas Merkwürdig vorkommt, ich meine die Anschlüsse. Denn ich möchte einen Neuen Sicherungskasten Anbringen, nur bei der Verteilung der Kabel die vom Hauptverteilerkasten kommen, gehts ja noch. Aber dann der Anschluss am Alten Sicherungskasten und Zähleranschluss. mache ich mir Sorgen wie der Neue Angeschlossen werden soll?
    Schaut euch mal die Bilder an, das kann doch nicht Normal sein oder?
    Bild 1-2 Anschluss Zähler
    Bild 3 Alte Sicherungen Drei Stück
    Bild 5 Stromkabel vom Hauptverteiler Draußen Gartenanlage
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Gelb/Grün und Blau zusammen als Erdung-Und Blau sowie Schwarz als Strom,Wobei Blau am Zähler nicht angeschlossen ist sondern nur Schwarz.
    Habt ihr einen Rat?
    Das ich einen Elektriker Benötige,kann ich mir Vorstellen,, aber was wird mich das Kosten?
    AW: Kleingarten Stromanlage brauche hilfe!
    Mach das letzte Foto noch mal scharf. Ich kann nicht wirklich erkennen, wo der obere Blaue hingeht.
  4. elo22
    Jo.
    Warum?
    IMHO gar nicht.
    Jo.
    PEN geht unter 10 mm² gar nicht.
    Aus dem TN ein TT machen…
  5. #4 Glueckauf, 16.02.2012
    Glueckauf
    Der Blaue ist Oben nicht Angeschlossen am Zähler. Das Kabel schaut nur unterm Zähler Raus. Es ist Nur Schwarz angeschlossen und Gelb/Grün.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der Blaue im Sicherungskasten angeschlossen ist, oder nur dahinter liegt.
    Wenn dieser Blaue nicht aufgelegt ist, ist das alles bis zum Zähler OK. Klassische Nullung, Anlage so wie es aussieht in der ex DDR, da war das bis 1990 erlaubt
  7. #6 Elektro_Heinrich, 17.02.2012
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    willst du nur einen neuen sicherungskasten setzen oder willst du auch alle leitungen in deiner laube neu machen?
    weil wenn du alles neu machen willst dann würde ich an deiner stelle auch die leitung zwischen vorsicherung und zählertafel neu machen damit du dann zumindest in deinem garten alles als kupferleitung hast.
    im sicherungskasten unbedingt auch an die fi schalter (rcd) denken
    mfg
    Und da sind wir dann wieder bei dem was elo22 am Anfang schon schrieb, am Besten man schlägt noch einen Erder und macht TT-Netz daraus und benutzt den PEN nur noch als N. Voraussetzung ist aber, das man in der Laube überall N und PE trennen kann bzw. das man diese neu installiert. Dann würde ich auch die Zählertafel eliminieren und einen Kleinverteiler setzen und darein einen elektronischen Zähler für die Hutschiene. Muß man halt mit dem Gartenverein noch abklären, ob der Zähler geeicht sein muß.
  9. ego
    Preisfrage: Warum scheidet ein TT-System hier aus?
  10. #9 Strippentod, 17.02.2012
    Kein, in blau geführter, Neutralleiter in Sicht.
    Ist ein PEN da also auch N
Kleingarten Stromanlage brauche hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Kleingarten; Sitzecke mit Solar Beleuchten?
    Kleingarten; Sitzecke mit Solar Beleuchten?: Hallo, ich habe in meinem Garten ein "Mauk-Solar-Set 1547" Für die Beluchtung der Gartenhütte ist das für mich ausreichend. Da reichen auch schon...
  2. UV Kleingarten / Vorsicherung / Hauptschalter.
    UV Kleingarten / Vorsicherung / Hauptschalter.: Hallo und Grüsse in die Runde, bei uns steht an die Alte Unterverteilung im Gartenhaus (KGV / Verein) neu zu machen, Grundsätzlich habe ich alle...
  3. Frage zu Strom in Kleingartenhaus
    Frage zu Strom in Kleingartenhaus: Moin Gemeinde, Wir sind im Moment dabei, in unserer Kleingarten-Parzelle ein kleines Haus zu bauen. Nichts besonderes, einfaches Holzhaus, 24qm...
  4. solar für kleingarten
    solar für kleingarten: Hallo zusammen ich möchte Strom in meinem Kleingärten haben. Vom Vorbesitzer ist eine Solarzelle auf dem Dach die ungefair 50*50cm groß ist. Das...
  5. Gegenstromanlage Motor anschließen
    Gegenstromanlage Motor anschließen: Hallo Zusammen wer kann mir helfen stehe aktuell auf dem Schlauch 3 x 2,5 qm kommend von der Schützschaltung wo schließe ich die Phase an und wo...
