Kleinverteiler an Steckdose mit Fi und Stromrähler.
Diskutiere Kleinverteiler an Steckdose mit Fi und Stromrähler. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will mein Aquarium extra absicher. Dafür habe mir ein Kleinverteiler besorgt. Habe vom bekannten dafür AEG 2 Phasen FI und FINDER...
  1. #1 Lordcyber, 23.11.2009
    Lordcyber
    Lordcyber Neues Mitglied
    AEG 2 Phasen FI
    und
    FINDER 1 PHASEN WECHSELSTOMZÄHLER 25 A
    Da ich aber ja nur eine Phase habe wollte ich fragen wie den Anschlissen muß.
    Nächstes Problem Zuleitung ist ja ein Schukostecker.
    Was passiert wenn den verpole.
    Also aus versehen falsch herum reinstecke??
    Danke
  3. #2 Jörg67, 23.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Kleinverteiler an Steckdose mit Fi und Stromrähler.
    Du meinst sicherlich einen 2-poligen FI
    Guck mal was da so draufsteht!
    L - Phase - braun
    N - Neutralleiter, blau
    Klemme 1 und 3 - Zuführung
    Klemme 2 und 4 - Abgang
  4. #3 Lordcyber, 23.11.2009
    Lordcyber
    wenn da beschriftung dran währe.
    Die ist leider ab.
    Ist ein AEG 28/0,03-2SK
    Mehr steht auf dem aufkleber leider nicht drauf.
    Und dann ist imme rnoch die Frage was mit dem Verpollen ist.
    Sol ich den Stromzähler davor oder danach anhängen??
    Kann ja an den FI auch nur einen Pol belegen oder??
  5. #4 Matze001, 23.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    lies dich mal in das Prinzip des FI ein!
    Er vergleicht "rein" - und "raus" - "gehende" Ströme und schaltet bei einer differenz ab.
    Somit ist die Belegung bei einem 2pol. FI egal. Bei einem 4pol. sieht es oft anders aus, da es sein KANN das der Neutralleiter voreilend schließt und nacheilend öffnet.
    Wo du den Stromzähler setzt ist von der Funktion egal, eine Frage -> wozu der Stromzähler ? Willst du den Verbrauch deiner Anlage messen?
    Wenn du schon "Absichern" willst solltest du folgende Dinge noch beachten:
    Wie ist die Steckdose abgesichert von der du einspeist? Ist sie allein an der Sicherung oder hängt noch anderes mit drauf?
    Ist die einspeisende Steckdose schon mit einem FI versehen? Dann ginge dein Vorhaben nicht so ohne weiteres, da diese nicht selektiv sind.
    Du könntest, falls deine Steckdose keinen FI hat und die Sicherung 16A hat darüber nachdenken noch einen C6A Automaten in deinen Kasten zu bauen.
    Außerdem würde ich bei Wasser vllt. über einen 10mA RCD nachdenken?!
    Marcel
  6. #5 Jörg67, 23.11.2009
    Jörg67
    Deute ich als
    2-polig
    28A Belastbarkeit
    30mA Auslösestrom
    Klemmen links, 1-2, Phase
    Klemmen rechts, 3-4, N
    L und N auf Zähler
    Von Zähler auf FI
    Ah, Matze war schneller :D
  7. #6 Lordcyber, 23.11.2009
    Lordcyber
    ich habe einen 4 Pol FI im Schaltschrank für die ganze Wohnung.
    Aber möchte das Aquarium gerne nochmal Extra abgesichert haben.
    Genau ich möchte wissen was das Becken so verbraucht.
    Auserdem hatt der Stomzähler einen S0 Bus dran der von der Aquarium Steueranlage Protokolliert wird.
    Die Steckdose an die das anschliese hängt am Bad dran.
    Anderen Stromkreis hatte ich keinen in der Nähe.
    Auf dem Zähler ist Zeichnung dran wie angeschlossen werden muß.
    Auf dem FI eben nicht da iegt ja das Problem und eben mit dem verpolen.
    Danke
  8. #7 Elektro, 23.11.2009
    Elektro Super-Moderator
    Welche Werte hat der FI im Schrank?
    Möglich das beide beim Fehler abschalten
  9. #8 Lordcyber, 23.11.2009
    Lordcyber
    der hat auch 0,03A.
  10. #9 Jörg67, 23.11.2009
    Jörg67
    Dann bringt der zweite nicht wirklich was.
    Wenn Du den da aber haben willst, hol dir einen 0,01A.
Kleinverteiler an Steckdose mit Fi und Stromrähler. - Ähnliche Themen
  1. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  2. Kleinverteiler Garage
    Kleinverteiler Garage: Hallo zusammen, wir sind dieses Jahr fertig geworden mit bauen und ich möchte in der Garage einen kleinen Verteiler installieren. Vom...
  3. Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler
    Ersatzteil/Tür alter Kleinverteiler: Hi! Ich (Elektro-Laie) bin vor kurzem in meine Eigentumswohnung gezogen und wollte nun am Kleinverteiler gerne eine Tür anbringen, da dieser...
  4. Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel
    Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel: Hallo! Suche einen Kleinverteiler für Aufputz-Wandmontage aus Kunststoff mit Hutschiene, IP61 oder besser mit 12 TE was man nicht einfach...
  5. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
