Klingel klingelt immer nur einmal
Diskutiere Klingel klingelt immer nur einmal im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, leider ist meine alte Klingel ausgefallen und ich wollte eine neue Klingel einbauen. Bei nach dem Einbau klingelt diese aber nur 1-mal. Wenn...
  1. Kai1972
    Kai1972 Neues Mitglied
    Heute
    Moin,
    leider ist meine alte Klingel ausgefallen und ich wollte eine neue Klingel einbauen. Bei nach dem Einbau klingelt diese aber nur 1-mal. Wenn ich die Kabel abklemme und wieder anklemme, geht die neue Klingel wieder nur 1-mal. Das geht etwas über meinen Horizont....
    Klingelanlage hat zwei Taster und 12V Trafo. Die Klingel wird zusätzlich mit Batterien mit Strom versorgt. Kabel nach Schaltplan angeschlossen an die Stromversorgung, alternativ das zweite Kabel an den ersten Kanal, danach an den zweiten. Gleiches Bild. Hat jemand ein Tipp?
    LG
  3. Strippentod
    Antwort von Radio Eriwan:
    "Im Prinzip ja. Wenn es nur einmal klingelt, muss man ein zweites mal drauf drücken. Ab dem dritten mal muss man dann eine Münze in den Briefkasten einwerfen."
  4. Kai1972
    Heute
    ohja, vielen Dank für die intelligente Antwort, funktioniert tatsächlich. Super das es solche Leute wie dich gibt!
  5. Strippentod
    "Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten."
    Wusstest du das etwa noch nicht ?
    Was hindert dich daran, mal eine Skizze zu zeichnen, wo du was angeklemmt hast ?
    Was hindert dich an einer präzisen Fehlerbeschreibung ?
    Was hindert dich daran, mal ein Datenblatt von dem Läutewerk / Gong / Haustelefon (was auch immer eine Klingel sein kann) hochzuladen. Genauere Daten vom Trafo wären jetzt auch nicht soo verkehrt.
    Sollen wir in die Glaskugel schauen oder den Kaffeesatz lesen ? Dann bist du hier falsch. Sorry. Dem können Hilfswillige in ihrer Freizeit nur mit Sarkasmus begegnen.
Klingel klingelt immer nur einmal - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  2. Klingeltrafo ???
    Klingeltrafo ???: Hallo, ich wollte eine neue Türsprechanlage in ein 3 Fam. Haus einbauen, es ist eine 4 Draht-Variante verbaut mit 6 Volt. Jedoch finde ich den...
  3. Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr
    Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr: Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Im Eingang hängt eine HS711-01 die eine Sprechanlage mit TLE061-01 und ZD061-10 an...
  4. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  5. Klingeltrafo Leerlaufspannung
    Klingeltrafo Leerlaufspannung: Hallo zusammne Ein Klingeltrafo ist auf 8 V angeschlossen. Die Leerlaufspannung ist ca. 13 V. nur mit Beleuchtung des Tasters belastet. Ich halte...
