Klingelanschluss EFH
Diskutiere Klingelanschluss EFH im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Wir haben ein Einfamilienhaus, das völlig neu verkabelt wurde. Der Elektriker hat im Sicherungskasten einen 10 V Trafo eingebaut, von dem 2...
  1. #1 matten35, 24.11.2007
    matten35
    matten35 Guest
    Wir haben ein Einfamilienhaus, das völlig neu verkabelt wurde. Der Elektriker hat im Sicherungskasten einen 10 V Trafo eingebaut, von dem 2 Kabel ausgehen. Ein Kabel hängt vor der Haustür für den Klingeltaster und 2 Kabel kucken im Flur aus der Wand, wo die Klingel hängen soll. Jedes Kabel hat vier Adern (schwarz, Weiß, Braun, Rot ). An der Klingel sind drei Klemm-
    schrauben übereinander.
    Bei Betrieb mit Batterie soll
    ich die unteren beiden nehmen, bei Betrieb mit
    Trafo die oberen beiden.
    Soweit , so gut.:) . Aber
    auf der Anschlussanleitung
    ist immer nur eine Ader zu sehen, ich habe aber vier pro Kabel. Ich hab`s schon mal versucht mit dem schwarzen, und dem schwarzen und weissen Kabel , ohne Erfolg :( .
    Wer kann helfen?
    Schau mal hier: Klingelanschluss EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 24.11.2007
    servicetechniker
    AW: Klingelanschluss EFH
    Wohin geht das 2. Kabel an der wand?
    Weißt du wie der elektriker den Klingeltrafo angeschloßen hat also welche Farben von welchen kabel wie verbunden?
    Das wirst du als erstes herausfinden müßen, evtl wenn du es dir zutraust mal die verteilung öffen und mal nachsehn aber pass auf da könnten teile berührbar sein die unter spannung stehen.
  4. #3 matten35, 24.11.2007
    matten35
    matten35 Guest
    Leider weiss ich dieses nicht, kann meinen Elektriker auch nicht erreichen, deshalb frage ich ja hier, aber werde mal nachsehen(vorsichtig). Nur heute (24.11.07 ) wohl nicht mehr. Ich vermute eins kommt vom Trafo in den Flur, und das andere geht vom Flur zum Klingeltaster. Erstmal Danke.
  5. elo22
    Sind wann gibt es 10 V?
    Merkwürdige Farbkombination. Was soll das für eine Leitung(!) sein?
  6. #5 servicetechniker, 25.11.2007
    servicetechniker
    wenn du die Farben weíßt und die kabel so liegen dann musst du oben den einen zum Klingeltaster verbinden. Von dort ein zurück zur klingel. Den klemmst du dann auf einen der beiden oberen die andere klemme legst du die andere ader vom Klingeltrafo.
Klingelanschluss EFH - Ähnliche Themen
  1. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  2. BK Netz im EFH modernisieren
    BK Netz im EFH modernisieren: Wir haben unserem Einfamilienhaus folgende 33 Jahre alte Verkabelung für BK, aktueller Signallieferant Basisanschluss Unitymedia. Wir würden die...
  3. Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH
    Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1960 und erneuere die komplette Elektroinstallation. Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und den...
  4. EDV-Dosen in EFH
    EDV-Dosen in EFH: Hallo Zusammen, Wir hatten gestern unser Elektro-Planungsgespräch mit dem Elektriker des Bauträgers von unserem Bauvorhaben eines EFH. Wir...
  5. Elektroverteiler für ein neues EFH
    Elektroverteiler für ein neues EFH: Hallo, wie ich oben schon geschrieben habe lasse ich mir ein EFH bauen. Jetzt habe ich angefangen mich mit der Elekroinstallation zu befassen....
