KNV Wärmepumpe Absicherung
Diskutiere KNV Wärmepumpe Absicherung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hab mir eine Wärmepumpe KNV Topline 1145-10 angeschafft, und würde nun gerne wissen ob ich die mit einem C25 Automaten absichern kann?...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Hier die Leistungsbeschreibung:
    http://www.knv.at/deutsch/downloads..._u_WW_Prospekt_Einzelblatt_ab Juli_2009_S.pdf
    Drinnen steht folgendes:
    Elektrischer Anschluss: 3x400V + N + PE
    Empfohlene Absicherung inkl. Zusatzheizpatrone C 25
    Verdichter Startstrom 30
    Max. Verdichter Betriebsstrom 8
    Hab 5x2,5mm² gelegt.
    Kann man bei so einer Pumpe beim Anschließen ein Problem mit L1,L2,L3 Verwechselung bekommen? Oder ist das egal wo ich L1, L2, L3 dranhänge?
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: KNV Wärmepumpe Absicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 01.08.2010
    AW: KNV Wärmepumpe Absicherung
    Hallo Klaus !
    L1 = 1. schwarzer neben blau
    L2 = braun o. grau, je nach vorh. Farbe
    L3 = 2. schwarzer
    N = blau
    Der Rest dürfte ja klar sein ?
    Von beiden Seiten das Kabel so betrachtet dann dürfte nichts daneben gehen.
    MfG.
  4. #3 viktor12v, 01.08.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Klaus
    Wenn der Hersteller einen C25 Automaten empfiehlt, dann kannst den ruhig nehmen.
    Sehr starkes Kopfzerbrechen macht mir aber dein 5x2,5.
    Dem sind die 25 Ampere auf jeden Fall zu viel!!!
    Welche Leitungslänge hast du denn vom Sicherungskasten bis zur Wärmepumpe?
    Auch wäre die Verlegungsart interesannt!
    Die Phasenfolge (Drehrichtung) gehört auf jeden Fall überprüft!
    Viktor
  5. klaus1
    Welchen Querschnitt würdest du mir empfehlen?
    Wie soll ich die Phasenfolge (Drehrichtung) überprüfen? erst im Betrieb?
    danke,
    Klaus
  6. Zosse
    Sage uns mal die Länge der Zuleitung und die Verlegeart.
    Drehfeld prüfen
    entweder von links nach rechts
    oder
    von oben nach unten
    Ergebnis sollte ein rechtes Drehfeld sein.
    Das ist Unsinn
    Es gibt keine Vorschrift für die Farbreihenfolge nur eine Empfehlung bei neuen Kabeln. Da ist
    L1= Braun
    L2=schwarz
    L3= Grau
  8. #7 kurtisane, 01.08.2010
    Ob das Unsinn ist o. nicht, bezweifle ich mal !
    Was ist wenn es aber in dem Kabel als es noch keinen "grauen" gibt ?
    Die Kabel mit den 2 "schwarzen" gibt es schon länger u. wir bleiben dabei dass der sw beim Blauen, der Erste als L1 bleibt.
    Und wenn´s auf beiden Seiten gleich ist u. alles auf Anhieb richtig funkt. guckt keiner mehr nach ob u. wie es angeklemmt wurde !
    Jeder hat da anscheinend seine eigene Philosophie !
    Das ärgert mich mehr wenn Jemand keinen freien "schwarzen" mehr vorfindet u. neue
    Steckdosen zusätzlich verkabelt u. weil eh´ nur für Euro-Stecker-Netzteile ohne Schutzleiter anklemmt u. dafür dann "ungeniert" einen freien vorhandenen "gegn" als zusätzliche Phase verwendet, weils vielleicht hoffentlich Niemanden auffällt !!!
    Und solche Leute kontrolliert aber auch keiner.
    Einfach zum Nachdenken.
    MfG.
    Wie gesagt gibt es dafür keine Vorschrift und das hat damals schon jeder anders gemacht L1 war meißt der Schwarze zwichen blau und gn/ge für L2 hat der eine den2.schwarzen genommen der andere den braunen. Und wenn du schreibst L2 braun oder grau dann widerspricht das der aktuellen Empfehlung, bei der grau L3 ist. So ist es übrigens auch schon in diversen CEE Steckern gekennzeichnet.
  10. #9 viktor12v, 01.08.2010
    viktor12v
    Was bringt es jetzt über die Farben zu diskutieren?
    Der TE weiß ja nicht ob jetzt das Drehfeld passt oder nicht.
    Sowas kann nur mit einem Drehfeldmesser festgestellt werden,
    ob da jetzt ein rechtsdrehendes oder linksdrehendes Drehfeld vorliegt.
    Viktor
    Wenn die Eingangsleistung 2Kw ist und der Betriebsstrom 8A ist der Kompressor sicher ein 230V Teil. Die Drehrichtung spielt also keine Rolle. Die 400V werden sicher nur für die elektrische Zusatzheizung benötigt,
KNV Wärmepumpe Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  3. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  4. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  5. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
