Kohleanzünder mit Schuko-Schalter - Drehung löst FI Schalter aus
Diskutiere Kohleanzünder mit Schuko-Schalter - Drehung löst FI Schalter aus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich habe mich dazu entschieden mich hier zu registrieren und diese Frage zu stellen, weil ich bisher keine Antwort...
  1. herr_e
    herr_e Neues Mitglied
    ich habe mich dazu entschieden mich hier zu registrieren und diese Frage zu stellen, weil ich bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden habe. Bisher hab ich herausgefunden, dass es eigentlich nicht logisch ist, da ja in Steckdosen Wechselstrom fließt. Allerdings scheint das schon häufiger vorgekommen zu sein, nur nicht mit dieser Form des Defekts. Ich habe einen Kohleanzünder mit dem Namen Al Mani Blazer für meine Shisha, welcher die ganze letzte Woche ohne Benutzung im Schuppen stand, weil ich nicht wollte, dass er durch Schnee oder Regen eventuell einen Defekt bekommen. Nur hat das nicht so gut funktioniert (nächstes mal hol ich ihn einfach in mein Zimmer).
    Als ich ausm Urlaub kam wollte ich nach einigen Tagen meine Shisha anmachen und habe den Kohleanzünder angesteckt. Ich bemerkte allerdings, dass der Schalter nicht ging und habe ihn deshalb Testweise an eine andere Steckdose gesteckt. Das führte aber zum Stromausfall. Nach einigem Probieren mit meinem Vater kamen wir zu dem Schluss, dass der Schalter nicht mehr funktioniert, aber die Heizplatte sich erhitzt, wenn der Stecker "richtigherum" in der Steckdose steckt. Also haben wir den Schalter abgekappt und die Heizplatte direkt mit dem Stecker verbunden. Problem war allerdings nicht gelöst.
    Meine Frage: Kann ich den Anzünder weiterhin bedenkenlos benutzen, oder sollte ich den Anzünder lieber austauschen? Der Stromausfall lässt ja auf ein schwerwiegenden Defekt schließen, allerdings funktioniert er ja weiterhin, je nach Drehung des Schalters. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke für die Antworten :)
  3. #2 Elektro, 02.03.2016
    Elektro Super-Moderator
    AW: Kohleanzünder mit Schuko-Schalter - Drehung löst FI Schalter aus
    lieber austauschen:)
  4. Zosse
    Du meinst je nach Drehung des Steckers?
  5. herr_e
    Ja je nach Drehung des Steckers. :D
  6. Zosse
    Ich habe mal eben geschaut. Bei dem Preis kaufe dir besser ein neues Gerät. Da lohnt keine Reparatur und Risiko.
Kohleanzünder mit Schuko-Schalter - Drehung löst FI Schalter aus - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
