Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich?
Diskutiere Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgenden Aufbau: 1x Eltako TLZ12D-230V+UC 1x Gira Impulseinsatz 0336 00 1x Gira Aufsatz Automatikschalter 2301 66 1x...
  1. #1 MisterMR, 12.11.2013
    MisterMR
    MisterMR Neues Mitglied
    1x Gira Wipptaster 015100 ohne Glimmlampe
    1x Lampe
    Verschaltet mit 5x1,5mm² wie auf dem Bild zu sehen.
    http://www.imgbox.de/users/public/images/OKJkx4Htxf.jpg
    Folgendes Problem:
    Der mechanische Taster funktioniert wie gewünscht, aber vom Bewegungsmelder wird die Lampe nicht geschaltet.
    Wenn ich die Anschlüsse am Impulseinsatz brücke, dann schaltet die Lampe auch wie gewünscht, Verkabelung sollte also passen.
    Frage:
    Ist die Kombination Eltako mit Gira Komponenten überhaupt möglich?
    Wenn ja, was ist an der Schaltung falsch?
    Oder BM bzw. Impulseinsatz defekt ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  3. #2 Strippentod, 12.11.2013
    AW: Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich?
    Das Eltako TLZ ist nicht kompatibel zum GIRA-2-Draht-BWM. Im Gira- Datenblatt ist die Rede vom REG-Automat. Schaut man in dessen Datenblatt, stehts schwarz auf weiss, das der Automatikschalter nur in Verbindung mit dem REG-Automat funktioniert. LINK: http://download.gira.de/data2/08251210.pdf
  4. #3 MisterMR, 15.11.2013
    MisterMR
    Danke für die Antwort. Hab ich schon fast befürchtet.
    Hat wer einen Tipp welcher BWM für den Aussenbereich für diesen Anwendungszweck passen würde?
  5. gert
    Da eignet sich im Prinzip jeder PIR mit Relaiskontakt ( 3- Leiter, N wird benötigt ). Wenn D u am PIR keinen N hast und auch nicht hinkriegst, würde ich das REG von Gira nehmen.
    Wenn Du das mit dem N hinkriegst, würde auch Gira 0853 anstelle von 0336 funktionieren.
  6. #5 MisterMR, 15.11.2013
    MisterMR
    N hab ich da, es liegt das komplette 5 adrige Kabel da.
    Ich bräuchte einen BM der nur kurze, wiederkehrende Impulse ausgibt (< 1 Sekunde) anstatt eines "Dauersignals", sonst schaltet der TLZ falsch.
    Dazu wäre der Gira Impulseinsatz perfekt gewesen (60ms Impuls, 6s Pause). Doch scheinbar reicht der Glimmlapenstrom des Eltako nicht aus um den Impulseinsatz zu versorgen, warum auch immer.
    Was ist denn am REG von Gira anders?
    Irgendeine Idee ob es sowas gibt?
    Ich habe bisher nichts gefunden.
  7. gert
    Der TLZ hat doch extra eine Klemme für PIR (BM), oder?
  8. #7 MisterMR, 15.11.2013
    MisterMR
    Ja richtig, ich hab aber nur ein 5x1,5mm², d.h. ich kann entweder den BM Eingang oder den Tastereingang verwenden, aber nicht beides, da bräuchte ich eine sechste Ader....
  9. gert
    Dann legst halt den Taster mit auf die "BM"- Klemme. Fehlt halt die Funktion Dauerlicht.
    Ansonsten bei Deiner Verschaltung: Impulseinsatz 0336 liegt mit einem Bein an L, das andere Ende liegt offen. Kann also garnicht funktionieren.
    Das Gira REG muß also eine Art Grundlast bzw. Verbindung zum N herstellen.
    Wenns meins wäre, würde ich folgendes testen (ohne Gewähr!!!): 0336 / A1 an L, B1 über 47kΩ/ 2Watt an N und an Tasterklemme TLZ.
    Ohne Gewähr!!!
Kombination TLZ12D-230V+UC mit Gira Impulseinsatz 0336 00 möglich? - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
  3. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  4. Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?
    Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?: Meine Eltern haben eine Kühl-Gefrierkombination von Siemens (FD9111 KG33W30 1047). Bisher funktionierte das Gerät einwandfrei. Doch plötzlich war...
  5. Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme
    Bauknecht KDNA4000 Kühl- Gefrierkombination Probleme: Hallo allerseits, ich habe mich im Forum durch die Suchfunktion gehangelt, aber leider nichts passendes gefunden. Daher hab ich mich registriert...
