Kondensatoren bei Gleich- u. Wechselspannung
Diskutiere Kondensatoren bei Gleich- u. Wechselspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forenmitglieder, ich bin noch ein Neuling in diesem Forum. Aber auf dem ersten Blick sieht recht anständig und informativ aus. Nun zur...
  1. Beyaz
    Beyaz Guest
    Nun zur Sache:
    Und zwar muss ich über das Thema "Einschalt- und Ausschaltverhalten von Kondensatoren bei Gleich- und Wechelspannung" berichten.
    Einen bestimmten TEil dafür habe ich ja schon gefunden, nur mir wäre es lieber wenn ich das von einem erklärt bekommen hätte was die Unterschiede sind bei beiden Variationen, welche Funktionen es bei Gleich- u. Wechselspannung erfüllt usw.
    Das wäre echt toll wenn ihr mir bis spätestens morgen nachmittag diese Fragen beantworten könntet.
    Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich. mfg Beyaz:rolleyes:
  3. #2 jürgen, 20.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Kondensatoren bei Gleich- u. Wechselspannung
    Hallo Beyaz,
    Gleichspannungsmäßige Betrachtung:
    Legt man eine Gleichspannungsquelle über einen Widerstand an einen Kondensator, so lädt dieser sich nach einer Exponentialfunktion bis fast auf die Spannung der Spannungsquelle auf. Im Einschaltmoment fließt fast ein Kurzschlußstrom, der aber nach der gleichen Exponentialfunktion wie die Spannung abnimmt (bis fast 0). Nach 5xTau
    (1 Tau = Zeitkonstante gebildet aus R x C) gilt ein Kondensator als aufgeladen. Die Entladung erfolgt genau umgekehrt. Dieses Verhalten des Kondensators wird in elektronischen Schaltungen oft zur Impulsformung verwendet (Stichwort Integrierglied, Differenzierglied):
    Wechselspannungsmäßige Betrachtung:
    Hier spielt häufig der Widerstand des Kondensators eine Rolle. Man nennt ihn "kapazitiven Blindwiderstand".
    In Schaltungen macht man sich oft seine starke Frequenzabhängigkeit zu Nutze (Hochpass, Tiefpass, Bandpass, Schwingkreis, Wechselspannungsgegenkopplung).
    Wechselspannungsmäßig hat er noch eine wichtige Eigenschaft: Er verursacht eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. (Anwendung: Kompensation, Phasenschieber)
    Gruss Jürgen
Kondensatoren bei Gleich- u. Wechselspannung - Ähnliche Themen
  1. Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.
    Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.: Hallo Leute, bin neu hier hier und hab eine wenig Probleme mit der Elektrotechnik. Momentan beschäftige ich mich mit Berechnungen am...
  2. Kondensatoren defekt?
    Kondensatoren defekt?: Hi, Mein Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Habe den Kompressor und das Anlaufrelais inkl. Klixon geprüft und scheinen in Ordnung zu sein. Auf...
  3. Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad
    Ersatzkondensatoren 900Vdc 40microFarad: Hallo, Ich brauche neue Kondensatoren so wie auf dem Bild abgebildet. Weiss jemand wo man die herbekommt? Danke schon mal Adam
  4. Wozu Kondensatoren an Aggregaten?
    Wozu Kondensatoren an Aggregaten?: Guten Abend, ich würde mal gerne wissen, wozu Kondensatoren an Generatoren benötigt werden. Gedankenexperiment: Eine Drehquelle treibt einen...
  5. Kompensationskondensatoren
    Kompensationskondensatoren: Da es hier anscheinend keinen "Kurze Frage, schnelle Antwort" Thread gibt, missbrauche ich mal den Stammtisch. Kennt jemand die Bezeichnung von...
