Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar?
Diskutiere Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin noch neu hier und hoffe das Thema das Thema gibt es nicht schon an anderer Stelle. Ich habe heute Morgen festgestellt das bei...
  1. Ich123
    Ich123 Neues Mitglied
    Ich habe heute Morgen festgestellt das bei meinen Eltern in der Lampe der LED Treiber defekt ist.
    Foto davon habe ich im Anhang hochgeladen.
    Jetzt wollte ich einen neuen bestellen, aber da die Lampe dimmbar sein soll bin ich etwas überfordert.
    Kann ich zB diesen einbauen als Ersatz:
    Konstantstrom LED-Treiber GOOBAY SETCC700-20LED, 700 mA, 20 W - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Netzteile - Pollin Electronic
    oder auf was muss ich jetzt achten?
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen:confused::confused::confused:
  3. #2 Strippe-HH, 15.02.2016
    AW: Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar?
    Gebe mal bei Pollin in der Suchleiste die Bestellnummer 351607 ein, vielleicht ist das der richtige Treiber.
    Dieser den du dir ausgesucht hast, scheint kein dimmbarer zu sein.
  4. Ich123
    Der ist etwas schwach oder?
    Hat nur 350mA und nur 10 Watt
    Auf welche Art ist er denn dimmbar? Mit einem normalen Dimmer in der Zuleitung, mit einem Poti 1-10V oder per Dali. Auf dem Bild sieht man leider nicht, ob es noch weitere Anschlüsse gibt.
  6. Ich123
    Ja, mit einem Normalen Dimmer in der Zuleitung.
    Er hat keine weiteren Anschlüsse. 2 rein, 2 raus :)
  7. #6 Strippe-HH, 16.02.2016
    Kann sein, so genau hatte ich da nicht nachgesehen.
    Gibt es vielleicht auch diese nach deinen in Post#1 angegebenen Werten? sehe doch mal nach.
Konstatstrom LED-Treiber Dimmbar? - Ähnliche Themen
  1. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  2. Led-Treiber deffekt!
    Led-Treiber deffekt!: Hallo, Ich habe zuhause eine Led Lampe die erst kürzlich angefangen hat zu blinken. Die Platine des Treibers schaut optisch in ordnung aus. Noch...
