Kontrolle Rohrbegleitheizung
Diskutiere Kontrolle Rohrbegleitheizung im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Experten an unseren beiden Pferdetränken sind die Rohre und der Bereich unter dem Tränkbecken mit Rohrbegleitheizung von Westfalia...
  1. #1 Ravenclaw, 09.12.2010
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo Experten
    an unseren beiden Pferdetränken sind die Rohre und der Bereich unter dem Tränkbecken mit Rohrbegleitheizung von Westfalia versehen, die sich bei Temperaturen unter 0° selbstständig einschaltet.
    Wie könnte ich eine Kontrolleuchte nachrüsten, die mir beim täglichen Rundgang zeigt, ob die Heizungen funktionieren , sich also eingeschaltet haben ?
    Danke schonmal
    Schau mal hier: Kontrolle Rohrbegleitheizung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 09.12.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kontrolle Rohrbegleitheizung
    Wenn die Rohrbegleitheizung einen Schukostecker hat, kannst Du eine 3-fach-Steckdose verwenden und zusätzlich eine kleine Lampe (Nachttischlampe ???) mit einstecken.
    Wenn kein Stecker dran ist, wird für Laien ein nicht ungefährlicher Eingriff erforderlich.
  4. #3 syrincsandy, 09.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, ich würde mir vom Elektriker meines Vertrauens eine Kontrolleuchte, oder noch besser ein Amperemeter installieren lassen. Dieses ziegt dir den Strom an, welchen die Heizung aufnimmt und wenn auch nur ein Teil der Heizung ausfällt sinkt der Strom auf der Anzeige.
    Oder alternativ, wenn ein Stecker vorhanden ist, ein Steckerfertiges Energiemessgerät zwischenschalten.
    mfg Andy
  5. #4 Ravenclaw, 10.12.2010
    Ravenclaw
    Danke für die Antworten...
    die Idee mit dem Enegiemessgerät ist prinzipiell gut, allerdings denke ich, dass das nicht für Dauergebrauch in der feuchten Luft des Stalls taugt.
    Desshalb hab ich auch keinen Schuko-Stecker an den Heizkabeln ( die haben übrigens ca. 44 W max. ), sonder bin direkt in eine Feuchtraum-Abzweigdose mit Gummibuchsen. Vor der Dose sitzt ein Feuchtraum-Kontrollschalter, mit dem ich im Sommer die Heizung komplett abschalten kann. ( sitzt alles unter der Decke damit die Pferde keinen Schaden anrichten )
    Mir wär auch eine einfache Lampe am liebsten, die ich mit einem kurzen Blick checken kann.
    Allerdings darf die nicht anzeigen, ob Spannung anliegt ( das seh ich ja an der kontrolleuchte im Schalter ) sonder nur brennen, wenn die Heizungen ihre 0.4A ziehen.
    Die Lampe dürfte dann auch nicht brennen, wenn z.B. eine Heizung defekt ist.
  6. #5 Günther, 10.12.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  7. #6 syrincsandy, 10.12.2010
    syrincsandy
    ... keine Stecker dran...
    Ich würde mir dann ein Stromüberwachungsfrelais einbauen lassen, welches im Eingeschalteten Zustand und richtiger Stromaufnahme eine Kontrolleuchte ansteuert.
    Mfg Andy
  8. #7 Lötauge35, 10.12.2010
    ich würde ein Thermometer oder Thermostaten an die Begleitheizung befestigen.
    Ob das was nützt? Das zeigt, wenn das Wasser läuft die Wassertemperatur an ob die Heizung dann funktioniert, weist du immer noch nicht.
    Ich finde die Idee mit dem Energiekostenmessgerät gut, und wenn man das nicht mit Steckern machen will, kann man in die Verteilung auch so einen Zähler Voltus Elektro Shop | ELTAKO WSZ12DE-32A Wechselstromzhler | Gnstig online kaufen / bestellen.. setzen. Man hat dann die Kontrolle, ob die Heizung läuft (anzeige pendelt zwichen Momentanverbrauch in Watt und Gesamtverbrauch kWh) und kann gleich mal schauen, was der Spaß übers Jahr kostet.
  10. #9 Ravenclaw, 10.12.2010
    Ravenclaw
    und danke für die Tips
    ich favorisiere momentan doch das Energiekostenmessgerät, weil eine Lösung über Stromrelais doch recht teuer wäre.
    Das mit Thermometer würde übrigens nicht gehen.. auch Prüfen über Fühlen mit der Hand fällt flach, weil die Rohre dick isoliert sind und die Rohrbegleitheizung darunter liegt.
  11. HFlor
    HFlor Schlitzeklopfer
Kontrolle Rohrbegleitheizung - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Kontrolleuchte an = wenn Strom aus
    Kontrolleuchte an = wenn Strom aus: Hallo, gibt es einen Schalter mit Kontrollleuchte, bei dem die Kontrolleuchte an geht, wenn ich den Strom ausschalte und wenn ich den Strom...
  3. Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV
    Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV: Hallo Allerseits, Wie sichert man denn am sinnvollsten einen 3x Leuchtmelder für die Phasenüberwachung, z.B. den ABB E219-3CDE ab (ca. 1 W...
  4. Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt
    Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt: Guten Morgen, liebe Elektrikforis, habe ein Haus, Baujahr 1984 gekauft und möchte die Schalter austauschen. Die Schalter haben auf derRückseite...
  5. WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte
    WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte: Hallo liebes Forum, nachdem ich nun über's Wochenende alle Beiträge durchforstet habe, erlaube ich mir ein neues Thema zu öffnen. Die...
