Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen
Diskutiere Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Kollegen, und zwar komme ich an der Kontrollwechselschaltung einfach nicht weiter... An der beigefügten Schaltung sehen wir ja eine...
  1. #1 DerStift, 20.09.2013
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    und zwar komme ich an der Kontrollwechselschaltung einfach nicht weiter... An der beigefügten Schaltung sehen wir ja eine gewöhnliche KWS.
    1) Geht man nicht mit der Phase sofort auf "L" und nicht auf einen der Korrespondieren, oder verstehe ich das falsch? (Also "Schwarz" auf "L", von den Korrespondierenden weiter, und von "L" zur Lampe)
    -> Denn hier verstehe ich das so, das "Braun" den Schalter überhaupt erstmal mit Strom versorgt, von der Zul.
    2) Wie funktioniert das mit den Glimmlampen? Man hat ja "L" daneben die Buchse "N" und dadrunter die Korrespondierenden...Ich würde die Phase auf "L" legen,"N" halt auf N :), und wie gewöhnlich von den Kor. weiter zum nächsten Schalter...Da komme ich dann nicht weiter :/, "N" auf N und "L" dann zur Lampe?
    Ich packs nicht, könnt ihr mir helfen?
  3. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    AW: Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen
    Das ist eine ganz normale Sparwechselschaltung.
    Braun ist überall L
    Schwarz verbindet die beiden Mittelkontakte
    Grau ist überall der geschaltete L
    Wenn du es im Kopf nicht zusammen bekommst, zeichne Dir die 4 möglichen Schaltstellungen ein und "verfolge den Strom" ...
    Ich installiere Wechselschaltungen NUR so ... Man kann überall dauerspannung (Steckdose) abgreifen, man kann überall eine Leuchte anschließen, man kann Kontroll- und Orientierungslampen einsetzen und benötigt für alles nur eine 5-adrige Verbindung zwischen den Schaltern.
  4. #3 Strippentod, 20.09.2013
    Braun ist natürlich die Phase, wie auch an der Zuleitung zu erkennen ist.
    Die Bezeichnung "L" an den Schaltern soll nur den Fußkontakt bezeichnen. Ist aber wirklich etwas blöd gezeichnet.
  5. #4 DerStift, 20.09.2013
    DerStift
    Geht man nicht mit der Phase auf den Kontakt L? Kannst du mir das mit den Mittelkontakten erklären?
  6. #5 DerStift, 20.09.2013
    DerStift
  7. T.Paul
    Ein Wechselschalter schaltet den Mittelkontakt (L/P/(rot)) je nach Schaltstellung auf den einen oder anderen Ausgangskontakt. Dem Schalter ist dabei Wurst wo da L angeschlossen ist ...
  8. #7 DerStift, 20.09.2013
    DerStift
    Alles klar, und die Glimmlampen? 61LHluW4lAL.jpg nehmen wir den von Gira mal...
  9. #8 Strippentod, 20.09.2013
    Bei einer normalen Wechselschaltung schon. Eine Kontrollwechselschaltung ist jedoch eine Sparwechselschaltung, halt nur mit beleuchteten Schaltern.
  10. T.Paul
    Die Glimmlampen sind an Grau angeschlossen, genauso wie die Leuchte - immer wenn die Leuchte Spannung bekommt, bekommen es auch die Glimmlampen.
  11. #10 DerStift, 20.09.2013
    DerStift
    Nochmals danke, wenn du mir jetzt noch erklären kannst wie ich es verdrahte...Muss der N einfach nur auf den "Blauen"?
Kontrollwechselschaltung Plus Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Kontrollwechselschaltung mit falscher LED-Info
    Kontrollwechselschaltung mit falscher LED-Info: Hallo zusammen. Mit meiner Kontrollwechselschaltung verzweifle ich. Die AP - Schalter sind von Berker, und haben eine Kontrolllampe. Ich muss...
  2. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  3. Präsenzmelder plus Taster
    Präsenzmelder plus Taster: Hallo zusammen, ich suche eine Lösung für das folgende Problem: Die Leuchten in einem Raum sind durch 2 Stromkreise versorgt und müssen durch...
  4. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  5. Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen?
    Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen?: hi, was kann man gut nutzen um Kabel zu markieren, ob sie Plus oder Minuskabel sind. Also z.B. rot und blau. Einfach um ein Kabel einmal wickeln -...
