Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V
Diskutiere Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige bitte Eure Hilfe. Ich suche einen Wippschalter Ein/Aus, 250V, da der alte seinen Geist aufgegeben hat und ich das Gerät nicht...
  1. #1 ChrisBerlin, 21.02.2016
    ChrisBerlin
    ChrisBerlin Neues Mitglied
    Ich suche einen Wippschalter Ein/Aus, 250V, da der alte seinen Geist aufgegeben hat und ich das Gerät nicht wegschmeißen möchte
    Auf dem Schalter steht 250V3AAC.
    Er hat einen 3 poligen Anschluss sowie die Stellungen Ein und Aus
    Es sieht so aus als ob der Pol in der Mitte immer Kontakt hat.
    Er war in einer dvb-t Antenne verbaut.
    Leider finde ich nirgendswo einen baugleichen Schalter. Für wieviel Ampere muss der neue Schalter geeignet sein?
    Wie muss das Schaltsymbol für diese Schaltung aussehen? Bzw wo finde ich den korrekt Schalter?
    Siehe Bild:
    Lila = Ein, grün = immer dran (mitte) gelb = aus
    Es gibt keine Mittelstellung sondern nur Ein oder Aus
  3. #2 Kaffeeruler, 21.02.2016
    AW: Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V
    die 250V3AAC stehen für max 250V und 3 Ampere, der Schalter hat wohl einen Wechselkontakt
    Schalter gibt es z.B hier in X Versionen
    Du müsstest uns einmal die genauen Abmessungen vom Schalter geben, dann können wir dir besser helfen. Steht auf der anderen Seite vom Schalter noch etwas ?
  4. #3 ChrisBerlin, 21.02.2016
    ChrisBerlin
    Hallo, auf dem Schalter steht nur 250V3AAC.
    Frontplatten-Ausschnitt 13 x 19.5 mm
    Das Hauptproblem bei den z.b. bei conrad gefundenen Schalter steht in der Auswahl des korrekt Schalters gemäß Schaltsymbol
  5. #4 ChrisBerlin, 21.02.2016
    ChrisBerlin
    Ein 6A oder 10A Schalter kann doch auch verbaut werden oder?
    Was wird denn damit geschalten? 3 Anschlüsse bedeutet ja umschalten also Auswahl zwischen 2 Betriebsarten. Und da gibt es dann Schalter mit 2 Stellungen oder auch mit Mittelstellung also 3 Stellungen. Und dann gibt es das Gleiche nochmal als Taster 2 Stellungen/3 Stellungen und zu guter Letzt gibt es das auch noch gemischt 1xtasten und andere Richtung schalten oder auch schalten bis zur mitte und weiter tasten. Du siehst also jede Menge Auswahl
  7. #6 ChrisBerlin, 21.02.2016
    ChrisBerlin
    Hallo, wie bereits vorhin geschrieben:
    Der Schalter funktioniert nur als Ein/Aus Schalter für eine aktive dvb-t Antenne
    Könnte mir vorstellen bei Aus ist die Antenne trotzdem benutzbar und daher die 3 Kontakte
    Aber eigentlich suche ich (siehe ganz oben= einen identischen/baugleichen Schalter wie der defekte. Keine Mittelstellung, Nur Ein/Aus (Beschriftung egal) und 3 poliger Anschluss
  8. #7 Kaffeeruler, 21.02.2016
    Das wird sicher nur Verstärker ein / Aus sein.
    Wenn ich das Bild richtig erkenne müsste es Bild C sein
  9. gert
Korrekter Wippschalter gesucht Ein/Aus 250V - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
    Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr
    Anschluß korrekter Kabel im Sicherungskasten m. Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich bin zwar ein Newbie, aber habe schon Grundlagenwissen. Ein Phasenprüfer ist für mich kein Schaschlikspieß [IMG] Nun benötige...
  3. Zweifel an korrekter Absicherung
    Zweifel an korrekter Absicherung: Hallo Leute ich habe durch Zufall heute beim wiedereinschalten eines ausgelösten FI`s einen 3poligen 25A K Sicherungsautomat entdeckt und habe den...
  4. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  5. Jung Jalousien-Wippschalter demontieren
    Jung Jalousien-Wippschalter demontieren: Eigentlich sollte es simpel sein. Ich möchte Wipptasten eines Jung Doppelwippschalter abnehmen. Das gestaltet sich aber so eigenartig, dass ich...
